Musik an - Welt aus
Moin Narkus,
überprüf' das mit dem 11 Ltr., für'n 3"er ist das schon 'n ziemliches Brett.
Wenn Du aber sowieso einen Sub dazu stellst, würde ich weder BR, noch 11 Ltr. nehmen.
Und miss ihn, gerade im Falle von "kein DSP / Weiche" auch 'mal unter Winkel.
Bei dem Gehäuse auf dem Bild schwant mir da nix Gutes ...
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hallo Matthias,
dem Breitbänder ist ein Kondensator vorgeschaltet. Gibt man die Daten in Basscad ein, kommt heraus,
das bei 39Hz der -3db Punkt ist.
Vergleich man dann die Simualtion von Basscad, sieht man, dass oberhalb von 80Hz so gut wie kein Unterschied bei den Volumen 7l und 11l sind.
Den AV Receiver hatte ich so eingestellt, daß bei 80Hz der Subwoofer begrenzt wird und dann die Satelliten einsetzen dürfen.
So habe ich keine Probleme 4qm zu beschallen.
Selbst bei hoher Lautstärke war da kein Problem.
Die BMR funktionieren wirklich gut.
Ich erwarte da keine Probleme mit dem Membranhub.
Vor allem im Bereich für die alten Männer haben die einen fast linearen Frequenzgang.
Ich werde noch dazu kommen ein paar Winkelaufnahmen zu machen.
Auf jeden Fall habe ich wieder Musik am Schreibtisch und diesmal sogar mit Hochton.
Ich habe mir ein neues ADAU1701 Brett bestellt, damit werde ich dann mal ausprobieren, was passiert, wenn man den Frequenzgang noch anpasst (Siehe auch Bauvorschlag in der CT). Die hatten dem BMR ein Wondom DSP Board vorgeschaltet.
viele Grüsse
Markus
Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Dass Chassis ist ein DML (Distributet Mode Loudspeaker). Diese Lautsprecher zeigen ein völlig anderes Bündelungsverhalten wie klassische Lautsprecher - nämlich fast gar keins.
Ich habe mal Versuche mit DML Panels die mit Excitern bestückt wurden gemacht. Trotz Membranfläche von 60 x 60 cm so gut wie keine Bündelung auch bei den höchsten Frequenzen.
Musik an - Welt aus
Eben und genau deshalb kommt umso mehr die Schallwand in's Spiel und da schwant mir bei den Gehäusen auf dem Bild von Markus unter Winkeln nix Gutes.
Audioviele Grüße,
Weil ich Bock d'rauf hab'
Ich frage mich, wo Du in der Simulation eine f3 von 39Hz abliest .
Hallo hoschibill,
das funktioniert hervoragend, wenn man die Hochpassberechnung von Basscad nimmt. Dann sagt er einem einen 3db für den Hochpass von 39Hz vorraus.
Damit müsste der Treiber vor Gleichspannung und niederfrequenten Gedönse gut geschützt sein.
Wenn ich mit dem BMR es hinbekommen würde tatsächlich 39Hz als-3db im Bassbereich zur erreichen,berfürchte ich, daß man für den Hoch und -Mitteltonbereich ein gutes Hörgerät braucht.
viele Grüße
Markus
Hallo Franky,
das deckt sich auch sehr gut mit meinem Höreindruck. Während ich bei meinem MaxiBattle "Breitband"-Kastrat von der Sitzposition bezüglich der Höhen festgenagelt war, bleibt der Höhenbreich nun nahezu unbeeinflusst.
Das sind ganz tolle Schreibtischlautsprecher.
Ich bin mir auch ganz sicher, daß ich mit diesen Lautsprecher mir auch noch eine Soundbar bauen werden.
Bei uns im Wohnzimmer ist leider nicht möglich ein schönes Stereodreieck aufzubauen.
Liebe Grüße
Markus
Musik an - Welt aus
Zitat von db7mk
Hallo hoschibill,
viele Grüße
Markus
Aber das ist doch der reine Hochpass, ohne jegliche Berücksichtigung, was da das Chassis im Gehäuse macht. Du machst es Dir immer irgendwie zu leicht.
Außerdem ist Dein Le aus der Simu um ca. Faktor3 zu hoch, womit der Wert des Kondensators nicht passt. Aber wenn's denn für Dich klingt, alles gut.
Geändert von Don Key (09.11.2019 um 12:52 Uhr)
Audioviele Grüße,
HSG Bayern
Trennung Sub/Sat bei 80 Hz, genau dort ist ein extremer Einbruch im FG.... Was meinst du, könnte das verursachen?
LG, Manfred
Hallo Manfred,
Meine Vermutung: der Einbruch bei 80 Hz könnte auch dem Messaufbau geschuldet sein; die 65cm Messabstand beziehen sich ja sicher auf den BB. Wenn der Subwoofer einen anderen Abstand zum Mikrofon hat, kann es im Nahfeld aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten zu solchen Einbrüchen kommen.
Wenn sich die Senke bei 80Hz allerdings auch am Hörplatz bestätigt, sollten die Filter noch mal angepasst werden.
Hallo Darakon, hallo Manfred,
das mit dem Einbruch bei 80Hz ist dem Raum geschuldet (Abstand Mikro 65cm).
Ich habe mit der Trennfrequenz ein wenig rumgespielt. Mit dem Einbruch bei 80Hz muss ich mir etwas anderes überlegen.
Ich werde wohl den Subwoofer verschieben müssen.
In der Nahfeldmessung ist der Einbruch bei 80Hz nicht zu sehen, da nur ca ein Abfall um 4-5db bei 80Hz. In der Fernfeldmessung ist allerdings der Einbruch viel grüßer, ca. 10db.
Aus dem Grunde gehe ich davon aus, dass ich hier noch ein wenig Abstimmungsarbeit bezüglich der Positionierung des Woofers vornehmen muss.
viele Grüße
Markus
HSG Bayern
Mein erster Gedanke dazu : Sub und Sat laufen gegenphasig.... Ich hatte mal ein ähnliches Problem, lange rumgepuzzelt mit Trennfrequenz und Delay , bis endlich der Groschen fiel .
Zitat von db7mk
Ich habe in 65cm Entfernung mal Winkelmessungen gemacht.
Und da sieht man dass auch der BMR sehr wohl bündelt, nur halt weniger als ein normaler Treiber der gleichen Größe zudem ist er bei deinem Setup auf 0° im Hochton überhöht, so dass er unter Winkeln nicht dumpf klingt.
Hier sieht man auch Winkelmessungen vom kleinere Modell die das selbe Verhalten (Bündelung) aufzeigen https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-Fiftyth/page2
Hallo Bizarre, hallo roomcurve,
gegenphasig, da hatte ich noch gar nicht gedacht. Das werde ich mal bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Ich muss jetzt erstmal den Betrag mit der Holly Fiftyth durchforsten.
vielen Dank für die Hinweise.
Markus
