Hi Fosti!
Wie denkst Du kommt der Schumpfschlauch denn sonst auf die Kondensatoren. Die sind ja "werksmäßig" schon alle eingeschrumpft. Braucht ja nur Sekunden...
ist doch aber eher eine dünne Folie, als Schrumpfschlauch.....und in einem Industrieprozess eingebettet.......
also ich würde das Experiment nicht wagen. Geht aber hier auch nicht um meine Icepower.....
Wenn man sich alte Tuningtricks aus den 70ern und 80ern anschaut, wären doch Filzgleiter recht nett, hier bekommt man mechanische Dämpfung dazugeschenkt.
https://www.selbstklebe-filz.de/WebR...R10-2017-2.jpg
möchte doch bloß hören...
Re: Elko isolieren
Danke für die Anregungen. An Kreativität mangelt es hier nicht. Die runden Filzgleiter kamen mir auch bereits in den Sinn. Ich habe auch irgendwo noch ein Set von denen in einer Schublade. Ich meine auch noch Anit-Rutsch-Klebe-Pads zu haben. Soweit ich mich erinnere waren die aus EVA. Allerdings weiß ich nicht wie Hitzebeständig diese etwas aufgeschäumten Varianten sind?
Naja die Elkos bekommt man in jedem Fall isoliert. Nur eben etwas ansehnlich soll es am Ende aussehen. Hier kommt es dann auf das eigene Geschick an.
Wenn ich so darüber nachdenke, wären die nicht immer ganz so preiswerten Wärmeleitpads hinsichtlich der Wärme Abgabe an den Deckel an sich ja ein Win-Win. Zwar bestünde kein vollflächiger Kontakt an den Stellen, wo die Lüftungsschlitze sind, aber dort würde ja ohnehin zumindest ein Teil der Erwärmung an die gehäuseexterne Umgebungsluft abgegeben werden. Oder wäre das Perlen vor die Säue, weil die Elkos ohnehin recht kühl bleiben oder das typische Arbeitstemperaturfenster unkritisch ist.
ich habe zwei 125ASX2 Sets, den einen habe ich gebaut für den Bodenbetrieb hinter Lautsprechern. Nach dem ich die luftdichten Deckel der Wannengehäuse durch Unterlegscheiben um 1,5mm angehoben habe werden die Platinen im Schnitt 35°C warm, die Elkos sind mindestens auf 85° ausgelegt, kein Grund für zusätzliche Maßnahmen. Genauso in meinem Set in normalen Gehäusen. KlasseD-Verstärker haben im Vergleich geniale Wirkungsgerade und wenig Abwärme.
Viele Flachbildfernseher sterben an 85°Elkos, Sollverschleiß. Das hat mir ein Radio- und Fernsehtechnikmeister erzählt. Er repariert noch und setzt 105° Grad Typen ein, mache ich in der Regel auch, wenn ich die Wahl habe.
Beim Ice tut das keine Not.
Naja! In jedem Fall ist eine mechanische Belastung der Platine durch Druck von oben zu vermeiden. Spannungen am PCB können zu Rissen an den Leiterbahnen führen.
Temperaturbedingte Spannungen kann man ja leider nicht vermeiden.
Edit:@Kalle: Ich nehme auch immer die 105° wenn ich sie kriegen/bezahlen kann. Das heißt m.E. aber auch nicht das die länger halten. Nur bei angegebener Laufzeit vielleicht und von vertrauenswürdigen Herstellern und Lieferanten. War früher einfacher.
Wobei ich trockene Elkos bei alten Geräten bisher noch nie hatte und eher prophylaktisch getauscht habe (eigentlich Quatsch). Man sollte alte Kisten auch "langsam" in Betrieb nehmen. Habe ich bisher auch nie gemacht.
Geändert von ArLo62 (11.04.2021 um 08:33 Uhr)
Ich finde das bei Reichelt immer so gruselig: 105° Elkos eingeteilt in die Kategorien 1.000-2.000h, 1.000-5.000h und 5.000-10.000h "Lebensdauer". Wobei mal spaßhalber Stichprobe verglichen: Panasonic 1000µF / 25V Kategorie 1.000-2.000h kostet 44ct und Panasonic 1000µF / 25V Kategorie 5.000-10.000h kostet 32ct. Muß man das verstehen ?
Hallo Klaus!
Wahrscheinlich gibt es Vorgaben in den Ausschreibungen. Wobei mir grundsätzlich Panasonic schon genügen würde Ggf. Kann man sich die Datenblätter einmal anschauen.
Ich hatte jetzt für meinen Symasym 10mf 105° bei Amazon von noname sanwha gekauft. Knapp 3€/Stück. Das war bestimmt zu billig. War aber bei Reichelt aus. Durchgemessen, alle so um 9,7 mF. Das ist innerhalb der Toleranz. Bin mal gespannt ob das gut geht, wegen der Verluste.
Grtz
Das geht gut! Ich habe für meinen Honeybadger (der endlich mal zusammen gebaut werden muss), auch gerade bei amazon bestellt - weil 10000µF / 80V in 50mm Bauhöhe nicht ganz einfach zu bekommen sind (Nippon Chemi-Con ist jetzt kein noname).
Geändert von mechanic (11.04.2021 um 10:39 Uhr)
so ist das im Handel, eine reine Chargenfrage. Kaufe mal Schrauben, das ist das Kaufen von abgezählten 30 Stck oft teuerer, als wenn du eine ganze Packung kaufst.
Hi Klaus!
Die sind aber was feines
Caps isolieren
Danke nochmals für die tollen Vorschläge. Ich hatte auch noch mal im www gestöbert und weitere Produkte zum Zweckentfremden recherchiert. Von diversen Schutzkappen für überstehende Gewinde oder Stuhlbeine bis hin zu Schutzfolien/-panzergläser für Armanduhren mit Durchmesser von 22-25mm sind Optionen reichlich vorhanden.
Hängen geblieben war ich allerdings bei schlichten Markierungspunkten aus Vinylfolie in fast jeder gewünschten Farbe. Sie tragen nicht auf und sind natürlich bereits perferkt rund.
https://www.ebay.de/itm/Markierungsp....m46890.l49286
Die sollten hoffentlich ungewollte Potentialdifferezen über den Gehäusedeckel oder eindringenden Gewebefasern eines Staubwedels verhindern .
Geändert von mar1o (12.04.2021 um 18:26 Uhr)
Super die Lösung...wenn der Kleber sich mal verabschiedet kann man immer noch Wärmeleitkleber nehmen.
Mit Wärmeleitkleber ganz bestimmt. Ich hoffe sie halten zunächst einmal so.
Zitat von Kleinhorn
Nur mal so zur Info...
Die Ebay 125ASX2 usw sind wohl tatsächlich Plagiate. Der Unterschied ist der, dass auf den Originalboards mehrere Qualitätsstempel aufgedruckt sind. Die Stempel wurden nicht mitkopiert
Wahrscheinlich sind die schon vorher vom Band gefallen - so etwas passiert ja auch oft mit Klamotten in der Türkei ....
Liebe Grüße Willi
Quelle für diese Information?
Foren-Regeln
