Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Bayern
    Standard Empfehlungen für Lackierwalze?
    ich hab bisher leider immer Lackierwalzen erwischt, die gefusselt haben. Habt ihr da einen Tipp für mich?
    Es soll der Hessse Lingal Isolierfüller verarbeitet werden (falls relevant - https://www.lackundfarbe24.de/de/Hol...de?action_ms=1)
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Hallo Michi, das Stichwort lautet "Superflock". Beidseitig gerundete Walzen haaben Vorteile - gibt weniger Ansätze beim Walzen. Beispiel: https://www.amazon.de/Flock-Lackierw...WAA4SC9KX6PGX1 Die fusseln beim ersten Gebrauch wie alle Superflock-Walzen auch. Lösung: Zuvor mit Wasser und ggf, etwas Flüssigseife auswaschen, kräftig abreiben und spülen bis kein Schaum mehr kommt. Die Walze muß zum Gebrauch nicht trocken sein. Es ist sogar von Vorteil, wenn diese feucht ist, denn dann saugt sie nicht soviel Farbe auf. Nach Gebrauch mit Seife auswaschen und dann kannst du diese ca. fünfmal verwenden.
    Bayern
    vielen Dank für den Tipp, dann probiere ich die mal aus
    Efringen-Kirchen
    Ich danke auch für den Tipp, habe mich über die Kanten beim Walzen immer geärgert und auch darum selber schon Lackierwalzen auf den Seiten abgerundet.
    Unser örtlicher Baumakrt hat sowas natürlich nicht im Sortiment.
    Wenn mann weiß wonach man suchen muss wird vieles einfacher im leben.
    Ich nehme nur noch schaumwalzen. Beidseitig gerundet. Die Oberfläche wird sehr gut, bede kt man dass es eben gerollt ist.
    ausgeschieden
    Bruchsal
    ... und wenn man eine glänzende Oberfläche haben möchte schleift man die fertig lackierte Box mit 400-er bis 600-er Schmirgel mit dem Schleifklotz von Hand nass. Nach ordentlicher Reinigung (feuchter Lappen) und nachfolgendem Trockenwischen bringt man noch eine Lackschicht auf und die glänzt dann sehr schön.
    Ich tue mir das aus zwei Gründen aber nicht mehr an:
    1. Ist es eine Sau-Arbeit.
    2. Zieht die Box Staub magisch an, den man fast nicht herunterbekommt. Mit dem Staubtuch schiebt man den Staub eigentlich nur von einem Eck ins andere.
Hits:	121
Größe:	97,1 KB
    Wastler
    bis zum Nassschliff d'accord.
    Als Endfinnish habe ich dann allerdings mehrere Schichten Hochglanzlack aus der Dose aufgetragen.
    Diese dann bis 800/1000er Papier verschliffen und mit Lackiererschleifpaste maschinell aufpolieren.
Hits:	96
Größe:	36,3 KB
    BG, Peter
    PS: bei furnierten Gehäusen habe ich das mit PU-Lacken gemacht, ist aber sehr aufwändig.
    Regensburg
    Vom Hochglanzlack bin ich wieder abgekommen. Je glänziger ich die Oberfläche mit viel Schweiss hinbekommen habe desto pingeliger bin ich mit meiner Beurteilung geworden. Am Ende war der Lack 'perfekt' und das Chassis, die Schrauben oder die Einfräsung greislich... oder Ja das ist eigentlich gar nicht ironisch gemeint, sondern voller Ernst.
    Meine Erfahrung: Am Ende fehlt dann trotz 'perfektem' Lack der Glanz...
    Gruß von Sven
