Zitat von Kleinhorn
Im Normalfall ja...in Zusammenarbeit mit manchem DSP funktioniert es aber nur so, wie ie ich schrieb....
Bei der DLCP kann man das gut sehen, da LED auf dem Board verbaut sind...wenn die DLCP durchgeschaltet hat und LED ist grün, gibt es keinen Stress mehr...vorher schon. Das Phänomen ist auch im Nachbarforum beschrieben...
Die Endstufe kann ja nix dafür, wenn der DSP eine Fehlkonstruktion ist. Beim MiniDSP 2x4 HD gibt's ebenfalls keine Probleme.
Mehr bauen, weniger schreiben.
Daher ja auch mein Ansatz auf die Frage von mar1o. Das DSP länger am Netz zu behalten sollte die Probleme beheben...
Fehlkonstruktionen sind die DSP nicht...die Probleme sind wohl darin begründet, dass OEM Teile zusammengefügt werden und eben solch ein Zusammenspiel dann kleine Probleme verursachen kann...
Ich denke ich werde sobald alle Ersatzteile da sind, zunächst noch mal einen Testbetrieb machen mit dem neuen Netzteil. Wer weiß, vielleicht hat sich ja die Situation entschärft, falls beim neuen Netzteil für den DSP die Spannung langsamer abfällt.
Wobei gesagt werden muss, dass es zuvor meiner Meinung nach nicht bedenklich für die Lautsprecher war. Das Ploppen ist eben nicht so elegant. Im Grunde müsste man tatsächlich nur das DSP länger am Netz lassen. Aber eine elegante automatisierte Lösung, falls das Ausschaltploppen weiterhin besteht, wäre auch in Anbetracht des Mottos „Jeder Gang macht schlank“ dennoch wünschenswert.
möchte doch bloß hören...
seit dem ich den miniDSP 4x10HD besitze, betreibe ich mit zwei ICEpower125ASX2 in BTL symmetrischen Modus pro Seite meine Zweiweghornsysteme.
So standen an den Lautsprechern zwei Endstufen herum und die für 280W an 8 Ohm das Hochtonhorm waren übermotorisiert.
Mit zwei von Fostie abgegebenen 50ASX2 BTL und zwei Galaxy 230x230x40 Gehäusen habe ich eine kompakte Lösung aufgebaut, musste aber noch um 5mm Höhe auf 45mm dazu geben, es reichten 15x5mm Alustäbe.
Jetzt stehen 100Watt für den Treiber, 280W für die Bässe jeweils an 8 Ohm zur Verfügung.
Bei der Verkabelung habe ich versucht nach Vorschrift der Firmenunterlagen vorzugehen. Die preiswerten Lautsprecherklemmen sind mit Messingscheiben und Muttern "enteist". Die Tipps von Kleinhorns Pedda mit den Wagoklemmen und den doppelten Klebestreifen sind optimal, so konnte ich die noch vorhandenen kurzen Leitungen noch verwenden.
Die Kühlöffnungen sind am Boden hinten, so dass das Gehäuse gut durchlüftet wird. Das Gehäuse wird 35°C warm, die Kühlkörper der 125er direkt unter den Lüftungschlitzen 45° ..... vollnormal.
Notfalls kan man auch nach leichtem Umbau auch drei Wege aktivieren. Ich wollte die XLR-Buchsen von hinten montieren, bei 1mm Stahlblech geht das, bei 2mm Aluminium fehlen entscheidende 1mm bei der Entriegelung.
Die Galaxygehäuse habe ich in der letzten Zeit öfter verwendet, Preis, Leistung, Lieferbarkeit und Stabilität sind sehr gut. Die beigelegten Klebe"füße" sind für eine ausreichende Kühlung zu niedrig. So kosten die Rohgehäuse angenehm unter 30€, mit dicker stylischer Frontplatte kämen noch mal fast 50% dazu.
Geändert von Kalle (23.01.2022 um 07:27 Uhr)
Hier zusammengefasst die technischen Daten laut Hersteller für die obige Verstärkerkombination.
ICEpower BTL Zweikanalbaustein
50ASX2BTL
125ASX2BTL
Input impedance |
8 kΩ
8 kΩ |
Amplifier Output Power per channel
(1 % THD+N, 20 Hz – 20 kHz) |
170W/4 Ω
100W 8 Ω |
450 W/4 Ω
270W/8 Ω |
Minimum load impedance |
3 Ω |
3 Ω |
Maximum total amp+psu efficiency |
81% |
86 % |
Supply voltage input (Selectable) |
85-264 VAC |
85-264 VAC |
Peak output current |
20 A |
30 A |
Dynamic range |
125 dB |
121 dB |
Output impedance f = 1kHz
Amplifier maximum output voltage per channel |
18 - 30 mΩ
36.9 V |
18 - 30 mΩ
66.3 V |
Output referenced idle noise (A-weighted) |
20 μV |
36 μV |
THD+N 1 W/1 kHz
IMD
TIM |
0.002 %
0,0002%
0,003% |
0,003%
0.0003 %
0,006% |
Switchung Frequenz MAX |
600kHz |
700kHz |
Da kann man kaum meckern. Durch den BTL-Betrieb ist der Störabstand noch um ein paar db gestiegen, d.h. mit dem 50ASX2BTL ist das Rauschen im Horn marginal; viele andere Werte haben sich auch verbessert.
Diese Kombi ist für mich zur Zeit optimal. Ich denke, um klanglich noch mehr zu erreichen muss man deutlich höheren Aufwand betreiben und ich glaube nicht, bis mir das Gegenteil bewiesen wird, dass die neuen Hypex da mehr können und besser zu bedienen sind.
Da der 50ASX2BTL kaum noch auf dem Markt ist und ich beim BTL-Betrieb des 125 nicht feststellen konnte, dass sich beim Synchronisieren irgendetwas geändert hat, vermute ich dass man den 50ASX2SE wahrscheinlich auch brauchbar wie den 125 im BTL-Modus betreiben kann, bei Zeiten werde ich einmal Versuche starten.
Siehe auch hier
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...hlight=125asx2
Geändert von Kalle (12.02.2022 um 09:12 Uhr)
ICEpower Review
ICEpower Review nicht ganz ernst gemeint.
durch Michael angestoßen beschäftuge ich mich noch immer mit den ASX2 Modulen.
Mttlerweile habe ich 4 verschiedene Versionen davon in Gebrauch und bin sehr zufrieden.
Nein, es sind nicht die besten Verstärker ever, aber sie sind sehr anspruchslos in der Stromversorgung und wegen des Wirkungsgrades auch in der Kühlung. Es sind OEM-Produkte, d.h. sie sind ebenso wie auch ihre Montage und Installation sehr gut dokumentiert. Wenn man sich daran hält arbeiten sie auch auf kleinem Raum zuverlässig und stabil. In der BTL-Schaltungsmöglichkeit verbessert sich nicht nur das Leistungsvermögen, sondern auch das Verzerrungsverhalten. Ihre Daten sind professionell ausgelegt und sie arbeiten auch sehr gut mit miniDSP-Produkten zusammen. Die Konstruktion ist natürlich schon in die Jahre gekommen.
Ach so, preiswert sind sie trotz Preisteigerungen immer noch und lassen andere Produkte, wie z.B. die Hypex UvD weit hinter sich.
Hier habe ich die technischen Herstellerangaben der 50ASX2 und 125ASX2 Versionen noch mal zusammengefasst.
Input impedance all 8kΩ |
50ASX2SE |
50ASX2BTL
125ASX2 |
125ASX2BTL
50 W/ 4 Ω
25W/ 8 Ω |
170W/4 Ω
100W/8 Ω |
125W/4 Ω
65W/8 Ω |
450 W/4 Ω
250W/8Ω |
2 Ω |
3 Ω |
3 Ω |
3 Ω
Dynamic range |
120 dB |
125 dB |
117 dB |
121 dB |
Output impedance f = 1kHz |
18 - 30 mΩ
18 - 30 mΩ
20V |
36.9 V |
31.6 V |
66.3 V
25 μV |
20 μV |
30 μV |
36 μV
THD+N 1 W/1 kHz |
0,003% |
0,002%
0,007% |
0,003% |
IMD |
0,0007% |
0,0002%
0,0009% |
0.0003 % |
TIM |
0,007% |
0,003%
0,007% |
0,006% |
550kHz |
600kHz |
540kHz |
700kHz
Den 250ASX2 habe ich weggelassen, einmal weil ich keine Erfahrungen damit habe, anderseits ist er als Haudrauf für Bassboxen entwickelt worden und fällt in den für die Klangqualität wichtigen Daten massiv ab, also für HiFi oder Studio eher nicht oder nur dafür geeignet.
Ich verwende zu Hause zwei 125 an einem miniDSP 2x4HD und im BTL Betrieb am 4x10HD für die Treiber die speziellen 50ASX2BTL und für den Bass die im BTL-Betrieb gesschalteten 125. Gerade die letztere Kombination überzeugt mich auch in der Höhenwiedergabe sehr.
Hier passen Klangeindrücke und technische Daten übereinander. Der 50ASX2BTL ist ein Verstärker, der direkt am Hochtontreiber angeschlossen so gut wie kaum wahrnehmbar rauscht.... das ist fast schon ein Alleinstellungsmerkmal.
Man findet im auf der ICEpower hompage die Downloads zur Produktlinie und den einzelnen Exemplaren.
Geändert von Kalle (03.03.2022 um 15:33 Uhr)
Wenn Du schon die Daten so schön zusammengetragen hast...das Designermanual findet man nicht auf der Homepage...ich habe es dort nicht gefunden...
326-112--icepower-50asx2se-class-d-amp-with-power-supply-2x50-manual.pdf ICEpower125ASX2_DesignersManual_1_0.pdf
Der 50BTL interessiert mich auch sehr und das für den gleichen Zweck wie bei Kalle, Direktbetrieb eines Horns, vermutlich mit BMS4550.
Hat schon mal jemand die Icepower-Boards mit den Infineon Merus Boards verglichen? Der Topping auf Merus-Basis wird ja mindestens genauso gelobt wie der auf Icepower-Basis.
Jo, ich suche halt noch nach einer Alternative zu den Icepower, gerne qualitativ besser und idealerweise mit DAC&DSP an Bord. Aber wahrscheinlich ist es besser einfach ein ausreichend großes Gehäuse zu nehmen und dann intern eine DAC&DSP-Weiche mit symmetrischen Ausgängen danebenzuschrauben. Damit ist man flexibler und kann die zu verbessernde Komponente einfach tauschen.
Vergleich der ICEpower ASX2 Platinen
eigentlich wollte ich Rasen mähen, da aber noch zwei Brote in der Backröhre sind und Braunkohle out ist, habe ich mich an den Esstisch gesetzt und etwas gemacht, was ich schon immer sortieren wollte.
oder was man vielleicht schon immer wissen wollte
50ASX2 SE |
50ASX2BTL |
125ASX2 SE |
125ASX2 BTL |
Input impedance |
8 kΩ |
8 kΩ |
8 kΩ |
8 kΩ |
2x47W/ 4 Ω
27W/ 8 Ω |
170W/4 Ω
100W/8 Ω |
2x125W/ 4 Ω
67W/ 8 Ω |
450W/4 Ω
270W/8 Ω |
Damping faktor |
>500 |
>500 |
>500 |
>500 |
3 Ω |
3 Ω |
3 Ω |
3 Ω |
80,00% |
81,00% |
86,00% |
86,00% |
85-264 VAC |
85-264 VAC |
85-264 VAC |
85-264 VAC |
20 A |
20 A |
30A |
30A |
Voltage 1kHz |
20V |
36,9V |
31,6V |
66,3V |
Dynamic range |
120 dB |
125 dB |
117db |
121db |
Referenz idle noice (A weighted) |
25µF |
20µV |
30µV |
36µF |
17 - 30 mΩ |
18 - 30 mΩ |
18 – 25 mΩ |
18 - 30 mΩ |
THD+N 1 W/1 kHz
IMD
TIM |
0,003%
0.0007 %
0,007% |
0.002 %
0,0002%
0,003% |
0,003%
0.0009 %
0,007% |
0,003%
0.0003 %
0,006% |
Switchung Frequenz |
550kHz |
600kHz |
550kHz |
590kHz |
And the winner is
Der 250 ASX2 ist für den HiFi Vollbereichseinsatz eher nicht tauglich, es ist eher ein Haudrauf für Bässe.
Blöd nur, dass ich die obige Tabelle auf meinem Rechner nicht mehr gefunden habe und alles neu zusammengesucht habe....aber die Brote sind gut geworden.
Geändert von Kalle (30.05.2022 um 18:03 Uhr)
Kalle,
du hast die Tabelle im März vom Rechner ins Internet ausgelagert
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post322364
Tom
Geändert von Kalle (31.05.2022 um 09:08 Uhr)
Vielen Dank für den Vergleich Kalle
Ich habe von den Teac WAP mit 50ASX zwei Stück hier liegen und bin auch sehr zufrieden damit.
Grüße Nils
ich habe die Vermutung, dass unsere Schwarzen eventuell eine niedrigere Empfindlichkeit haben als die späteren Grünen.
Sie brauchen deutlich mehr Input, um auf die Lautstärke der grünen 125 ASX2 SE zu kommen.
Während die von den grünen 50 BTL auf gleicher Höhe wie die der 125er in BTL-Betrieb spielen. Allein mir fehlen zum Vergleich grüne 50 SE., die schwarzen 50 im BTL-Betrieb sind auch deutlich leiser. Egal, ja sie sind gut.
Mein 2. Schwarzer bekommt als Vorspann den hier http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SSIM-03A.pdf , symmetrisch und auch asymmetrisch als Buffer für mein 2. Hornsystem.
Hallo
Erklär doch mal schwarz und grün. Ich muss an meinem Teac USB DAC ,für Zimmerlautstärke ,bis an die Leistungsgrenze
aufdrehen. Ich hab da die Ghent RCX Module mit 0dB drin ,es gibt da auch 6dB Module . Wären die, die Lösung des
Problems ?
Danke
Was meinst du denn mit schwarz und grün , die Platinenfarbe?
Foren-Regeln
