Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 37 von 37
    nett. Die Alteckiste ist schon sehr brauchbar .... nur sind ihre Abmessungen nicht gerade wohnraumtauglich. Klinger hat damals empfohlen die Hörner mit Zement zu bestreichen. Wenn ich mir die heutigen Fliesenkleber ansehe, wäre ein mehrmaliger dünner Einstrich auch einen Versuch wert.
    Was für ein schönes Projekt!
    Und klanglich fand ich die VOTP schon immer reizvoll.
  3. #23
    Platz ist in der kleinsten Hütte - oder wie Olli gerne sagt:" Das Leben ist zu kurz für kleine Lautsprecher"
    @Plüschi: als ich die Memorial das erste Mal hörte, war ich gleich begeistert!
    Und da ich im August nen Lautsprecher für ne Gartenparty brauche, dachte ich mir das hat Stil... jetzt habe ich das Gefühl, die ist viel zu schade für Party - habe mir fürs verheizen den Visaton SL713 bei Pollin geordert. Olli will den ja auch für eine moderne Version probieren.
    Habe für meine Memorial Bespannrahmen mit grauem Stoff gebaut (erst mal Einen) genau auf Maß - wird nur eingeklemmt
Name:	Memorial mit Stoff Bespannrahmen.jpg
Hits:	331
Größe:	129,6 KB
    Schönen Abend, Hartmut
  4. #24
    Meine müsste auf ne Party damit die Pappen mal richtig durchgewalkt werden. Das sind die tf1225cx drin (614 Celeste aus K+T). Die sind immer noch bretthart.
  5. #25
    Österreich
Hits:	331
Größe:	129,6 KB
    cool - echt 50's look.
    gruß reinhard
  6. #26
    28777 Bremen
    Sehr schön mit Bespannrahmen. Hat was von Iconic .
  7. #27
    dann müsste aber auch die Rückwand herausschraubbar sein. Gell Kaspie. Open Box.
    Sowas möchte ich gerne mal hören, das Ende der Superhörner und antiker Hallelujatreiber.
    Wäre doch was fürs OLK.
    Hi!
    War die Iconic nicht das größere 612 Cabinet?
    @Kalle: was möchtest Du jetzt hören?
  9. #29
    Don Quijote
    Schwelm
    "Anitke Hallelujatreiber" habe ich da
    Schrebbelige Tröten habe ich auch da und ich kaspieriere gerade ein Hultet-Hörnchen
    Das haben Slow777 und ich letzte WE mal ganz kurz anhand der GW Kiste mit Saba getestet. Funzt ganz gut
    Neue Naive zu den Halleluiatreibern haben wir ja mit dem 1747 gefunden. Mir fehlt jetzt noch ein preiswerter und guter 414 Ersatz.
  10. #30
    28777 Bremen
    Ich habe nicht geschrieben "Das ist eine Iconic"
  11. #31
    Don Quijote
    Schwelm
    Hi!
    Hi Arnim,
    schau Dir das General Purpose Modell an. Die Seitenverhältnisse des 612 und des 614 Cabs sind gleich.
    Aus diesen Dingern ist das OLK geboren, da sie theoretisch auch als OB laufen können. Somit wären diese Särge auch für Hoch QT Treiber brauchbar.
    Kalle und ich sind schon ein paar Jahre an diesem Thema dran und habe auch unseren Spaß dabei
  12. #32
    28777 Bremen
    Hartmut, sach mal, reden Deine Nachbarn noch mit Dir?
  13. #33
    Ja, besonders die junge hübsche Medizinstudentin unter mir hat mir neulich bestätigt dass wir den gleichen Musikgeschmack haben
    28777 Bremen
    Siehst Du? Man braucht große Lautsprecher .
  15. #35
    Standard Temperatur - Luftfeuchtigkeit
    ich hatte irgentwo mal geschreiben dass ich mir Sorgen mache, wenn meine Lautsprecher in der Sommerhitze bei über 40°C im Gartenhaus schmoren... das hat Ihnen nix ausgemacht
    Aber die momentan hohe Luftfeuchtigkeit ist nicht so prall. Da ich im November etwas Rückenprobleme hatte, holte ich die Memorial erst Anfang Dezember in die Wohnung.
    Um meinen Rücken noch zu schonen und mir den Transport zu erleichtern, wollte ich die Frontplatte mit dem Chassis rausschrauben.... keine Chance! Das Holz hat sich zu stark vollgesaugt und entsprechend ausgedehnt. Selbst den Bespannrahmen hatte ich nur mit Mühe rausbekommen.
    Mittlerweile ist die Feuchtigkeit aus dem Holz wieder raus und auch das Isoblue fühlt sich nicht klamm an.
    Also ist Alles noch mal gut gegangen. Doch den kompletten Winter hätten die Lautsprecher das wohl nicht überlebt.
    Im Gartenhaus steht, gegen das schlimmste Unheil, ein Salz-Luftenfeuchter, aussen an der Holzwand (Westseite) bildet sich Schimmel und die meisten Pflanzen treiben auch schon aus, aber diese Problematik gehört hier nicht hin.
    Ich mag das Holz der Lautsprecher gerne in Natur, unlackiert. Doch es würde wohl mehr Sinn machen, komplett innen und aussen zu lackieren. Da ist dann nur die Frage ob die Baumwoll-Naturdämmung die Luftfeuchtigkeitsaufnahme so gut verkraftet oder wegschimmelt? und im Frühjahr, bei der ersten Party, die Schimmelsporen durch das BR-Loch in die Hütte bläst...
    nicht lecker Vielleicht hat die Glasfaserdämmung da doch Vorteile? Ach neee, diese Feinstäube aus dem BR-Loch sind auch nicht so gut.
    "Vintage" ist rechts und links ein Griff dran Meine Telecaster ist das beste Hygrometer. Da kann man den Hals sich krümmen sehen. Holz lebt und arbeitet.
    Nachtrag: Schnellschleifgrund min. 2x ( z.B. Clou). 1x verdünnt und 1x unverdünnt. Imprägniert und hält den Holzcharakter.
    Grüß
    Geändert von ArLo62 (28.12.2019 um 10:03 Uhr)
  17. #37
    meine 614-Gehäuse sind ja irgendwo unterwegs.
    sic!
    Sie sind schon etwas besonderes. Man schraubt irgendein 12 Zoll Chassis ein und es funktioniert.
    Ich hatte Thomann 12-280/8A und Audax HD33S66 drin und beide funktionierten auch bei der gleichen Reflexabstimmung, der WIGO nicht. Die passive Weiche war mit Spule und Parallelkondensator schnell gestrickt.
    Ich habe den 12-280/8A jetzt in einem schmalen hohen Gehäuse laufen. Die Abstimmung des Basses zum Hochtonhorn ist passiv nicht so einfach zu finden ... und ich bin noch nicht fertig damit.
    Der Nachteil des 614-Gehäuses ist seine Wohnraumunkompabilität. Um auf Ohrhöhe zu kommen braucht man Ständer, verschenkter Bauraum, die Breite verbietet die frei Aufstellung von allein. Zu tragen ist das Ding auch nur gut, wenn man Affenarme hat.
    So etwas ist wohnlicher und praktischer, aber ........
    Das JBL-Dayton-Horn ist etwas fürs Nahfeld sehr Brauchbares .......
    Geändert von Kalle (28.12.2019 um 12:51 Uhr)
Stichworte
