Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 41
    Teilaktiv
    Standard Interessante Neuheit für alle Freunde der Mitteltonkalotte
    (natürlich) leider nicht bei uns erhältlich. Ich hab's spontan ins Körbchen gepackt, zögere aber noch, da ich wirklich zuviel Geraffel rumliegen habe. Dennoch die cleverste Lösung, die ich seit langem gesehen habe. Nicht zuletzt unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir hier über eine Frontplatte aus Aluguss reden. Meinungen?
    https://www.parts-express.com/morel-...plate--287-038
    Ludger
    Nähe Hildesheim
    da leider nirgends steht; wie genau das Frequenzgang-Diagramm zustande gekommen ist; erscheint mir die Sacher erstmal suspekt!
    Es steht zwar IEC-Baffle, ist ja auch ok, aber wie und wo wurde getrennt; ist die Weiche intregiert oder was???
    Zu viele Fragen, die das Datenblatt aufwürft!
    Liebe Grüße Willi
    also für mich sind auf dem Diagramm beide Chassis unbeschaltet abgebildet ....
    Bremen
    So wie ich das sehe sind das die Einzelfrequenzgänge der Chassis ohne Weiche.
    28777 Bremen
    Würde ich auch so sehen. Einmal Achse, einmal Winkel. Hab aber nicht gefunden, welcher Winkel gemessen wurde.
    Finde das Ding aber schon spannend wegen des geringen Abstands der akustischen Zentren. Und Morel baut anständiges Zeug.
    Teilaktiv
    Bei Madisound gibt's das Bild separat:
Hits:	165
Größe:	29,9 KB
    Ich sehe es auch so, dass das unbeschaltet jeweils 0 und 30 ° sind.
    Danke für die Entdeckung, schönes Teil für einen guten old school "Halbraumstrahler".
    Nähe Hildesheim
    was mich irritiert, die HT-Kalotte bündelt viel stärker als die MT-Kalotte; darum denke ich dass das Teil irgendwie beweicht wurde....
    Bis 6 kHz liegen alle 4 Kurven dicht zusammen; darüber klingt sich eine aus und fällt steil ab, während die 3 anderen noch bis über 10 kHz dicht bei einander sind....
    Liebe Grüße Willi
    Teilaktiv
    Hallo Willi,
    vielleicht liegt das ja an der Mini-Schallführung der Kalotte.
    Ludger
    Nähe Hildesheim
    Hallo Ludger,
    das kann sein....
    Irgendwie sagt ein Teufel auf meiner Schulter " ...diese Kombi macht Ärger" - was bestimmt auch an meiner Unerfahrenheit liegt
    Rein intuitiv denke ich; es gibt keinen Bereich im F-Gang, an dem man einen "schönen" Übergang vom MT zum HT hinbekommt ( Bündelung und EF-Gang)
    Liebe Grüße Willi
    28777 Bremen
    Ich würde vermuten, dass eine Trennung irgendwo um 2,5-3KHz gut funktionieren müsste. Die Bündelung im Hochton ist, denke ich, gewollt und ein Zugeständnis an die moderne Wohnraumausstattung.
    Chic, aber inkonsequent. Zu der 2" MTK hätte eine 0,75" HTK locker gereicht und dann würde das ab 7kHz auch nicht so zu bündeln anfangen.
    BTW scheint die 2" MTK auch nur eine 1" VC zu haben ....nochmal inkonsequent...
    Teilaktiv
    Naja, die bauen halt nur 28mm-Kalotten, was sollen sie machen.
    Nähe Hildesheim
    Stimmt Hoschibill,
    evtl sogar 3,5 - 4 kHz...
    Trotzdem bleibt der Bruch in der Bündelung....
    Wie von ludger schon geschrieben, ein interessantes teil; wohl nicht einfach zu handlen; aber das war dein Triax ja auch nicht
    Liebe Grüße Willi
    28777 Bremen
    Wie kommst Du darauf? MT 54er Spule, HT 28er Spule.
    Olli, unten steht das tatsächlich mit den 54mm. Ich hatte nur die Kopfzeile des Datenblattes gelesen. Da steht:
    Mid Ø 2", Ø 1" voicecoil, 8Ω / Tweeter Ø 1.125", Ø 1" voicecoil, 8Ω
    Nähe Hildesheim
    gelöscht wg falsch - siehe Post von Fosti
    Liebe Grüße Willi
    Bei dem Titel habe ich gedacht es wird die neue SB Acoustics MT-K diskutiert:
    http://www.sbacoustics.com/index.php...n/2-5-md60n-6/
    Die folgende 3" würde mich interessieren (P/L):
    https://www.midwestspeakerrepair.com...copy-midrange/
    https://www.ebay.de/itm/Infinity-4-o...b093%7Ciid%3A1
    Teilaktiv
    Nein, hier geht's um das hier:
Hits:	114
Größe:	222,2 KB
    Das ist schon ziemlich cool, wie ich finde (ich wiederhole mich da gerne). Vor allem, weil ich man da schnell ausprobieren kann, ob MT oben oder unten besser klingt und natürlich ein Box bauen kann, die sowohl für den liegenden als auch stehenden Betrieb geeignet ist.
    Und dann spukt da noch sowas in meinem Kopf herum, nur etwas kompakter...
Hits:	104
Größe:	32,2 KB
    28777 Bremen
    Die 3" Lotte für 90$ hab' ich mir auch schon öfter angesehen. Ich vermute aber, dass die, aufgrund des fehlenden Koppelvolumens, eine recht hohe Reso haben wird...
