Hallo neue User
Aufgrund massiver Fake-Anmeldungen waren wir gezwungen, die bisherige Anmeldeprozedur zu schließen.
Es ist jedoch weiterhin möglich, registrierter User in diesem Forum zu werden. Schreibe dazu einfach eine E-Mail an
team{at}diy-hifi-forum.eu
Schreibe in den Betreff "Registrierung" und Deinen gewünschten Usernamen. In den Mailtext schreibst Du bitte folgende Informationen:
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
Zeige Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Standard wie biegt man das derart?
Hits:	69
Größe:	16,2 KB
ID:	50690Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	6,4 KB
    die solovox hat so wie ich das sehe, front und seitenteile aus einem Stück. Ich weiss man kann zwei kiefersperholz verleimen, biegen und mit zwingen austrocknen lassen. Aber bei einer 90° kante wird es brechen. Wie macht man es dann sonst?
    Nähe Hildesheim
    Ganz einfach, Schicht für Schicht....
    Wenn dann alle Schichten passend geboegn sind, werden sie zusammengeleimt....
    Liebe Grüße Willi
    "Rechts" von Köln
    frag doch einfach mal dort an: https://www.woodworker.de/forum/ in der Rubrik "Neuling fragt Profi". Sind ausgesprochen kompetente und freundliche Leute.
    Wolfgang
    Willi hat aber Recht.
    Und mit Dampf bzw. Hitze in eine Form.
    Bei Stühlen macht man das schon sei Jahrzehnten.
    Es scheint die Menge der Intelligenz ist begrenzt. Je mehr Menschen da sind, desto weniger bleibt für den Einzelnen.
    Österreich
    was ich mich frage: die radien sind ja - wenn auch geringfügig - unterschiedlich.
    biegt und verleimt man das dann direkt eine schicht auf der anderen?
    gruß reinhard
    Nähe Hildesheim
    gruß reinhard
    Wenn du genügend Druck aufbringen kannst,und die einzelnen Lagen richtig feucht sind - heißer Dampf - dann kannst du auch alle Schichten gleichzeitig biegen und nach dem Trocknen dann in eins verleimen. Sehr aufwändig. Entweder im Audiotreff oder im visaton-Forum hat mal jemand gezeigt, wie er eine abgerundete Box gebaut hat....
    Alleine die beiden Formen sind so aufwändig im Bau wie Standard Boxen, und sie müssen richtig stabil sein....
    Liebe Grüße Willi
    Münsterland / South Texas
    Die Frage ist doch, warum man sich das antun will?
    Für die Optik würde ich konventionell bauen, evtl. einen Viertelstab in die Ecke leimen und dann nur "rund" drüberfurnieren.
    Oder das Sperrholz rückseitig mit der Kreissäge schlitzen und dann furnieren. Kommt auf den Radius an.
    Stefan
    Nähe Hildesheim
    Weil die Solovox so gebaut ist....
    Link zum Lautsprecher -» http://www.auditorium23.de/Speakers/Solovox.html
    Liebe Grüße Willi
    OK,
    dann geht bei den Radien nur im Dampf erhitzen, heiß verleimen und in die Formpresse zum Abbinden.
    Bei der Form als Heimwerker kaum realisierbar. Die Form ist nicht ohne und du musst schnell arbeiten, damit vor dem Pressen nichts kalt wird.
    Erst formen und dann verleimen wird wohl nix werden, bei den Radien gibts dann Hohlräume, weil man nicht mehr gleichmäßig pressen kann.
    Stefan
    Höhreute
    Hallo Miteinander,
    wenn ich mir als Holzwurm das anschaue verwenden die ein Halbzeug für Ihre Schallwand.
    U-Schalen gibt es von einigen Herstellern.
    z.B https://www.becker-brakel.de/formhol...e/u-formteile/
    B&W macht es bei der Nautilus vor: es werden viele Lagen Holz unter Druck miteinander direkt in der Form gepresst. Dann wird eine Rückwand in das U eingesetzt, sowie Deckel und Boden.
    https://www.youtube.com/watch?v=V6r5SiiZbV8
    VG, Stefan
    Zitat Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
    Hallo Miteinander,
    Vielen dank für eure Antworten!
    ich habe die Firma Becker-Brakel gerade zweck Preis Auskunft angeschrieben.
    VG, Stefan
    krass. Danke für das Video
    Ja, das Video ist super, man möchte sofort eine kaufen.
    Good Vibrations
    "Die Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter."
    Holzminden
    Hallo, wie läuft die Anfrage? Machen die solche Kleinbestellungen?
    (Diese Firma ist von hier nur 30km weg)
    Gruß, Sebastian
    Habe den Mut, Dich Deines eigenen Klangreglers zu bedienen! - Immanuel Kant
    Holzminden
    Hallo slow777, wie lief die Anfrage?
