Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 82
    https://www2.ak.tu-berlin.de/~akgrou...dreas_MagA.pdf
    Zusammenfassung auf Seiten 89-90.
  2. #22
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Um Verfärbungen des Klangbildes zu vermeiden, die sichallein aus den treiberspezifische Verzerrungen des Amplituden- und Phasengangesergeben, wurden alle Treiber mit Hilfe einer digitalen Frequenzweiche auf Basis vonFIR-Filtern für einen Punkt im Raum entzerrt. Das Ziel der Kompensation war einlinearer Amplitudengang im Bereich von 2 kHz bis 22 kHz mit maximalen Abwei-chungen von±1 dB sowie ein linearer Phasengang ...
    Abschließend kann festgehalten werden, dass im Fall von ausgeschlossener Interakti-on mit Raum und Schallwand, bei axial in Amplitude und Phase linearisierten Trei-bern im linearen Betrieb keinerlei Differenz mehr zwischen Lautsprechern mit unter-schiedlichen Wandlerprinzip, unterschiedlichen Membranmaterial oder -ausdehnungbesteht. Der verbreitete Volksmund kann damit zumindest unter diesen Bedingungen als widerlegt betrachtet werden.
    (Hervorhebungen von mir )
    Das sagt uns also die Arbeit :
    Wenn man einen möglichst geringen Klangeinfluss von Material, Prinzip, Raum usw. an der Hörposition haben möchte, entzerre bzw. linearisiere man den Frequenzgang am Hörplatz in geeigneter Weise. Das mache ich schon lange (habe meine Geschmacks-/Zielkurve "ausprobiert") und mir gefällt's
    Winfried
  3. #23
    Zitat Zitat von kampfameise Beitrag anzeigen
    Hast Du eine Quelle (hoffe ein Link geht i. O. hier ?) für den wissenschaftlichen Beleg?
    Klar: https://www2.ak.tu-berlin.de/~akgrou...dreas_MagA.pdf
    EDIT: da war einer schneller ;-)
  4. #24
    Wuppertal
    Danke für die "kühle" Lektüre
    Ja, wundert mich nicht, daß Sie dabei gleich klingen. Bei der "Bügelei"
    Das zeigt aber auch, daß man die Unterschiede der Treiber durch Filter glatt gezogen hat.
    Mir geht es genau um diesen Unterschied: Wie ist er beim RAAL 140-15D(AM) speziell?
    Was macht ihn aus? Wenn keiner was dazu sagen kann, dann bleibt mir nur: Kaufen und probieren oder lassen....?
    Schauen wa mal...
  5. #25
    53919 Weilerswist
    Naja, es gilt:
    Aktive Entzerrung vorausgesetzt, wird ein AMT und Bändchen gleicher Dimension auch gleich abstrahlen und somit gleich klingen – ist sogar wissenschaftlich belegt ;-)
    ...wobei sicher auch die Pegelfestigkeit eine Rolle spielen wird. Da spielen dann Wirkungsgrad, elektrische Belastbarkeit und Verzerrungen eine Rolle. Müsste man halt mal messen.
    Beim Raal-Bändchen kommt noch die Abstrahlungskontrolle durch die Schaumstoffkeile hinzu. Ich habe aber bisher noch keinen Nachweis der Auswirkungen dieser Maßnahme gesehen, obwohl das doch ein gewissees Alleinstellungsmerkmal ist.
    *edit*:
    Hätte ich mal länger gesucht. Hier auf Seite 4 findet sich doch was, das Diagramm oben rechts, leider nur bis 20 Grad off Axis. Sieht aber dennoch nicht schlecht aus.
  6. #26
    Was macht ihn aus?
    Rein von den Messungen her sehe ich keine Spezialität oder herausragende Eigenschaft dieses Treibers. Die nichtlinearen Verzerrungen steigen unterhalb von 2 kHz an (hier sind die großen AMTs besser). Der Kennschalldruck ist in Ordnung, aber weit entfernt von einem TPL-150. Nur der Schaumstoff ist eben etwas Besonderes. Aber das kann man ja nachrüsten.
  7. #27
    53919 Weilerswist
    Die Schaumstoffkeile scheinen zu funktionieren, siehe mein *edit* oben.
    wenn es darum geht mal ein Bändchen zu probieren könnten diese auch interessant sein :
    http://www.bzspeakers.com/ribbon_en.html
    Wenn man da gleich bestellt liegt man bei ca. 50% von dem was der D Vertrieb in B aufruft ...
    Ich habe den CQ76B probiert ...
    Dirk
  9. #29
    Wuppertal
    Hier kann man den Einfluss der Keile deutlich erkennen.
    Er spielt hier mit unterschiedlichen Positionen der Keile.
    http://www.audioexcite.com/?page_id=2523
    Hoffe das Verlinken ist ok?
  10. #30
    Naja, ich denke bis auf Verzerrungen spielen im Aktivbetrieb die anderen Aspekte im Heimgebrauch auditiv keine Rolle und erstere auch nur bei tiefer Trennung.
    Aber mein Punkt war der, das die Bauart (Frage war ja Bändchen vs. AMT) egal ist, solange sie zu gleichen Messungen führen, insbesondere im Abstrahlverhalten. Wäre gut, wann das mal als Fakt in aller Breite mal angenommen wird, dann würden sich die ganzen Diskussion um exotische Treiber und Material in Wohlgefallen auflösen...
  11. #31
    Bremen
    Zeig mir mal zwei unterschiedliche Hochtönertypen bei denen Abstrahlverhalten, Frequenzgang, Ein-und Ausschwingverhalten und Klirr gleich sind.
  12. #32
    Gibt es natürlich nicht, wobei Frequenzgang kann man entzerren, Ein-und Ausschwingverhalten und Klirr müssen nur unter der Hörschwellen sein (was bei normalen Wohnzimmerpegeln heute kein Problem ist), bleibt also das Abstrahlverhalten was zu dem Rest passen muss und man teilweise mit Schallführungen anpassen kann.
    Bei der Studie geht es ja nicht darum um zu zeigen dass alle HT gleich klingen sondern dem Hifi-Mythos "Klang eindeutig abhängig von Material und Bauweise" auf den Grund zu gehen.
  13. #33
    Class-D Freak Benutzerbild von Sparrow
    Was sind denn die Anforderungen der Konstruktion, nach der der Hochtöner ausgewählt werden soll? Oder ist das schon Grundsatzdiskussion?
    Das würde ich so nicht unterschreiben. AMT‘s haben eine breitere Membran und alleine schon deswegen eine andere Abstrahlcharakteristik. Da kann man mit Entzerrung nichts beeinflussen, da bauartbedingt.
    Technisch gesehen haben AMT‘s eigentlich mehrere Vorteile gegenüber Bändchen. AMT‘s können durch das Antriebsprinzip schneller den Signalen folgen (stark vereinfacht geschrieben), und leiern auch nicht aus, was bei einem Bändchen schon mal passieren kann. Die größere Membranfläche hat auch den rein theoretischen Vorteil, dass sie klirrärmer und tiefer ankoppelbar sind.
    Von daher tendiere ich eher zu AMT‘s, wobei zugeben muss, dass mich das Prinzip dahinter fasziniert. Ich kann aber nicht behaupten, dass klanglich ein Schallerzeugungsprinzip über dem anderen steht.
  14. #34
    Daher schrieb ich "gleiche Dimension".
    Technisch gesehen haben AMT‘s eigentlich mehrere Vorteile gegenüber Bändchen. AMT‘s können durch das Antriebsprinzip schneller den Signalen folgen (stark vereinfacht geschrieben)...
    Das ist gelinde gesagt quatsch und ein typischer Hifi-Mythos. Da ist wohl das Prinzip von Antrieb und Gewicht bei einem dynamischen Treiber nicht verstanden...
    ...und leiern auch nicht aus, was bei einem Bändchen schon mal passieren kann.
    Das war vielleicht früher so oder nach 15 Jahren Betrieb oder bei Pegel >100dB... ein AMT besteht genauso aus einer Folie, da sehe ich keinen für die Praxis relevanten Unterschied.
  15. #35
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Michael
    Remstal
    das Teil ist eigentlich eher ein Hochtöner, zumindest wenn Belastbarkeit und Wirkungsgrad ne Rolle spielen. Was kostet denn son Teil?
    Grüße Michael
    Member of
  16. #36
    Sorry, aber ich glaube Du steigertest Dich da gerade in etwas rein, von dem Du eher weniger Ahnung hast.
    Geändert von Sparrow (05.07.2019 um 18:36 Uhr)
  17. #37
    Grüße Michael
    Der große 140-15D kostet um die 600,- Euro das Stück + Märchensteuer...
  18. #38
    Remstal
    Ok........da gibt’s dann aber aus meiner Sicht durchaus interessanteres von Beyma, Mundorf oder Stageaccompany oder...............
    Grüße Michael
    Member of
  19. #39
    passt absolut zu
    Aber die Entschuldigung nehme ich gerne an
  20. #40
    53919 Weilerswist
    Wenn AMTs den Signalen "schneller" folgen können, dann haben sie, falls das wirklich so ist, schlicht eine höhere obere Grenzfrequenz.
    Nun ist die obere Grenzfrequenz von Bändchen in der Regel schon hoch genug.
    Ist das dann also wirklich ein Vorteil? Und wenn ja: warum?
