Hallo neue User
Aufgrund massiver Fake-Anmeldungen waren wir gezwungen, die bisherige Anmeldeprozedur zu schließen.
Es ist jedoch weiterhin möglich, registrierter User in diesem Forum zu werden. Schreibe dazu einfach eine E-Mail an
team{at}diy-hifi-forum.eu
Schreibe in den Betreff "Registrierung" und Deinen gewünschten Usernamen. In den Mailtext schreibst Du bitte folgende Informationen:
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 25
    Standard 6-adriges Kabel
    Ich bin auf der Suche nach einem 6-adrigen Kabel zur Lautsprecherverkabelung hinter dem Amp (Aktivsystem). Ich schaue immer gerne bei Sommercable, da finde ich aber nur 4- oder 8-adrige Kabel (Elephant). Die einzelnen Leitungen sollten min 2,5qcm haben und einen möglichst dünnen Mantel, damit das Kabel insgesamt nicht zu dick wird.
    Habt Ihr Ideen?
    bei Thomann ist das hier das einzige:
    https://www.thomann.de/de/sommer_cab...t_spm_4025.htm
    gibt's das auch von Sica Benutzerbild von Olaf_HH
    In Hamburg sagt man, Moin
    Dyna-Lith OB ; M-L-W-R
    Danke schon mal :-)
    Das Elephant 4025 hatte ich nicht auf dem Schirm, findet man über den Suchfilter nach Kriterien nicht... die 4x 2,5qcm + 2x 4qcm kombi ist eigentlich auch nicht verkehrt ;-)
    Das Rechhorn hat auch 8 adern, die auch zu dünn sind... der baut die aber auch für eine andere nutzung.
    Danke schon mal :-)
    es sind 2x 2,5qcm + 4x 4qcm ;-)
    von Reckhorn könnte man sich auch inspirieren lassen:
    https://www.conrad.de/de/f/litze-170...TENT=Meterware
    https://www.youtube.com/watch?v=y3wfHgNtTYI
    Die Cordial Kabel ( Thomann) sind auch zu empfehlen
    Hat Holzstaub geleckt...
    Lappkabel Ölflex 12x1,5 - genug Querschnitt, mit 12,1mm noch halbwegs kompakt und recht flexibel.
    Chef Benutzer Benutzerbild von fosti
    Guter Tipp,
    ich hatte bisher auch das Elephant 4025! Obwohl ich nicht wirklich Ersatz brauche!
    Guter Tipp,
    Für alle zur Info, das Elefant 4025 ist leider abgekündigt worden, auch Thomann hat nur noch 3m auf Lager. Sommercable ist bereit das wieder zu produzieren, Mindestabnahme sind aber 2 KM
    Hat sonst noch jemand Idee für ein sehr flexibles 6-adriges LS-Kabel?
    Höhreute
    nimm doch einfach ein Geflechtschlauch und zieh dort deine passenden Einzeladern rein.
    Gibt es bei Ali günstig.
    Verdrillen kannst du dann auch nach Belieben.
    das hier paarweise angeschlossen
    https://www.conrad.de/de/p/lapp-oelf...14-605297.html
    das hier zu dreien zusammengefasst 2,25mm²
    https://www.conrad.de/de/p/lapp-oelf...18-602526.html
    das hier ebenso mit 4,5 Querschnitt
    https://www.conrad.de/de/p/lapp-oelf...18-602550.html
    das hier, da hast du noch eine Erdungsleitung für die Chassiskörbe parat
    https://www.conrad.de/de/p/lapp-oelf...07-600412.html
    Die Steuerleitung ist feinadrig und wurde mit Gefechtschlauch schon zur Horrorpreisen als absolutes HighEnd vermarktet und getestet, damit machst du nichts falsch. Ich selbst habe es schon zigfach eingesetzt.
    Veredelung
    https://www.conrad.de/de/p/hellerman...m-1993241.html
    und damit absolutes HighEnd
    Geändert von Kalle (26.06.2020 um 11:00 Uhr)
    Danke für die Tipps, aber das ist mir zu viel DIY
    Ich hätte es gerne fix und fertig, will nur noch für die Speak-On's Hand dran legen.
    Im Zweifel nehme ich 8-adrige Kabel und lasse 2 brach liegen, ist aber dann der Hirni-Ansatz...
    Nähe Hildesheim
    Eine schnelle suche bei Google zeigt mir als ersten! relevanten Treffer https://www.m-t-i.de/lautsprecherkabel-6x25/
    und kurz danach https://www.ltt-versand.de/Ton/Kabel...el::98225.html
    und ansonsten noch etliche weitere Treffer.....
    Liebe Grüße Willi
    Ich nehme da immer gerne Saunakabel. Sind dann allerdings 7*2,5qmm drin. Kostet nicht die Welt, ist ganz gut zu löten und sehr flexibel.
    Früher habe ich da kaum mehr als 3€/Meter für bezahlt, inzwischen ist das leider deutlich teurer...
    Aktiv LS Bastler Benutzerbild von Lauscher
    Oldenburg
    Hallo Kalle
    Ich habe zufällig mal dieses Kabel gekauft und mich über die Zusatzader gewundert:
    https://www.thomann.de/de/sommer_cab...pq240_mkii.htm
    Auch auf der Seite von Sommer habe ich keine für mich verständliche Erklärung gefunden:
    https://shop.sommercable.com/Kabel/M...-440-0256.html
    Könnte das für die Erdung sein ? Und wenn ja - warum ??
    Fragende Grüße
    Jens
    Oldenburg
    Es entspricht wohl nicht den Anforderungen - Aber: Ich bin recht angetan von diesem Kabel
    Jens
    Zitat Zitat von Lauscher Beitrag anzeigen
    Hallo Kalle
    Fragende Grüße
    Jens
    Hallo Jens!
    Nein. Es handelt sich um ein Kabel mit "Sense Leitung". Über das Kabel wird eine dedizierte Spannung an einen geeigneten Verstärker zurück geliefert der mit den Werten z.B. den Dämpfungsfaktor kompensiert.
    Es scheint die Menge der Intelligenz ist begrenzt. Je mehr Menschen da sind, desto weniger bleibt für den Einzelnen.
    Bin auch für Ölflex Classic 110 in 1,5-2,5mm^2:
    https://www.elanto24.de/elektromater...ic-110/2-5mm2/
    Oldenburg
    Hallo Arnim 😁
    Danke für Deine Antwort - einen Verstärker mit so einem Anschluss habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe vieles noch nicht gesehen 🤔
    Jens
    Danke für die ganzen Vorschläge.
    Gegoogelt habe ich natürlich, aber das genannte MTI Kabel gibt es nicht als Meterware (außerdem hat es 8 adern von denen 2 abgeknipst wurden) und ein ÖLflex hat einen "schäbigen" Mantel.
    Hier nochmal die Anforderungen
    • 6x Adern, je 2,5 qmm
    • Gesamtdurchmesser so klein wie möglich, 12-14 mm
    • Außenhülle schwarz, sehr flexibel, weiche Haptik und kleiner Biegeradius
    Das Sommercable SPM4025 war schon genial, besonders die Kombi aus 2,5 und 4qmm. Schade, das es scheinbar keiner brauchte...
