Zitat von Wastler
und was macht er mit dem Center?
Sein Konzept ist ja stimmig, so baut man ein Heimkino.
Er muss ja "nur noch" die Frequenzweichen anpassen.
BG, Peter
Das Problem besteht doch nicht beim Heimkino Gucken sondern beim Stereo Musikhören. Das ist nicht das gleiche und durch Frequenzweiche oder DSP nicht zu egalisieren
Zitat von Stewen
Sind das wirklich Triple-Plays? Meiner Erinnerung nach haben die doch jeweils zwei TMTs, alles angeordnet als Quasi-D'Appollito.
Das neue Gehäuse ist auf jeden Fall für die TP
Ah, ok, das hatte ich wohl tatsächlich überlesen.
Kein Problem. Bilder sind halt immer mächtiger als der Text.
Zitat von Stewen
Das hat mit faul wenig zu tun. Ich habe zwei links gefunden, die es sein könnten, da geht es um Verstärker mit DSP. Aber ich bin mir nicht sicher. und das sind über 50 Seiten thread. Die wollte ich auf Verdacht nicht durcharbeiten.
Daher meine Frage welches Produkt.
Ich erwarte auch nicht das für mich suchst. Hätte ja sein können, das du einen Link parat hast.
Der Thread mit dem Verstärker DSP ist der richtige, aus der Kombi wurde nach und nach der DSP. Es gab eine Aktion über Kickstarter, such mal nach Aurora DSP.
Du müsstest aber rkv per PM anschreiben, ob er noch (bestückte) Platinen über hat. Produktion ist noch nicht angelaufen.
Guten Morgen Stefan,
war nicht böse gemeint, da hätte ich mal besser einen Smilie dahinter setzen sollen.
Ja, es sind diese beinen Themen, auch ich habe die nicht komplett verfolgt bzw. gelesen.
An irgend einer Stelle hat rkv die ausführende Firma gepostet.
Ich würde ihn einfach mal mit PN anschreiben.
BG, Peter
Geändert von Wastler (27.06.2019 um 08:09 Uhr)
Ich habe das sehr wohl realisiert.
Mir verschließt sich allerdings warum das nicht das gleiche sein soll, über meine Heimkinolautsprecher kann man auch Musik genießen, da gibt es keinerlei Unterschiede.
BG, Peter
Hallo Stefan,
eine Simulation freistehend hilft da nicht weiter, so etwas wandnah eingebaut muss zwingend eingemessen werden, bzw gibt es Simulationsprogramme, die das können (z.B. boxsim).
Bei Heimkinolautsprechern bevorzuge ich CB-Systeme.
Auch mal versuchen, ob GHP funktioniert (sehe ich auf den Kärtchen deines Simulationprogrammes) oder etwas größere Gehause.
Ein ATP-PC für 98 € dürfte da alleweilen billiger als ein Umbau sein.
BG, Peter
Zitat von Wastler
Hallo Stefan,
BG, Peter
Meinst DU das:
https://www.hobbyhifiladen.de/kirchn...ktronik-atb-pc ?
Messequipment habe ich, ein kalibriertes ECM 4000 und gemessen habe ich bisher immer mit Carma, wollte jetzt aber mal auf REW umsteigen.
Geändert von Stewen (27.06.2019 um 08:53 Uhr)
triple play mit einem TMT, also praktisch eine cinetor...von der es auch eine "wandnah-version" (cinetor HWG) gäbe...
grüße,
martin
Hallo Stefan,
ja, dieses. Das nutze ich, wie auch viele andere, wenn es schnell gehen muss und das Hauptmesssystem nicht ständig aufgebaut ist. Letzteres ist bei mir ein Clio Pocket.
BG, Peter
Das wäre zwar eine praktikable Lösung, aber nur dann, wenn es sicher ist, dass es an der wandnahen Aufstellung liegt.
Außerdem wäre die recht teuer und ein Rückschritt. ICh hatte ja die SM-Pro von H-Audio vorher, ist fast gleich zur Cinetor. UNd die Triple Play gefällt mir da schon besser.
Und die Weichen der Triple Play waren echt teuer (85,-/Stück), die hätte ich dann hier auch noch rumliegen.
Da gehe ich ggfls. lieber auf ein DSP und kann variabel anpassen.
Ich lese mich gerade auf die Aurora Geschichte ein, vielleicht ist das was für mich.
Stefan
Hallo Stefan,
sieh mal diese Simulation, was bei einer wandnahen Auufstellung passiert
gepunktet ist Freiraumaufstellung.
BG, Peter
Laut Simu müsste ich demnach aber 3 db mehr Bass haben, nicht weniger.
So liest man ja auch überall: Wandaufstellung +3 dB, Eckaufstellung +6 dB.
Das lässt mich jetzt noch eher glauben, dass die BR Konstruktion mehr bringt.
Stefan
Hallo Stefan,
da hast du die Simulation falsch herum gelesen.
Der gepunktete Frequenzgang ist freistehend, der durchgezogene ist wandnah, mit 3 dB Aufdickung und 1 dB Senke.
BG, Peter
Genauso habe ich es gelesen: an der Wand aufgestellt müsste ich +3 dB im Bass haben.
Habe ich aber wohl nicht. Ich werde heute abend mal messen.
Edit: aktualisier mal meinen Bericht oben, ich hatte den erst falsch interpretiert und dann geändert.
Parallel habe ich einen neuen Baubericht angefangen, wo ich über die großen Zweiweger berichten werde. Chassis habe ich heute bestellt.
Geändert von Stewen (28.06.2019 um 14:03 Uhr)
Ja, es geht um den Thread mit Verstärker und DSP.
Der DSP (Aurora) wurde als Stand-Alone Projekt über eine Kickstarter Kampagne gestartet und finanziert. Die ersten bestückten Prototypen sind schon da.
Da die Aktion eigentlich schon abgeschlossen ist, musst Du den Ersteller fragen, ob überhaupt noch Boards verfügbar wären.
Alternativ kannst Du das aber auch selber fertigen lassen, das gesamte Projekt ist Open-Source und Open-Hardware – die komplette Dokumentation, Schaltpläne und Platinen sind auf GitHub frei verfügbar.
Wundert mich aber schon, dass Du davon nichts mitbekommen hast hier im Forum
Foren-Regeln
