Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 23 von 23
  1. #21
    Wandmontage macht Sinn, wenn es sich um einen Massivbau handelt. Newton wusste schon: Kraft gleich Gegenkraft und Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Wenn sich also ein relativ leichter Sub bewegen möchte, braucht man ein relativ massereichen Körper, der sich entgegenstellt, damit sich nix rührt. Der relativ massereiche Körper ist dabei das massive Gebäude - fest verbunden mit dem Gehäuse. Soweit- sogut... für die Basswidergabe.
    Blöd dabei, wenn die Nachbarn gestört werden. Dann müsste entkoppelt werden. Damit verliert man allerdings wieder den oben genannten Vorteil. Dann kann man den Sub auch auf den schwimmenden Estrich stellen.
    Bei Holzbalkendecke allerdings ist die Wandmontage in jeder Hinsicht von Vorteil...
    Befestigung im Mauerwerk? Schwerlastdübel. Oder Reaktionsdübel von Fischer bzw. Hilti (Fis-V oder Hilti-Hit). Man kann aber auch ganz blöd Gewindestangen ins Mauerwerk vermörteln.
    Eine Verdübelung in Mauerwerk ist aus einer Hinsicht kritisch: Dübel auf Zug belastet. Also so anordnen, dass sich die Last hauptsächlich als Scherkräfte auf die Dübel legt und die Zugkräfte klein bleiben. Also: Die unteren Dübel mit möglichst großem Abstand zu den oberen Dübeln anordnen. Größerer Hebel - weniger Zug-/Druckkräfte am Dübel.
    Und Mauerwerk trägt dann am besten, wenn es Auflast hat. Aus darüberliegenden Decken oder anderen Bauteilen. Also nicht unterhalb einer Fensteröffnung montieren, da die Wand an der Stelle praktisch keine Auflast hat und die einzelnen Steine sich sehr leicht raushebeln lassen.
    Andreas
  2. #22
    Mein altes DBA hing direkt an einer gemauerten Wand. Im Grunde haben zwei 8er-Schrauben mit normalen Kunststoffdübeln pro Subwoofer gereicht. Mein jetziges DBA steht zwar auf dem Boden, ist aber auch nicht mit besonderen Dübeln in der Wand und im Boden verankert. Man unterschätzt die Last, die so ein Dübel/Schraube in einem Ziegelstein aushalten.
    Jedenfalls spürt man keine Bewegung, wenn man die Hand auf die Gehäuse legt. Bei großen Langhubern wie dem Koserthal ist das ohne Verankerung anders. Der bewegt so viel Masse, dass eine Verankerung sehr sinnvoll ist.
  3. #23
    Gast
    Bayern
    Danke euch
    Ich hab jetzt doch eine Version gefunden, die mir optisch zusagt und impulskompensiert ist. Somit muss erst mal nur noch das Gewicht gehalten werden
