Schöne Arbeit, erinnert an die Visaton Concorde.
BG, Peter
Moins, wenn die DXT Wave genauso gut spielt wie die DXT Moon ( ist durch einen Tausch bei mir gelandet ) bin ich gespannt.
Die beiden TT-Kammern haben das gleiche Volumen?
Wie muss man sich die Mischung aus BR und geschlossen vorstellen? Eine Kammer BR, eine geschlossen?
Aus der Gehäusezeichnung sieht man doch zwei BR Kammern, die denke ich (!) auch gleich groß und wohl auch gleich abgestimmt sind.
Ich habe die Dappo-Diskussion mal abgetrennt.
Hier bitte wirklich nur zum LS posten.
Danke!
Diese Idee, eine Concorde mit runden Phasen im Bereich MT-HT-MT zu bauen ist ja nicht ganz neu, dass hat Mr.Woofa (Visaton Forum) bereits 2008 gemacht.
http://www.visaton.de/vb/showthread....light=concorde
Netterweise hat er später eine Baubebilderung auf seiner Homepage veröffentlicht
http://www.mrwoofa.de/selbstbau/conc...orde_plus.html
Das sieht allerdings nicht nach Stichsäge, Raspel und 30 Minuten aus
BG, Peter
Mich würde reizen zu wissen, wie man die Fasen "einfach" und ausreichend exakt herstellt.
Da fehlt mir ein wenig die Fantasie.
Sehr kreativ!
Auf solche Ideen muss man erstmal kommen.
Hallo
es gibt im Baumarkt verschiedene Raspel.
Damit geht es rein manuell.
geht schneller als man denkt.
Das ist mal wirklich kreativ mit der hängenden/pendelnden Oberfräse. Muß man aber auch erstmal hinbekommen mit dem LS auf der richtigen Höhe und der Aufhängung im richtigen Radius.
Raspel in MPX? Aktuell mag ich kein MDF. Ist zwar leicht zu bearbeiten, aber genausoschnell ist man irgendwo zu tief, hat zu viel weggeraspelt/weggeschmirgelt oder matscht was an. Vom elenden Staub mal ab.
Naja, alles in allem dürfte das bautechnisch der Knackpunkt bei dem LS sein (meine Sicht) und das wirklich sauber und nicht nur "irgendwie" hinzubekommen mit normalen Hausmittelchen schon eine gewisse Herausforderung. Bin gespannt, wenn mal die erste kommt, wie das realisiert wurde (falls nicht einfach über CNC Service).
Das Leben ist kein Blindtest
für die grobe Arbeit gibt es spezielle Scheiben für den Winkelschleifer:
https://www.youtube.com/watch?v=SEyUsjAHPX8
Dann eine gute Raspel und zum Schluss Schleifpapier, das Ganze gut Anzeichnen und immer wieder kontrollieren. Evtl. vorher an einem Reststück üben. So sollte das manuell mit einigermassen überschaubarem Aufwand machbar sein.
Ich denke 1mm Abweichung wird die Abstrahlung nicht gleich völlig zum Teufel jagen?
Werner
PS eine laufende Oberfräse an der Decke pendelnd macht mir irgendwie Angst...
ja - aber eine geniale idee.
prinzip kapiert und einfachst umgesetzt.
das ist improvisation im besten sinn.
hab isch voll reschpekt.
gruß reinhard
Meines Wissens baut Alexander solche Gehäuse nicht selbst.
Wenn dem so ist, könnte er ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und uns erzählen, wer die Gehäuse gebaut hat.
Da die Rundungen in die Frontplatte gearbeitet werden, müsste man evtl. nur diese zukaufen.
BG, Peter
PS: ich müsste auf meiner CNC-Anlage mit einer Diagonalhilfsstütze arbeiten.
wie sieht die aus?
kann mir an einer 2,5D fräse keine stütze vorstellen...?
EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
Zitat von RdS
wie sieht die aus?
Ich habe nur eine 3-Achsen-Anlage und müsste, ähnlich wie Mr. Woofa, die Front in einer Stütze diagonal bzw. auf Winkel stellen.
Das würde funkionieren weil mein Router eine höhere Z-Achse hat.
BG, Peter
ah ok,
jetzt verstehe ich!
ralf
gewerblich
DXT-Wave Fasen
Zunächst nochmal kurz zum Thema d´Appolito-Anordnung:
Das Thema wurde hier sehr intensiv diskutiert. So intensiv, daß es eher zu einer Grundsatzdiskussion wurde. Daher wurde der Teil auf mein Bitten hin ausgelagert.
Ich hoffe auf Euer Verständnis.
So, und nun zum Mysterium der Fasen
Zunächst den Radius anzeichen.
Dazu habe ich mit einem 50cm Lineal den Radius schrittweise Abgegriffen und dann Nachgezogen.
Wer es genauer mag macht das mit einer Schnur einem Nagel und einem Stift.
Dann die Schallwand von hinten, mit einem dicken Brett, unter Zuhilfenahme einer Schraubzwinge, aufgedoppelt, die Stichsäge mit einem neuen und extra langen Sägeblatt bestückt, auf 30° eingestellt, wenig Pendelhub und Vollgas
Dabei ordentlich Abstand zur Linie halten (Ich war eigentlich zu nahe dran), und sehr langsam durchfahren.
Den Rest nach Belieben mit Raspel, Feile und Schleifpapier ...
Dreiecksschleifer geht auch ganz gut.
Ihr seht, meine Fasen sind nicht perfekt geworden, aber ich hatte auch keine Anleitung
Bei den Arbeiten bitte Absaugung und/oder Staubmaske nicht vergessen!
Und natürlich wird es die Schallwand auch beim CNC-Fräser geben.
Zitat von Wastler
...völlig abgefahren
Geändert von Alexander (11.07.2019 um 13:42 Uhr)
Grund: ein paar Ergänzungen
