Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 82
    Wuppertal
    Standard RAAL Ribbon Tweeter
    Frage: Hat die schon mal einer gehört und kann was dazu sagen? Primär der 140-15D (AM).
    Wie sind sie im Vergleich zum Beyma TPL-150H und anderen ... Mundorf, Fountek,...
    Habe viel im Internet gelesen: Es gibt solche und solche Meinungen dazu.
    Die Dinger kosten natürlich.Bitte keine Grundsatzdiskussionen bzgl. Kohle
    Mir geht es einzig um die Frage, wie der persönliche subjektive Eindruck ist. Gern auch Messdaten.
    Schrecke nicht davor zurück, Geld in die Hand zu nehmen. Gerade wenn man bedenkt, was Fertig-LS kosten, die mit solchen Treibern bestückt wären.
    Für mich ergibt DIY erst Sinn, wenn solche Hardware zum Einsatz kommt
    Freue mich auf Eure Antworten.
    Die Schaumstoffkeile finde ich interessant. An sowas hatte ich auch schon gedacht als frequenzabhängige (->Dicke) Dämpfung, die das vertikale Abstrahlverhalten nach oben hin aufweitet. Das ist ja ein Hauptproblem bei so langen Linien. Sie bündeln nach oben hin zu stark. Meine Versuche waren eher erfolglos, aber ich hatte mir auch keinen Schaumstoff so schön zurechtgeschnitten. Das liegt immer noch auf meiner Liste der Dinge, die ich weiter ausprobieren möchte.
    Aktiv LS Bastler Benutzerbild von Lauscher
    Oldenburg
    Hallo Nils,
    Warum soll das vertikale Abstrahlverhalten erweitert werden ?
    Bisher empfinde ich das eingeschränkte vertikale Abstrahlverhalten in meinem Wohnzimmer eher positiv - oder meist Du ein mit steigen der Frequenz erweitertes vertikales Abstrahlen ?
    Wissbegierige Grüße
    Jens
    Bremen
    Vertikal bündeln so lange Bändchen oder AMTs schon recht stark. Habe ich ja auch bei meinem Versuch eines WG für den AIRMT-130 feststellen können. Das mit den Schaumkeilen finde ich interessant - werde ich auch mal testen.
    Tach auch,
    Schaumstoffkeile zur frequenzabhängigen Beeinflussung des Abstrahlverhaltens funktionieren gut.
    Hab das vor ein paar Jahren bei den Magnetostaten RT-8II von Swans getestet
    um denen ein brauchbares horizontales Abstrahverhalten anzuerziehen.
    Das hat bestens funktioniert.
    Vor ein paar Jahren hab ich auch mal große RAAL-Bändchen hören können (in Kombination mit dem BG20 - was auch sonst ).
    Das hat sehr gut harmoniert und war im besten Sinne unauffällig.
    Ob das jetzt besser klang als die Beyma die ich auch schon (mehrfach) gehört habe? Kann ich beim besten Willen nicht sagen.
    Würde ich wohl vom Gesamtkonzept abhängig machen.
    Good Vibrations
    "Die Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter."
    Deswegen:
    Das ist das vertikale Abstrahlverhalten des TPL-150. Es schnürt, wie jede Linienquelle mit steigender Frequenz stetig zu. Um das halbwegs konstant zu gestalten, ist die Idee, die äußeren Teile der Membran frequenzabhängig zu bedämpfen. Und genau das soll der Schaumstoff, der nach außen hin dicker wird, erledigen. Das heißt, mit steigender Frequenz soll mehr Membranfläche bedämpft werden.
    Oldenburg
    Hallo Nils,
    danke für Deine Erläuterung/ Stoß in die richtige Richtung.
    Das wäre ja klasse - sozusagen ein einstellbares vertikales Abstrahlen - anpassbar an den eigenen Raum und dessen Möglichkeiten.
    Das schreibe ich auch mal auf meine Versuchsliste.
    Jens
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Zermatt
    Düsseldorf
    grudsätzlich finde ich es interessant, wenn auch Lösungen ohne Schaumstoff möglich sind.
    Dabei geht es mir um eine, m.E. bei solchen Produkten sinnvoll, besonders lange Haltbarkeit, aber auch um die möglichen unauffälligen Veränderungen der Eigenschaften mit der Zeit. Auch hinsichtlich Staub, oder wie pflegeleicht das Ganze ist. Wobei mir schon klar ist, dass das übertrieben sein mag, wenn z.B. sonst sowieso Schaumstoff hinter einer HT-Folie oder Kalotte klebt, und vielleicht gibt es ja auch Schäume, die besonders lange halten, und äussere Elemente könnten ja auch ggf. noch relativ einfach ersetzt werden.
    Aber irgend etwas wie Lochbleche, Elemente aus Holz/Alu etc., oder womöglich was in Richtung Schlitzstrahler zur Schallführung fände ich reizvoller.
    Zu den Keilen am 140-15D habe ich eine Frage/Überlegung:
    Die Schaumelemente reduzieren die Schallgeschwindigeit, etwas vielleicht auch die Lautstärke, im Aussenbreich, dabei mit der Dicke zunehmend. Also eine Art "runderer" Abstrahlung, die man ähnlich auch mit drei kleineren übereinander montierten HTs erreichen könnte, wenn die beiden Äusseren minimal leiser (und evtl noch minimal verzögert) angesteuert werden?
    Theoretisch ja. Praktisch scheitert es meist an der Größe der Hochtöner. Ich kenne keinen Hochtöner, der so klein und brauchbar ist, dass man damit nicht Nebenkeulen im Übertragungsbereich (also bis 20 kHz) bekommt. Bei meinem Linienstrahler hatte ich Abstände von 4 cm, was schon wenig ist. Das keulte ab 8 kHz. Selbst mit dem winzigen (und brauchbaren) Dayton ND16FA-6 kommt man nicht unter 3,3 cm Abstand.
    Eine Lösung ist jedoch, Stege zwischen die Hochtöner zu platzieren. Das hilft gegen die Nebenkeulen.
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Nils,
    ...Eine Lösung ist jedoch, Stege zwischen die Hochtöner zu platzieren. Das hilft gegen die Nebenkeulen...
    Dazu habe ich Verständnisfragen:
    Ist es richtig, dass die Stege eigentlich eine Art Schallführungen sind?
    Die müsste man dann zur richtigen Dimensionierung mit Simulation wie z.B. AxiDriver (vertikal) entwickeln, richtig?
    Danke Dir!
    Winfried
    Ja, das sind sie.
    AxiDriver eignet sich dafür nicht, weil es nur rotationssymmetrisch simuliert. Da muss schon ein Programm wie ABEC her. Da die Stege aber relativ klein sind und man aus Holz oder Knete Prototypen fertigen könnte, ist eine Simulation vielleicht gar nicht unbedingt notwendig. Das Problem ist nämlich, dass die Simulationszeiten zu hohen Frequenzen extrem ansteigen.
    Hat jemand mal ein Bild, wie man sich die Keile vorstellen sollte?
    Danke
    Bremen
    Danke. Das sieht ja relativ simpel aus. Keilplatten aus Basotect habe ich sogar noch. Wie würde man sowas denn beim TPL150H machen?
    Görlitz - Niederschlesien
    Es sieht zwar simpel aus, erfordert aber viele Probestücken. Denn in dem Link vom Franky sind schon zwei mögliche Bauformen zu sehen und hier bei den SA - M57 ist die Bauform noch eckiger. https://reverb.com/item/14746274-1-p...ses-never-used
    https://www.stageaccompany.com/produ...er/master.html
    Basotec dürfte meiner Meinung nach nicht so gut sein. Besser wäre Schaumstoff der nicht so stark dämpft, wie z.B. Frontschaumstoff.
    Beispiel:
    https://www.lautsprecherteile.de/Frontschaum
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Zitat Zitat von naumi Beitrag anzeigen
    ...Basotec dürfte meiner Meinung nach nicht so gut sein. Besser wäre Schaumstoff der nicht so stark dämpft, wie z.B. Frontschaumstoff...
    Das sehe ich anders, denn zuerste stellt sich ja die Frage WAS diese Keile tun (sollen), WIE ihre Keilform in Schallrichtung auf den Schall wirkt, wenn die Keile zu den oberen und unteren Membranenden dicker werden, was ja der Fall ist (ein durchlässiger Schaum für Schallwandabdeckungen sollte ja gerade keine Wirkung haben oder mißverstehe ich was?):
    Soweit ich sehe
    1. nimmt die Schalldämpfung der Keile zu den Membranenden hin zu, die effektive Membranlänge wird etwas verkürzt
    2. die variierende Keildicke führt zu frequenzabhängiger Dämpfung je nach Dicke
    3. es könnten gewisse Kantenbeugungen stattfinden
    Die obigen Effekte mögen klein sein (ich weis es halt nicht, man müsste mit und ohne Keile messen ) , führen aber möglicherweise zu einer Verbreiterung der vertikalen Richtwirkung bei hohen Frequenzen (möglicherweise aber auch zu etwas Pegelverlust in gleichen Bereich).
    Nur so ein paar Gedanken
    Winfried
    in der Zeit die ihr aufgewendet habt um den Text zu schreiben, hättet ihr die Keile schon fertig.
    Und außerdem entert ihr gerade diesen Thread.
    Das Thema wärs doch wert einen eigenen Thread mit Erfahrungswerten aufzumachen, denn...
    Good Vibrations
    Wuppertal
    Keiner eingehende Erfahrungen mit RAAL Ribbons?
    Kann denn überhaupt einer was zum Thema Ribbon vs. AMT sagen? Schon mal vielleicht direkt miteinander verglichen?
    Was sind denn die Anforderungen der Konstruktion, nach der der Hochtöner ausgewählt werden soll? Oder ist das schon Grundsatzdiskussion?
    Aktive Entzerrung vorausgesetzt, wird ein AMT und Bändchen gleicher Dimension auch gleich abstrahlen und somit gleich klingen – ist sogar wissenschaftlich belegt ;-)
    Wuppertal
    Würde ihn aktiv einsetzen für den Heimbereich. Hast Du eine Quelle (hoffe ein Link geht i. O. hier ?) für den wissenschaftlichen Beleg?
