Wundert mich irgendwie das da Unterschiede auf den Kühlkörper sind, ist doch ein Teil ?
Bei mir hatte ich da keine gemessen, beide Seite so knapp über 60 Grad.
Den Trafo müsste ich dann bei nächster Gelegeheit auch noch mal messen, mal sehen was sich da zeigt ...
VG Dirk
Hallo Dirk,
als ich noch keine Lüftung hatte, habe ich auch auf beiden Seiten an die 60°gemessen, mit Lüftung kühlt die vordere Hälfte besser ab, während die andere vom Trafo weieter aufgeheizt wird.
So habe jetzt noch mal die Temperatur nach ca. 2 Std Leerlauf gemessen, ohne Ghäuse Belüftung :
Oberseite Gehäuse ~ 36 Grad
Trafo ~ 60 Grad
Kühlkörper ~ 65 Grad, kein Unterschied linke / rechte Seite
VG Dirk
So, mit meinem kleinen Chinagehäuse 125 habe ich fertig. Neben Schlitzkühlung jetzt noch das.
Die Verschraubung habe ich mit 15mm M3 Bolzen erhöht, so dass zwischen Deckel und Kühlkörper 3,5mm Luft blieben. Die habe ich mit einem 30x3mm Flachalu mit 0,5mm Wärmeleitisolierfolie aufgefüllt, so dass der Alustreifen innigen Kontakt zum Deckel bekommt. Aus Sicherheit bekamen die Elkos auch noch Reststückchen ab. Die Wirkung ist überzeugend, Deckel 36°C, Kühlkörper auf beiden Seiten 40°C, Transformator wie gewohnt 59,5°C, Frontplatte 32°C. Ziel erreicht, die Wärmeableitung funktioniert. Die Wirkung könnte man noch durch Wärmeleitplaste zwischen Alustück und Deckel verbessern, bei dem Ergebnis spare ich mir die Schmiererei.
Geändert von Kalle (10.07.2020 um 18:27 Uhr)
Über eine Ebay-Anfrage bin ich in dieses Forum geraten. Dabei ging es um den Eingangs-puffer für dieses Modul.
Da ich ein solches Modul selbst auflegen werde, wüsste ich gerne, ob es noch Interessenten dafür gibt.
Zur Erklärung: Ich selbst hatte von Profusion aus GB eine Info-Mail über die ICEpower-Module erhalten. Daraufhin war mein Interesse geweckt. Da ich selbst MUSES Lautstärke-Module für DIYer anbiete, hatte mich eine potentieller Käufer gebeten die Eignung meiner Potis für ein ICEpower-Modul zu prüfen.
Auf diese Weg bin ich hier gelandet. Ich habe auch schon die Empfehlungen des Forums gecheckt, würde mir aber lieber eine Passgenaue Variante erstellen. Falls jemand Interesse hat, bitte melden. Dann könnte ich die Wünsche mit einfließen lassen.
Das ganze wird dann natürlich zum Selbstkostenpreis + Aufwand abgegeben.
Hi...und ein Willkommen im Forum...
Vielleicht kannst Du was zum geplanten Buffer sagen. Ich hab eine Platine von 2pi eingesetzt. http://www.2pi-online.de/html/preampi_front_end.html Nennt sich Frontend MKII.
Eigentlich waren die mal gedacht für Abletec Boards, eignen sich aber auch für Ice in BTL.
Es gibt, so ich weiß, keinen Stereo Buffer den man hinter ein Poti schalten könnte. Einfach für RCA, single ended.
Sollte aber hinter das Poti....
Die Frontend MKII sind eigentlich auch für balanced...
Ich kann aber keinen Bedarf abschätzen...wenn meine Kiste läuft, bin ich fertig...
Eine Runde ICE
So, ich bin mal wieder fertig mit dem Bau...
Wie man sehen kann, ist der Eingang umschaltbar von single ended auf balancend. Ermöglicht wird das durch den kleinen 2 x Um Schalter. Der legt halt eine Brücke an XLR Pin 1 auf Ground. Der Buffer bleibt davon unberührt, der ist immer drin. Eine Besonderheit ist noch, dass ich Ground vom Eingang auf die Bufferplatine nicht an XLR aufgelegt habe.
Ich habe, weiß nicht ob das jemand schon außer gemacht hat, Ground mal gemessen. Da die Schirmung XLR auf PE, also Gehäuse liegt und der PE auch auf den ICEPower, käme Ground dann quasi zurück. Ich weiß es zwar nicht, könnte eine Brummschleife ergeben.
Bei der Schalterbeleuchtung ist nur ein Vorwiderstand vor der LED, vor dem Bufferboard hab ich Widerstande 1,2 Ohm, 1Watt. Bei 40mA, wenn überhaupt, reicht das.
Wie man auf einem Bild sehen kann, ist der Gehäusedeckel am Trafo und den Kühlkörpern geschlitzt. Somit erwarte ich keine Hitzeprobleme.
Das Bufferboard steht auf Abstandhaltern,ca 3 cm, unten durch die Lautsprecheranschlüsse.
Wo immer möglich, hab ich auf Abstand geachtet. Rauschen oder Brummen ist nicht wahrzunehmen.
Das der ICE in BTL druckvoller klingt, kann ich auch nicht sagen. Vielleicht ist die räumliche Trennung etwas besser...kann aber auch Einbildung sein...
Die Bufferplatine stammt von 2pi, Oliver, hier aus dem Forum und heißt Frontend MKII. Verbaut sind LM4562/LME49720. Einfach klanglich tolle Ic's. Die Versorgung aus dem ICE geht auf 15 Volt Zenerdioden mit Vorwiderstand.
Die 1,2 Ohm Widerstände sind noch davor...
Hallo Frankie,
du musst selbst abschätzen, ob sich das lohnt. Ich habe die Befürchtung, dass die 125ASX2 irgendwann ausverkauft sind. Die 250ASX2 sind schon lange nicht mehr auf dem Markt, ebenfalls verschwunden sind die 50ASX2 BTL, die normalen 50er sind noch mittlerweile ziemlich teuer zu haben.
Irgendwann wird es eng werden.
Nö...in der Bucht vielleicht, obwohl auch dort vereinzelt zu haben. Bei Profusion sind aber alle ASX Boards gelistet.
Aber Abletec hat sich auch mal verabschiedet und werkelt jetzt mit ICE. Wer weiß...
Hallo, guten Abend
Bin neu hier. Habe mich für die ICE Power Verstärker interessiert und bin so hier in diesem Forum gelandet.
Ihr baut ja feine Sachen. In Kleinhorn´s Aufbau habe ich nur eine Erdverbindung zwischen Verstärker und
Erde gesehen. Ich dachte immer man muß beide Metallkontakte verbinden. Kann ich mir da eine sparen ?
Horny
Huhu...und willkommen...
Bei mir wird nix weggelassen... schau mal genau. Ich glaub Bild 4/5. Neben der Netz-Einbaubuchse....Da gibt es den PE und auch an den ICE. Du mußt eine leitende Verbindung der Gehäuseteile sicher stellen....
Der PE geht auch auf XLR/Cinch Ground
Geändert von Kleinhorn (30.07.2020 um 21:30 Uhr)
Hier wird nix gewußt...
Hallo Pedda,
danke für Dein freundliches "Willkommen" !!!
Ich bin auch im ICE Power Thema neu und natürlich hast Du nichts weggelassen.
Ich habe gerade meine ersten Endstufen angeschlossen und da ist mir aufgefallen, daß ich
wohl zuviel gemacht habe, nämlich beide metallisierte Befestigungspunkte an PE angeschlossen.
Sind die beiden Punkte miteinander verbunden, möchte nicht mit dem Multimeter dran gehen.
Darum hat der Händler auch nur 5 Befestigungsbolzen geliefert, obwohl es ja 6 Bohrungen sind.
Ich habe allerdings ein Rauschen in Mittel- und Hochtonchassis meiner aktiven Lautsprecher.
Wohl kein Wunder bei mehr als 110 dB / W / m Empfindlichkeit. Trotzdem habe ich mit dem
Oszilloskop am Lautsprecherausgang nachgemessen und messe dort Taktreste von ca. 550 kHz.
Hat das schon einmal jemand gemessen ?
Helmut
Geändert von Horny (31.07.2020 um 16:26 Uhr)
Hallo Helmut,
wenn du weiter zurückscrollst findest du jede menge messungen und links zu noch mehr Diagrammen.
Ja, mein Hörner rauschen auch im Aktivbetrieb ... wenn ich ganz nahe dran bin, mit passivweiche herrscht Ruhe. Wichtig ist, dass der Eingang nicht offen ist .
Ich bin gespannt auf deinen Hörbericht bzw. Vergleich mit anderen Amps.
Hallo Kalle,
ja danke, leider kann ich aus den Messungen nicht zweifelsfrei ermitteln ob das mit meiner Messung vergleichbar ist.
Saarmichel hat im BTL-Mode gemessen und K2 und K3 liegen bei 1 Watt zwischen ca. 90 und 105 dB.
Ich habe im SE -Mode gemessen ohne Eingangssignal. Bei der ersten Messung habe ich alles verkabelt gelassen und nur die
Endstufe eingeschaltet, bei der zweiten Messung habe ich die Cinchstecker abgezogen und die Eingänge kurzgeschlossen.
Die Ergebnisse waren identisch, ca 550 kHz bei 1,9 Vpp.
Ich habe auch einen XTZ A2. Der ist mit einem 300 ASC Modul und einem 300 er Anhängsel in Brücke geschaltet. Da hebe ich
ca. 450 kHz Taktreste gemessen. Die gemessenen Frequenzen entsprechen, nach meiner Recherche, den Taktfrequenzen der jeweiligen Verstärker.
Ich würde diese Reste gerne herausfiltern, bin mir aber nicht sicher wie ich den Tifpass am Besten auslege.
Helmut
Geändert von Horny (31.07.2020 um 16:55 Uhr)
dieses Thema scheint ja niemanden zu interessieren. Mittlerweile habe ich den Pegel der Schaltfrequenz im Audiosignal um den Faktor 250 senken können. Das ist erstmal ok. Nun möchte ich den Verstärkungsfaktor des ASX um ca. die Hälfte reduzieren. Hat da jemand Erfahrungen oder einen Schaltplan des ASX ?
Ich habe auch schon öfter mal gesucht, gefunden habe ich aber leider keinen Schaltplan. Wenn ein User nicht das Designer Manual zur Verfügung gestellt hätte, hätte ich das trotz Suche auch nicht. Warum sollte B+O auch ein Interesse daran haben solche Daten veröffentlichen.Die Dinge werden vermutlich nur Firmen zu Verfügung gestellt, die die Boards in Ihren Geräten einbauen...
Leider...
Den Gain könnte man doch vordem Board schon senken ? Der liegt auch eh in einem akzebtablen Bereich, anders als bei den meisten Chinakrachern...
Eine Möglichkeit ..Frontend mit Pegelanpassung http://www.2pi-online.de/html/preampi_front_end.html
Hallo Pedda,
nun ja, das B&O keine Schaltpläne, auch nicht von alten Konstruktionen, zur Verfügung stellt habe ich auch nicht erwartet.
Vielleicht hat jemand einen Plan oder Kenntnis der Verstärkerstufen. ich kann auf der Platine keine Verstärkerstufen identifizieren.
Ich betreibe ein aktives Hornsystem und die Mittel- und Hochtöner haben eine Empfindlichkeit von mehr als 110 dB / W / m.
Für Zimmerlautstärke benötige ich nur wenige 1/100 - stel Watt. Wenn ich den Pegel vor dem ASX reduziere verstärkt der ASX trotzdem
mit ca. 26 dB und rauscht bei dem hohen Wirkungsgrad der Chassis. Wie Du schon erwähnt hast ist der Verstärkungsfaktor moderat,
allerdings wäre mir die Hälfte lieber, deshalb möchte ich im ASX reduzieren.
Schönen Sonntag noch
Helmut
Hallo Zusammen,
ich möchte mit mit den icepower Modulen eine Leistungsfähigen 3 Kanal Verstärker für meine Heimkino Front aufbauen.
Ich bin da leider nicht wirklich im Thema was den Buffer angeht, für mich ist da eigentlich nur ein Symetrierer, aber ich kann da ja auch falsch liegen...
Ich möchte von einem Denon AVR 4500h per Chinch Ausgang in die Icepower gehen, allerdings im BTL Mode.
Wäre zusätzlich zu den Modulen diese Platine (3x) https://www.ebay.de/itm/333645072013 ausreichend, oder gibt es eine andere Fertige Variante, die Ihr mir hier empfehlen könntet?
Danke schonmal.
ich kann dir nur von dieser roten Platine warnen, sie funktionieren nicht. Hier ist der BB134 total unbeschaltet, das verträgt er nicht.
Lass erst die von den Buffern und dem Synmmmetrieren, probiere die icePOWER doch einfach mal so aus.
Danach kann man immer noch gucken.
