Zeige Ergebnis 41 bis 48 von 48
  1. #41
    Münsterland / South Texas
    So, eben mal gemessen. Dieses Mal noch in Carma, damit komme ich einfach zurecht. In REW muss ich mich erst einlesen.
    Gemessen habe ich nur den rechten Fronlautsprecher, die geschlossene Triple Play.
    Standort: eingebaut hinter der Leinwand, die Leinwand blieb während der Mesungen hochgeklappt.
    Die Lautsprecher laufen direkt an der Endstufe, OHNE Audissey.
    DIe Messungen sind im Pegel angeglichen, da ich im Laufe der Messungen mit zunehmender Entfernung lauter stellen musste.
Hits:	114
Größe:	510,8 KB
    Pink, 20 cm vorm Tieftöner oben gemessen:
    Was man ganz gut sieht, ist die breite Überhöhung um 200 Hz und den Abfall zu den tiefen Frequenzen hin, bei 80 Hz zu 230 Hz fehlen ca. 10 dB.
    Blaugrün, 50 cm vor der Box:
    Hier fällt der Pegel noch früher ab, unter 350 Hz beginnt der Sinkflug.
    Blau, 100 cm vor der Box:
    Hier dicken erste Moden wieder auf.
    Rot, am Hörplatz, 345 cm vor der Box
    Unter 250 Hz kein Bass mehr da.
    Zum Vergleich hier einmal der Hörplatz mit Leinwand hochgeklappt vs. heruntergeklappt:
Hits:	83
Größe:	439,1 KB
  2. #42
    Schön, dann sollte ja wieder alles gerade gerückt sein.
    Ich würde mich freuen, wen ich auf meinen Post #42 jetzt noch Rückmeldungen bekommen könnte.
    Hat jemand noch eine Interpretation meiner Messungen?
    Der Bass fällt in 50 cm und noch stärker in 1m Entfernung ab. Ist das ein Zeichen für die Wandnahe Position?
    Oder doch Probleme, die durch Erstreflektionen oder Raummoden entstehen?
    Als nächsten Schritt werde ich die TP in ca. 1m Wandabstand messen. Dies allerdings erst, wenn die BR Version auch fertig ist, dann kann ich mit dem Messvorgang gleich beide Versionen abfertigen.
    Stefan
  3. #43
    ausgeschieden
    Emskirchen
    ich habe den OT aus dem Faden ausgelagert. Für die Streithähne geht es hier weiter:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...tunen-oder-was
    Ich gehe davon aus, dass dieser Faden jetzt sauber bleibt und sich ausschliesslich um das oben stehende Thema dreht.
  4. #44
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Dausend Acoustics
    Berlin
    Hallo Stewen,
    vielleicht solltest du noch folgendes probieren:
    - Die Triple Plays mit einem Hochpass ausstatten (die TT sollten nie anschlagen)
    - den Übergang zum DBA entsprechend anpassen, also messtechnisch, hast ja alles was du dazu brauchst
    - den Frequenzgang kannst du dann noch Hörgeschmack anpassen und untenrum etwas drauf packen
    Dann sollte es auch genug Druck machen. Das es mit dem DBA nicht so gut passt, kann eigtl. nur an einem vermurksten Übergang liegen.
    Dein gemessener Frequenzgang am Hörplatz sieht eigtl. ganz gut aus, bei ~4kHz würde ich noch etwas raus nehmen und wie schon gesagt unterhalb 100Hz oder evtl. noch tiefer das DBA übernehmen lassen. Die Triple Plays in CB sind nicht ausgelegt, um unter 100Hz noch genügend Schalldruck zu erzeugen, damit da ein gefühl von Druck bei Musik auf kommt - müssen sie ja auch nicht, dafür ist ja das DBA da.
    Es gibt eigentlich keinen Grund, warum gute Lautsprecher nicht gut für's Kino und gut zum Musik hören sein sollten. Der Raum hingegen schon. (Heim-)kinoräume sind oder besser sollten sehr stark bedämpft sein, dass der Raum selbst kaum noch ein Rolle spielt - schließlich soll ja die Surroundanlage den Raumklang erzeugen, den der Toni beim Film gerade erzeugen will. Beim Stereo- Musik hören brauchen wir aber in gewissen Grenzen den Raum, um einen Grad an Räumlichkeit zu erzeugen. Das hat aber nichts hier mit deinem Problem zu tun.
    www.dausend-acoustics.com
    gewerblicher Teilnehmer
    https://www.instagram.com/dausend_acoustics?r=nametag
  5. #45
    Hallo Andreas,
    danke für Deine Tipps.
    Die TP laufen erst ab 80 Hz, getrennt über den AVR.
    Vorher hatte ich auch schon höher getrennt, das löst es aber auch nicht.
    Der Übergang zum DBA ist wirklich nicht ohne. Das war damals auch der Grund, die TPs geschlossen zu bauen.
    Und da der Raum mein Wohnzimmer ist, sind die Möglichkeiten auch eingeschränkt.
    Ich habe schon oft über Dirac nachgedacht, aber da ich Moment 5.1.4 fahre, gibt es da auch keine (bezahlbare) Lösung für mich.
  6. #46
    Berlin
    Guten Morgen,
    die TT der Triple Play schlagen trotz TP bei 80Hz an? In den Messungen oben war das DBA doch aber deaktiviert, oder? Ja, automatische Einmessalgorithmen könnten mit einem DBA so ihre Problemchen bekommen. Aber manuell sollte das relativ leicht einstellbar sein.
  7. #47
    Die TPs haben nur ein paar Mal angeschlagen, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich nehme an, als ich sie testweise Fullrange mitlaufen gelassen habe. Ich vermute auch, dass Audissey da im Bass auch reichlich beaufschlagt hat. Vielleicht messe ich mal alles manuell ein und mach dann mal eine Vergleichsmessung. Ich befürchte nur, dass ist dann wieder ein Tag Arbeit.
  8. #48
    Wastler
    Dieses Audissey-Problem kenne ich, weshalb ich Audissey nicht benutze.
    Das Programm hatte bei einer 80-Hz abgesimmten FCR diese auf 40 Hz aufgepeppt.
    BG, Peter
