Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 57
    Standard Neue Interessante Sica 5,5 und 6,5 Zoll Coaxe mit Kalotten HT
    http://www.sica.it/en/product/coaxial/5-5-1-5-cp-8-8
    Schaut Interessant aus. 1,5 Zoll Schwingspule mit 4mm Linearem Hub und einem 25mm HT mit ordentlich Pegel um auch mit passiven Mittel einen Linearen HT FG hin zu bekommen
    Übergangs soll laut Datenblatt am besten bei 3 KHZ erfolgen.
    Beim HT scheint es sogar eine Austauschkalotte zu geben, es ist ein spare part Teil angegeben.
    Der 6 Zoll ist hier:
    http://www.sica.it/en/product/coaxial/6-5-1-5-cp-8-8
    Beiden neuen Chassis sind mit normalen Kalotten Hochtöner bestück, keine Horntreiber.
    Und die Gußkörbe aus der Studio H Serie haben keine Pappdichtung im Sichbereich.
    Könnte mir vorstellen, das man damit Interessante kleine Boxen ( 5,5 Zöller) unter 10 Liter bauen kann.
    Geändert von Olaf_HH (16.08.2019 um 10:35 Uhr)
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Wirklich interessantes Chassis. Winkelmessungen des HT wären auch noch interessant. Normalerweise sind die Coax-Treiber im HT ja eher ein Alpenpanorama, mit der Kalotte scheint das aber eine Hifi-taugliche Kombi zu sein. Hatte Sica schonmal vergleichbare Coaxe im Programm, an denen man sich orientieren kann?
    Der 5,5 Zöller scheint ein interessanter Kandidat für kompakte Gehäuse zu sein. Hab das mal durch Basscad gejagt (auch wenn die 8l @ 68 Hz aus dem Datenblatt einen deutlichen Überschwinger von knapp 3,5 dB erzeugen). Anbei das Chassis-File. Einfach als .bcd abspeichern.
    Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, evtl. genau der Kandidat, den ich schon länger gesucht habe
    Wann kann man denn mit den Chassis auf dem deutschen Markt rechnen?
    Code:
    [Info]
    Version=BassCADe Version 3.4.2.0
    Sprache=deutsch
    [Units]
    Volumen (Vas, vol)=l (Liter)
    Länge (dia)=cm (Zentimeter)
    Flaeche (Sd)=qcm (Quadratzentimeter)
    SPL=dB (1W1m)
    eff=Wirkungsgrad in %
    Mms=g (Gramm)
    Cms=mm/N (Millimeter pro Newton)
    Rms=kg/s (Kilogramm pro Sekunde)
    Cmes=µF (Mikrofarad)
    BL=N/A (Newton pro Ampere)
    Le=uH (Mikrohenry)
    RMS-Power=Watt
    [Chassis]
    manufactor=Sica
    name=5,5 C 1,5 CP 8+8
    comment=Coax
    Qts=0,31
    Qes=0,332
    Qms=4,67
    useQesQms=0
    Vas=5,4
    fs=62
    Re=5,1
    dia=10.0
    vol=0,5
    Le=500
    RMS-power=120
    useXparameter=1
    Xparameter=Xmax (mm)
    Xvalue=4
    manulink=
    datalink=
    [other TSPs]
    Qms=4,678
    Z=8
    Sd=78,54
    SPL=87,79
    eff=0,3792
    EBP=186,75
    BL=7,9048
    Mms=10,627
    Cms=0,62008
    Rms=0,88648
    Cmes=167,11
    type=13 cm / 5"
    Geändert von MK_Sounds (16.08.2019 um 22:09 Uhr)
    Markus
    die Chassis sind glaube ich noch nicht offiziell lieferbar. Ich hatte die schon vor ein paar Wochen entdeckt und komme morgen zufällig dazu, die beiden zu Befummeln.
    Unser Breitbandpapst hat ja immer recht flott alles was interessant ist, bei sich herumliegen. Ob und wann die regulär lieferbar sind, weiß ich nicht. Ich frage nach.
    Koaxe sind Tricky. Der Bass sieht 1:1 wie die Studio-Serie aus, das ist sehr vielversprechend. Ob das Ding unter Winkel gleichmäßig abstrahlt, muss man sehen.
    Stefan
    Meine Erfahrung mit Koaxen ist, dass es sich über alles gut ausmitteln muss.
    ich lande wegen der Räumlichkeit am Ende immer wieder bei Punktschallquellen und eher bei Koaxen als bei Breitbändern.
    Der 6,5er ist ziemlich interessant finde ich. Bin tatsächlich etwas gespannt wie die so sind.
    Koaxe? Da bin ich aber mal richtig gespannt!
    Wolfgang ( Spectrumaudio ) war gestern da und hat mir tatsächlich zwei Chassis mitgebracht ( die 6,5"er ). Er hat die ersten verfügbaren Chassis von Sica bekommen. Weitere sind im Zulauf, allerdings hat Sica wohl gerade Betriebsferien, von daher kann es etwas dauern. Die Chassis sind extrem gut verarbeitet. Die Kalotte hat einen Mini-Waveguide, der Bass ist der 6,5" Studio-Sica. Die Zentrierung ist hinterlüftet, in der Pohlkernbohrung befinden sich die Anschlüsse für die Kalotte.
    Der Preis wird irgendwo leicht über 100€ liegen.
    Vielleicht kann ich die Tage ja ein paar Messungen machen....
    VG, Stefan
    Wie sieht es mit der Schallführung für den Hochtöner aus? Auf der Frontalaufnahme sieht das zwar ganz ordentlich aus, ist aber nicht wirklich gut zu erkennen.
    P.S.: Hatte den 6,5er mal in BassCAD kurz eingegeben und dort sahen um die 15L BR und 50Hz Abstimmung ganz gut aus. Könnte genau passend sein für eine noch wirklich kompakte aber schon erwachsen spielende Kiste.
    Die Schallführung ist ein ca. 10mm langes Stück aus massivem Plastik um die Kalotte herum. Die Kontur sieht leicht hyperbolisch aus und nimmt die des Basses gut auf.
    Ich werde nach dem Contest ein Gehäuse bauen und dann mal Messungen durchführen.
    bist du schon dazu gekommen eine Messung der Chassis zu machen?
    Gibt es schon eine Bezugsquelle für die Chassis?
    Markus
    Moin Markus,
    ich habe gerade Urlaub und werde nächste Woche mit den Gehäusen anfangen. Dann gibts auch Messungen. Ich habe halt keine Normschallwand.
    Für die Chassis fragst du am besten mal bei SpectrumAudio nach.
    Viele Grüße, Stefan
    Standard Messungen
    Ich habe das Chassis mal im Gehäuse gemessen. Die Schallwand ist 36cm hoch und 20cm breit, keine Fasen.
    Tieftöner:
    Hochtöner:
    Recklinghausen
    Standard Coax
    das sieht doch für einen Coax HT gar nicht so wild aus. Lt. WinISD sollte der 6,5" in 15-25 Liter gehen, bei 25 Liter bis an die 40er.
    Hub können die ja...
    Bin mal gespannt wann und für welchen Kurs die lieferbar werden. Spectrum Audio macht ja gerade Betriebsferien.
    Pommelsbrunn
    Spannend!
    magst uns die Winkelmessungen noch als Kurvenschar zeigen?
    Alexander
    Ich scherre auch schon mit den Hufen
    Markus
    ich kümmere mich drum, wenn ich zu Hause wieder Zugriff auf den Messrechner habe.
    Da dürfte auch eine relativ einfache Weiche machbar sein, ich bin da gerade dran. Vielleicht schaffe ich es, am Wochenende mal was aufzubauen, wenn ich zum Frickelfest Essentials fahre. Momentan bin ich leider erkältet, von daher weiß ich es noch nicht genau.
    Stefan
    Hochtöner Horizontal:
    Hochtöner Vertikal:
    Bass Horizontal:
    Bass Vertikal:
    Ich habe jetzt mal "fix" einen Lautsprecher mit dem Chassis gebaut. Auf dem Frickelfest Essentials lief die Kiste auch schon, momentan steht sie bei mir auf dem Schreibtisch und muss den Hörtest bestehen. Ich werde noch einmal Messungen in beiden Achsen machen, wenn ich denn dann mal wirklich fertig bin.
    Aktuell sieht es so aus:
    Abstimmung auf 20°.
    Die Linearität könnte mit immens hohem Beschaltungsaufwand noch etwas besser sein, die Variante habe ich aber direkt verworfen, dann hätte man das Gehäuse locker um 5L größer machen müssen, nur um die Weiche zu beherbergen.
    Erster Höreindruck:
    Der Lautsprecher muss für Töne unter 50Hz definitiv wandnah stehen. Er spielt schön knackig, hat auch einen vernünftigen Wirkungsgrad und löst sehr klar auf. Nerven tut nix, auf Achse ist er natürlich etwas zu höhenbetont.
    Der Sica kann auch einen ganz schönen Stiefel ab, im Nahfeld und in kleineren Räumen ist man damit auf jeden Fall bestens ausgestattet um sich auch mal die Kante zu geben. Das was dem Lautsprecher an Linearität fehlt, macht er mMn. durch das Abstrahlverhalten wieder wett. Das ist wirklich sehr gleichmäßig und die Bühne, die der Lautsprecher erzeugt, ist schon beeindruckend.
    Ich muss jetzt noch mal meinen Kumpel mit seiner KEF LS50 nerven, so dass wir mal einen Vergleich anstellen können. Ein Finish bekommt der Lautsprecher auch noch.
    Hamm
    Daumen hoch
    Hallo Stefan,
    ganz vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
    Das macht Appetit auf mehr.
    viele Grüße
    Markus
    Stift im dritten Lehrjahr
    --- BoahEy4 ---- ---SchSch---
    SH / Hamburg
    Datt sieht 'ma lecker aus. Wäre es nicht - ich meine, böte es sich als Battle-Zuhörer nicht geradezu an,
    das Dingens mitzubringen, natürlich außer "Konkurenz" ?
    Ich wäre zumindest sehr interessiert und plädiere für eine diesbezügliche "wild-card" für Stefan !
    Edit - eben nochmal die Rohmessungen angesehen.
    Gibt es eine Erklärung für den "Doppelhöcker" im Imp-Schrieb des HTs ?
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Würzburg
    Wow, das sieht ja mal richtig gut aus - Gratulation!
    Noch ein Projekt mehr auf meiner nie endenden Liste...
    Grüße und weiter viel Spaß damit
