hört-zu
Whd b410/62-150
hier ist im Bekanntenkreis so ein 18" Treiber WHD B410/62-150 aufgetaucht.
Mit dem muss doch was anzustellen sein .....
TSP habe ich in den Hifi-sound-Büchern gefunden - es läuft wohl auf CB 75 bis 95liter (Qtc 0,7 bis 0,65) mit einem Aktiv-Modul hinaus - SAM-300 ist auch da.
Das Ding wurde 1988 von der Stereoplay als Aktiv-Subwoofer DIY mit Albs-Elektronic verwendet (in 95l BR).
Hat sonst noch jemand Info zu dem Chassis oder "den ultimativen Bauvorschlag" ?
Danke.
schau mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-6578.html
Ist übrigens eher ein 15".
AR
hallo jörn,
ich habe hier zwei von den lütten rumliegen, die auf ihre verwendung warten. wird was in richtung L2 werden...
der 95ltr-steroplay-sub hatte eine anhebung von +5db im tiefstbassbereich. wenn das gehäuse etwas größer wird (120ltr), geht es unter verzicht auf den bereich unter 22hz auch ohne eine solche.
zu beachte ist trotz des "subwoofer" im namen, daß die hubfähigkeit nicht an moderne chassis heranreicht. von daher als geschlossene kiste nur unter verzicht auf "gewohnte" pegelanforderungen einzusetzen - bei dem 300er-modul hätte ich da bereits bauchschmerzen, daß hier überreizt wird.
irgendwo auf der HD müsste ich noch messungen abgespeichert haben, muß ich mal hersuchen. entsprechende *.hrn-dateien könnte ich dir ebenfalls zumailen.
Geändert von herr_der_ringe (16.11.2019 um 15:46 Uhr)
grüße,
martin
hört-zu
Danke AR
den kenn ich schon
und andere google-Dinger auch ....
Geändert von Joern (16.11.2019 um 15:48 Uhr)
hört-zu
Zitat von herr_der_ringe
.... beachte ist trotz des "subwoofer" im namen, daß die hubfähigkeit nicht an moderne chassis heranreicht.
hm - zum Hub hab ich noch keine validen Daten gefunden. Hast Du was ?
L2 - watt is dat ? Gerade keine Idee ..
Na, der macht's halt über Membranfläche - und für normale Hifi-zwecke halte ich den für völlig ausreichend.
Über die Hifi-SOund-TSP (oben im AR-link auch drin) kam ich auf die CB-Variante plus aktiv-Woofer.
So richtig viel an Aufwand wollte ich da auch nicht treiben - ist eben Bestand und für ganz normal Hifi in Mietwohnung und "nur" gehobene Zimmerlautstärke.
Mehr lohnt da irgendwie nicht, finde ich.
Lasse mich jedoch auch gern belehren.
ich meinte, das sind so um die +/- 5mm hub
braun L2
grüße,
martin
hört-zu
braun L2
Danke - die hatte ich erst mal so aus dem Bauch angenommen - paßt dann ja.
Brau: chick !
