Zeige Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Bergisches Städtedreieck
    Standard Probleme in der Gainstruktur
    Moin Zusammen,
    wie immer geht bei mir alles auf den letzten Drücker.. Morgen geht es in den Urlaub und heute überarbeite ich den tragbaren Lautsprecher der mitkommen soll. Im letzten Jahr war der maximale Pegel stark begrenzt, obwohl dort 2 TPA 3116 im gebrückten Modus einen Eminence Delta 12 LFC 4 Ohm und ein D2544 am Horn betreiben.
    Die Kette sieht wie folgt aus:
    Handy Xiaomi Mi 9
    Eskin BT Adapter
    Mini-DSP
    TPA3116 Horn
    TPA3116 Bass
    150W Netzteil 24V
    Wenn ich im Handy verschiedenste Songs, weißes Rauschen, rosa Rauschen usw. von Spotify, Youtube und Co. abspiele erreicht der Eingangspegel des MiniDSPs maximal Werte zwischen -15 und -13dB. Nach der Weiche und leichter Entzerrung liegt der Ausgangspegel dann irgendwo bei -21 bis -23dB (für den Bass). Von dort aus geht es dann direkt in die Endstufe, welche naheliegender Weise nicht voll ausgesteuert wird.
    Ein Test ohne BT Adapter ergab exakt die selben Pegel. Wie würdet Ihr vorgehen, um ausreichend Ausganspegel zu erreichen? Ein anderer Adapter wird höchstwahrscheinlich keine Veränderung bewirken, wenn das Handy selbst schon zu leise ist? Kann man mit dem MiniDSP noch etwas tricksen? Input und Output Gain stehen schon auf 0dB
    Schöne Grüße
    Kai
    Schöne Grüße
    Kai
    Hat sich erledigt, durch Verwendung eines Technisat 110 Empfängers statt dem Eskin Adapter bekomme ich -3dB am Eingang...
    Als Quintessenz dieses kurzen Monologs:
    Eskin Bluetooth Adapter eignen sich nicht für die Verwendung mit dem Handy, da der Ausgangspegel nur Kopfhöhrer Level hat.
    Schöne Grüße
    Kai
