Hallo, Andreas,
mich würde interessieren, mit welcher Quelle du diesen Vorverstärker betreibst.
Mit Faktor 2 Verstärkung müsste beim CD-Spieler z.B. ja erst einmal bedämpft
werden (bei 2Veff max. Ausgangsspannung).
Das spricht allerdings nicht gegen die Qualität der Schaltung.
Besten Gruß.
STIC work
Hallo ,
ich hätte bei einem Hybridamp nicht unbedingt eine 80V Quelle verwendet, sondern hätte versucht unter 60V zu bleiben. Für 100 Ohm Ausgangsimpedanz könnte man gleich nur eine große lowmu Leistungtriode verwenden und zwar mit weniger als 60V Versorgung, ohne die 'böse' Gegenkopplung, dann auch noch ohne Ausgangstransistoren und mit schönen großen Röhren...
Ist natürlich alles erlaubt...
Gruß von Sven
Geändert von SNT (11.12.2019 um 20:32 Uhr)
Zitat von Klaus Hornburg
Hallo, Andreas,
Besten Gruß.
Hallo Klaus,
prinzipiell ist der Vorverstärker für alle Hochpegelquellen geeignet. Du hast schon Recht um eine Pegelangleichung für alle Geräte zu haben müßte man am CD / DAC -Eingang ein Teiler 1:2 (oder stärker abschwächend) einrichten. (die Eingangsschaltung habe bei den Plänen weggelassen weil ich dachte das es nicht so wichtig ist).
Aus der Erfahrung kann ich DIr sagen, ist der Faktor 2 Verstärkung noch sehr moderat und von mir schon runtergesetzt (es gibt Preamps mit Faktor 5! ) weil die Schaltungsidee von Gerald Gessner einen noch höheren Verstärkungsfaktor vorgesehen hat. Und danke für das Lob!
Zitat von SNT
Hallo ,
Gruß von Sven
Hallo Sven,
die Schaltung funktioniert von 50-80V! Ich kann aus der Erfahrung mit einem 2. Aufbau sagen (bei dem ich ca. 55V hatte) klanglich ändert sich nichts außer das die Lebensdauer der Röhre minimal zunimmt! Und prinzipiell kann man die Schaltung auch weiterentwickeln. Ich weiß allerdings nicht, ob bei deiner Idee mit Leistungstriode die Kosten nicht ordentlich nach oben gehen (die Röhre selbst weitere Heizung und....). Beim 2. Aufbau habe ich nämlich eine enorme Verbesserung mit einer getrennten Heizung für L+Rbei der E88CC festgestellt. Für deine Idee würde das bedeuten (konsequenterweise) 4 Heizungsregelungen! Da gehen die Kosten dann doch ganz schön nach oben. Nach oben ist meistens Luft ... (Kosten , Aufwand usw.) wie der klangliche Gewinn im Verhältnis ist bleibt die Frage.
von Andreas
Stichworte
