STIC work
Suche hochwertiges DSP Verstärkermodul
Hallo Jungs,
ich bin auf der Suche nach einem hochwertigen, rauscharmen 2 mal 2 Kanal Stereo (AllinOne) einschraubbaren Verstärkermodul mit DSP Frequenzgangverbieger und Frequenzweiche womit man für Stereo zwei 2 Wegboxen aktivieren kann (Elektronik in einem Gehäuse) . Die zugehörige SW sollte sehr einfach und komfortabel bedienbar sein. Watt ist egal. Sollte halt bereits alles dran sein ohne dass man sich was zusammenstöpseln müsste. Kann mir jemand von euch was empfehlen? Google gibt mir nur imgstageline...was vielleicht nicht schlecht wäre, hätte aber gerne noch andere Vorschläge.
Gruß von Sven
Hi Sven!
Prima! Ich schließe much an.
Suche ich auch. Aktivierung 4430 lookalike
STIC work
Beim googeln bekomme ich so allmählich das Gefühl sowas gibts es nicht....müss mer wohl hier im Forum mit unserem rkv entwickeln...aktuell, so glaub ich, macht er das nur mit Sigma Studio...
Was ist damit?
https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa122/92
Die Dinger sind noch recht neu am Markt - kenne noch keine Erfahrungsberichte. Die verbauten nCore-Module sind jedenfalls schon recht hochwertig.
VG, Matthias
Hallo Matthias!
Ich glaube es geht Sven um die 2x2=4 Kanäle. Ich könnte mit 2 Kanälen leben. Dann je eben 2x. Hatte schon überlegt das selber zu bauen, wie bei der DS-Axial electronic. Ist halt 'ne Menge zusätzlicher Aufwand. Vom Bauen her eher kein Problem.
STIC work
Ja in meiner Anwendung muß leider aus Gründen der Benutzerfreudlichkeit alles in die eine Kiste.
Gruß von Sven
Die Hypex-Module haben eine Master-Slave-Option. Bis auf den Ein-Aus-Schalter (vermute ich) verhält sich dass dann wie ein einzelnes Modul. Fosti nutzt das meine ich so - der kann da sicher mehr zu sagen.
Vg, Matthias
Hallo
Ich werde mir den Sitronik Lucius anschaffen . Der ist in vielen Varianten konfigurierbar.
Ich habe so ein Modul mit 2 Inputs, 4 Outputs und 4 Pascal Endstufen schon seit ca. 5 Jahren hier. Leider konnte sich der Vertrieb bzw. die Produktmanager nicht dazu entscheiden das Modul ins Programm zu nehmen. Ich habe mir den Mund fusselig geredet aber es werden wohl zu geringe Absatzzahlen angenommen.
STIC work
http://fouraudio.com/en/contact.html
Das hab ich auch noch gefunden (PPA Series). Uiuiuiiii da ist Zeug drinnen und dann auch noch aus Deutschland, wenn man das denn noch als Qualitätsmerkmal sehen soll.
Ich habe nach 'Plate amplifiers' gesucht.
Gruß von Sven
Glaub schon das die Qualität deutscher Produkte grundsätzlich sehr ok ist. Und man hat deutschsprachigen Kontakt. Aber ja, ich zahle auch Kirchensteuer.
Ich probiers nochmal:
Das Beocreate 4-Channel-Amplifier-Shield ist eine sehr flexible DSP / DAC / Verstärker-Kombinationsplatine, die für hochwertige Musikwiedergabe in Kombination mit passiven Lautsprechern entwickelt wurde.
Das Shield arbeitet als Standalone-Gerät oder auch als digitaler Audioplayer, wenn es mit dem Raspberry Pi gekoppelt wurde. Der Benutzer kann in Verbindung mit dem Raspberry Pi jede Software seiner Wahl verwenden.
Es enthält einen TOS-Link-Eingang und -Ausgang sowie einen leistungsstarken digitalen Signalprozessor, der direkt von jedem PC mit SigmaStudio programmiert werden kann. Außerdem ist eine drahtlose DSP-Programmierung (Ethernet, WiFi) möglich.
Weitere Eigenschaften
• 4-Kanal (24 bit / 192 kHz DAC)
• Leistung: 2 x 30 W + 2 x 60 W
• die Stromversorgung erfolgt über eine externe 12 - 24 V Quelle
• es ist kein Löten erforderlich. Der Raspberry Pi kann einfach auf die Beocreate Platine gesteckt werden
• Bang & Olufsen Lautsprecher, wie auch alle anderen Lautsprecher, können über Schraubklemmen angeschlossen werden
Die Four Audio Amps sind schon klasse. Die Verstärkermodule sind auch von Pascal und das DSP dürfte von DFM stammen.
Hi KASBC!
Das Beocrate werde ich mir mal in Ruhe anschauen. Gerade mal gegoogelt. Wundere mich nur wo das Ding die Leistung her nimmt. Müsste ich mal testen ob ob die 60 Wätter für die P150/2226 ausreichen.
Inhaber auverdion
hifiakademie: https://hifiakademie.de/?id=11.2&si=...DMuMTc2LjQzfCA Ist halt nicht billig, aber den Preis wert.
Ist das so? Ich dachte, das ist eine Eigenentwicklung...
Wenn es eine Kiste sein soll, was spricht dagegen zwei gute Hypex Fusion Amps in eine Kiste einzubauen?
Das habe ich schon mal gemacht
Foren-Regeln
