Soweit klar. Mir geht es um die zitierte Zeile.
"Da ist dann Schluß, plus etwas Spielraum" klingt halt härter als ich es für sinnvoll halte. Man kann diese Regel verletzen und handelt sich dann zunehmend besagte Nebenkeulen ein, ok. Je nach Situation sind diese dann mehr oder minder störend, bzw. in bestimmten Situationen können sie sogar hilfreich sein. Was ich vermeiden möchte, dass sich die Auffassung in den Köpfen festsetzt, dass ein Lautsprecher konzeptionell problematisch sei (Stichwort "Fehlkonstruktion"), weil er diese Regel verletzt. Was aus meiner Sicht bedauerlich wäre.
VG, Matthias
Moin Matthias, so ein Lautsprecher wäre halt sehr speziell.
... "speziell"??? Du weißt schon, dass diese Jedi-Mind-Tricks über'n Browser nicht wirken, oder?
Nein, ich meine "normale" Lautsprecher. Brauchst Du Beispiele?
VG, Matthias
Zitat von phase_accurate
Hat jemand die "Green Machine" in der KT gesehen ? Gehört habe ich sie definitiv nicht aber sie scheint zu funktionieren trotz C2C von etwa dreieinhalb Wellenlängen bei der Uebernahmefrequenz. Dagegen ist mein Küchenlautsprecher mit ca 1.3 Wellenlängen bei der Uebernahmefrequenz schon fast eine echte D'Appolito !
Hallo Charles,
die funktioniert bestimmt ( auf Achse) unter 15 , 30 und 45 Grad sieht der F-Gang gar nicht mehr so gut aus; nicht einmal als Loudness-Ersatz taugt der was... Bei 45 Grad ist der Einbruch ca 18dB tief; bei 30 Grad sind es "nur" noch 6-7 dB....
Das der Bereich zwischen 5 bis 7kHz leiser ist als unter 15 Grad, ist nur am Rande zu bemerken...
Frei nach dem Motto "Klar kann man das machen, ist dann aber ....."
Liebe Grüße Willi
Ja
Wurde ja auch gemacht. Und das Ergebnis spricht für sich.
Muss man dann aber auch gehört haben
Ich würde sagen, dass die vertikale Abstrahlung gar nicht dargestellt ist, sondern nur die horizontale, und dass deshalb die Senke mit dem Abstand der TMT nichts zu tun hat, sondern schlicht und ergreifend nur mit deren Membrandurchmesser alleine.
Ok Charles,
Da hast Du Recht!
Liebe Grüße Willi
Was mir persönlich besser gefallen würde, wäre das Versenken des Horns kombiniert mit dem Anfräsen des Hornrandes, um die Midwoofer (ebenfalls versenkt) näher zueinander zu bringen.
Bei meiner grossen MTM habe ich sicher auch Potential verschenkt mit den ca 2 cm Abstand zwischen dem Horn und den Woofern. Aber mir fehlte damals beim Fräsen etwas die Verwegenheit …….
2-1/2 Wege wäre vielleicht eine gute Option gewesen....
Mal eine ganz sinnige Frage: wer von Euch hat die Green Machine denn schon einmal gehört?
Kaspie, es gibt Dinge, die muss man nicht hören. Ich habe mit dem Unsinn aufgehört als mal ich eine 4" D'Appo mit einem Dayton Bändchen aufgebaut habe.....
Zitat von Kalle
Was man da machen könnte zeigen ja die "verhunzten" unteren Ränder der JBL-PA-Spezial 2344
Ditte?
Passt halt nicht für nen 15er.
Natürlich, ist ja auch für 12er ausgesägt.
Guckst du JBL 4825.
Weil ich Bock d'rauf hab'
Watt'n Glück für mich, dass ich vor dem Hören keine Messungen gesehen habe. Wohlmöglich hätte ich die Kiste verpasst .
