Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 41
    Nachwuchs Benutzerbild von Spatz
    Hamburg/Erlangen
    Die 3" Lotte für 90$ hab' ich mir auch schon öfter angesehen. Ich vermute aber, dass die, aufgrund des fehlenden Koppelvolumens, eine recht hohe Reso haben wird...
    "This midrange is not sealed just like the original Infinity, it has holes perforating the back plate under the felt and must be chambered when mounting in the same air space with a woofer."
  2. #22
    53919 Weilerswist
    Die SB-Kalotte finde ich aber auch interessant.
    Teilaktiv
    Hi Michael,
    das ist ja auch völlig verständlich.
    Am spannendsten an der SB-Kalotte dürfte die Tatsache sein, dass die auch als Hochtöner durchgehen kann. Wenn man einen entsprechenden Filter setzt und die oberste Oktave anhebt, wäre da einiges möglich. Mir gefällt die Morel-Kombi aber trotzdem besser aufgrund des größeren Spieltrieb-Faktors.
    Ludger
  4. #24
    sonicfury
    Bruch in der bündelung? Ihr fantasiert mal wieder das ist interessant. Schaut doch aus wie die alte mim mit nem 28mm huckepack. Hatte swans auch mal... nur in schlecht. Mdm55 ist eine Wucht und imo recht einfach zu beschalten und die 28mm typisch Model Kalotte sicher auch. Ich find das Ding toll. Der hersteller weiß schon was er tut...
  5. #25
    Niederrhein
    hier steht ja wieder lustiges geschrieben.
    Ich weiss ja nicht was ihr seht aber ich würde sagen, dass die gezeigten Frequenzgängen folgendermaßen zuzuordnen sind:
    Hellblau - HT auf Achse
    Dunkelblau - HT unter geschätzt 30°
    Rot - MT auf Achse
    Grün - MT ca. 30°.
    Somit sollte eine Trennung zwischen 2 und 4 kHz bei bestem Bündelungsverhalten möglich sein.
    Der MT ist sowieso eine Wucht und auf einer gemeinsamen Frontplatte finde ich auch die Kombi klasse.
    Jesse Good Vibrations
  6. #26
    Nähe Hildesheim
    da ich es war, der von dem "Bruch in der Bündelung" geschrieben habe, möchte ich doch mal von sonicfury und /oder Jesse eine Erklärung, wie sonst man es nennen soll, wenn der MT bis zum Ende seines Einsatzbereiches überhaupt nicht bündelt, der HT aber schon?! (siehe markierter Bereich)
Hits:	99
Größe:	67,6 KB
    Weil kurz NACH der Trennung kommt es dann zu einem Abrupten Verändern der Bündelung!
    Da gebe ich Fosti recht; eine 0,75"" - Kalotte wäre sinnvoller gewesen!
    Liebe Grüße Willi
  7. #27
    28777 Bremen
    Das hatte ich irgendwie überlesen. Danke für's Augen öffnen .
  8. #28
    Zitat Zitat von wilbur11 Beitrag anzeigen
    ... Weil kurz NACH der Trennung kommt es dann zu einem Abrupten Verändern der Bündelung! ...
    welche Trennung ? In der Praxis würde man den MT wohl zwischen 2,5 - 3,5 kHz raus nehmen....
    Grüße Dirk
  9. #29
    Nähe Hildesheim
    Sepp, stimmt... und bei 5 kHz setzt die Bündelung der HT-Kalotte voll ein, wo es vorher KEINE Bündelung gegeben hat....
    Soll heissen; BIS 5 kHz wird schön breit in alle Richtungen abgestrahlt; danach dann stark gebündelt....
    Liebe Grüße Willi
  10. #30
    28777 Bremen
    Das es vorher gar keine Bündelung gibt stimmt nicht. Aber mit zwei Messungen kann man das Abstrahlverhalten nicht aussagekräftig darstellen.
  11. #31
    da leider nirgends steht; wie genau das Frequenzgang-Diagramm zustande gekommen ist; erscheint mir die Sacher erstmal suspekt!
    Da die gemessenen FG ohne Angabe von Winkel sind und es keinen Sinn macht, dass eine 28mm Kalotte deutlich stärker bündelt als eine 54mm MT-Kalotte (beide ohne Waveguide) dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass hier einfach beliebige FG abgebildet sind. Die HT FG könnten 0° und 45° darstellen, damit kann die MT-Kalotte unmöglich ebenfalls diese FG zeigen.
    Da Morel die beiden Kalotten auch einzeln im Programm hat, kann man sich die beiden Kalotten (oder ziemlich ähnliche) auch einzeln mit Angabe von Winkel-FG ansehen:
    https://www.morelhifi.com/wp-content.../11/EM1308.pdf
    https://www.morelhifi.com/wp-content.../ET338-104.pdf
    Das dürfte zu einer realistischeren Abschätzung führen.
    Davon abgesehen, ist das Produkt äußerst spannend!
    Gruß Armin
  12. #32
    Teilaktiv
    Nochmal: Morel baut nur 28mm Kalotten. Was sollen sie machen? Das Projekt verwerfen, weil es theoretisch eine bessere Lösung gibt?
  13. #33
    Nähe Hildesheim
    Ludger, sie könnten ja auch eine kleinere Kalotte bauen
    Aber man darf sagen; das etwas nicht optimal ist, oder?
    Liebe Grüße Willi
  14. #34
    28777 Bremen
    Man muss für sich abwägen, welchen Kompromiss man eingehen will. Auf der einen Seite wäre eine 19er Kalotte sicher sinnvoller wie eine 28er. Auf der Anderen ist die Kombi die seltene Möglichkeit, den Abstand zwischen Mittel- und Hochtöner maximal zu minimieren (tolles Wortspiel ), um so das vertikale Abstrahlverhalten zu verbessern.
  15. #35
    Teilaktiv
    Na klar. Aber was ist schon optimal in der Welt des Lautsprecherbaus?
    Ludger
  16. #36
    Klar besser geht immer (meist), aber so ganz kann ich die Argumentation nicht nachvollziehen
    Wenn ein Hersteller eine 28mm Kalotte vorstellt, sagt auch niemand "hätte er doch besser eine 22mm Kalotte entwickelt, die würde breiter abstrahlen".
    Wenn man eine 54mm MT-Kalotte vernünftig mit einem 28mm HT verschaltet kommt es zu keinem Bruch in der horizontalen Abstrahlung und gerade bei dem vorgestellten Produkt dürfte die vertikale Abstrahlung schon ziemlich nahe am Optimum dessen liegen, was mit zwei getrennten MT+HT Chassis möglich ist (ohne WG).
    Gruß Armin
  17. #37
    Warum muss der HT dann von Morel kommen? Im DYI kann man ja die MDM55 nehmen und einen passenderen Hochtöner wählen, z.B.:
    vgl. http://www.visaton.info/vb/showpost....9&postcount=59
  18. #38
    sonicfury
    Genau... wer 19mm will ... Morel und dann kleine Monacor oder.. oder...
    wilbur —- messen ist oft Mist. Im Datenblatt sind eh nur unvollständige Infos. Unglücklich gemacht vom Hersteller. Aber... Hirn gewinnt immer. Die einzelchassis sind super (siehe links vom Vorredner). Auf einer Platte wird’s nicht anders sein. Und große lotten können auch lauter. Die akust. Zentren sind nah zusammen.... vertikal sicher fast optimal.
    Die 50 mm lotte wird so bündeln wie alle.. und zusammen mit der morel typischen 28mm Lotte ergibt das sicher ein recht schniekes Teil.
    Ja eine 19mm bauen sie halt gar nicht... aber siehe darunter den Beitrag... eckige morel mdm 55 plus Monacor hat oder audax oder vifa ...
    Ein ausgeglichen Breitstrahler plus vertikal gutes Abstrahlverhalten wird in ordentlichem Raum viele (ich sag alle) Waveguide ls gegen die Wand spielen.
  19. #39
    Teilaktiv
    Dann hat man aber keine Flexibilität stehend/liegend etc. pp..
    Ludger
  20. #40
    Ludger
    Stimmt, man kann den MT+HT ja nicht auf eine separate Platte befestigen welche man dann drehen kann!*
    Für Dich ist die Morel TM4055-8 die perfekte Wahl, also viel Spaß mit den Dingern und halte uns auf den laufenden (Messungen)..
    * Achtung Ironie
