Seite 2 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 99
  1. #21
    Zitat Zitat von nical Beitrag anzeigen
    dass spanplatte müll ist scheint mir nicht der wahrheit zu entsprechen.
    Hallo Reinhard,
    ich hätte dir einige bröselnde Gehäuse zeigen können, aber sie sind schon entsorgt.
    In meinem Beitrag habe ich aber auch geschrieben, dass das meine subjektive Einschätzung ist .... das mit deiner Wahrheit ist jetzt natürlich ein dicker Brocken.
    Aachen
    Hören sich die Lautsprecher unterschiedlich an?
    Also es gibt da ja zwei Fraktionen ..... die einen sehen eine Lautsprecher als Instrument und philosophieren über den "schönen Klang" von bestimmten Hölzern. Die schnöden Techniker sagen wohl eher: Hauptsache das Gehäuse ist akustisch tod ...Hauptsache da schwingt nix. Da ich der zweiten Fraktion angehöre .... es geht, wenn man von Kriterien wie Verarbeitung und Optik absieht nicht sosehr nur um das Material. Das Ziel von "möglichst akustisch tod" kann man ja auf sehr unterschiedlich Art und Weise erreichen (Sandwich, Versteifung ....). Zwar haben bestimmte Materialien bestimmte Konstanten. Aber durch die Kombination ergeben sich je nach Aufbau auch ganz andere Werte für Dämpfung, Masse und Steifigkeit. Und nur darum geht es eigentlich in der schnöden technischen Weltsicht. Wo stellt sich die Resonanzfrequenz ein und wie stark ist sie bedämpft. Darüber gab es hier im Forum ja schon ganz interessante Diskussion. Die Frage nach dem Material kann man also nicht vom Aufbau und der Konstruktion der Wand trennen. Aber am Ende des Tages habe ich da bisher immer aus dem Bauch heraus gebaut.
    Ich bin ja der Meinung, dass Masse nicht das entscheidende ist, wenn man statt dessen eine hohe Steifigkeit und Dämpfung erreicht (insgeheim reizt es mich ja mal ein Leicht-Lautsprecherbox aus Wabenpappe zu bauen ...entsprechend versteift).
    P.S.: Ich hatte mal die Gelegenheit mit einem Anbieter recht exklusiver Marmor und Schiefer Boxen über das beste Material zu diskutieren. Natürlich Marmor oder Schiefer...... Ich meinte dann, das Steinplatten ja alles andere als akustisch tod sind und sich doch wunderbar zum schwingen anregen lassen ...man klopfe mal auf eine Marmorplatte. Daraufhin erfuhr ich dann das in seinen Boxen wohl auch mehr zum Einsatz kommt als nur genannte Materialien ..... er murmelte dann was von Holz würde innen dazu benutzt den Platten das schwingen abzugewöhnen .
    ja, so ist das. Mir macht es Spaß außerhalb wirtschaftlicher Serienzwänge Material zu verarbeiten, das mir auch haptisch zusagt und das mir beim Verarbeiten Freude bereitet. Da nicht nur ich sondern auch Knie und Rücken alt sind neige ich dazu immer dünner und damit leichter zu bauen und zum Ausgleich innen ausgiebig zu versteifen.
    Hifi Selbstbau hatte beim Bau der DuoDXT mal eine Versuchsreihe mit dem Klanglichem Verhalten unterschiedlicher Materialen vorgenommen, ist auch Online ohne Abo nachlesbar
    https://www.hifi-selbstbau.de/bauvor...75/416-duo-dxt
    Und hatten wir auf einem Battle nicht mal einen Workshop, in dem es um das Thema ging, das man die Störungen durch geeignetes Material in Richtungen bringt, das sie den Einsatzbereich eben nicht stören ?
    Ich kann mir gut vorstellen, das bei Kaspies Mitteltöner der Fehlende Bass gut über zusätzliche Gehäuseschwingungen addiert werden würde
    Bei meinen offenen Schallwänden hatte ich ja paulownia als Holz verwendet, und das hat kräftig geschwungen, der Lautsprecher klang regelrecht matschig, nachdem ich jeweils eine Verstrebung drauf geleimt hatte, schwang (resonierte) es weniger und der Klangeindruck wurde sauberer, präziser.
    Magnat MA900 Röhrentuning
  5. #25
    OWL
    Ich hatte da doch einmal einen Thread zum Thema Gehäuseschwingungen eröffnet, oder?
    Wenn Du willst, dass Deine Gehäusewände unkontrolliert schwingen und die dominante Schallquelle werden, dann ist das eine hervorragende Idee.
  6. #26
    Moin, glaube ich gar nicht... mehrere Lagen kreuzverleimte Wabenpappe ist sehr stabil. Dann noch mit Verstrebungen müsste gehen.
    Ich hatte neulich 5 Lagen Wellpappe für einen Hornverlauf genommen, das ist extrem steif. (Allerdings ist so ein Minihorn nicht zielführend )
    Gruß, Hartmut
  7. #27
    schon Klinger hat schon in den 60ern Zementbeschichtung seines Pappmitteltonhornes empfohlen. Wenn ich allein daran denke, welche Eigenschaften moderne kunststoffgebundene Fließenkleber haben .....
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Olaf,
    Deine Vorstellungskraft in allen Ehren, aber hier liegst Du gehörig daneben
    Ich kenne jetzt die ganze Geschichte von "mitschwingenden Gehäusen", und ihren ganzen Missverständnissen. Angefangen hat dieses mit einem Eigenbau einer Konstruktion aus Frankfurt, die damals sehr oft "nachverbrochen" wurde. Hier wurde sogar vom "Erfinder" dieses Lautsprechers-in Fachkreisen "Copy Joe" genannt ein eigener Name kreiert
    Als Chassis wurde ein Saba verwendet. Dieser Breitbandlautsprecher wird gerne als Breitbänder tituliert.
    Fostis Aussage
    Solange Du weiter Deine "Mitteltönern" verbaust ist es fast egal
    spielt hier mit rein.
    Nehmen wir jetzt Deine Aussage hinzu
    Ich gehe jetzt von der Annahme aus, dass sich Eliottis Pine ähnlich verhält wie Paulownia und Du hier Chassis mit tiefliegender Reso verwendet hast?
    Wobei Paulownie noch eher zur Schwingneigung neigen wird?
    Ich habe den Grundig 7048 ( Ovaler 21 cm BB), und diverse andere Chassis , wie z.B. den Axiom 201, 4A32 usw in Eliottis Pine OB eingebaut und kann Deine Erfahrung teilen. Beim Grundig waren die Auswirkungen aber geringer.
    Wobei wir jetzt wieder in Richtung "Kiste" kommen. Nimm die Verstrebungen mal als die anderen 5 Wände und stelle Dir die als Verstrebung vor
  9. #29
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Newmir , Michael,
    Diese Aussage gefällt mit sehr gut .
    Jetzt wird es interessant
    Hier gibt es von der FA Sibo eine Wabenpappe von 30 mm Stärke, die sehr gut dazu geeignet wäre. Aber auch weitere kraftverleimte dreilagige Wellpappe für Übersee finde ich geeignet zum testen/spielen.
    Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und nehme ich mal Picos Beschreibung zur Hand
    Die wesentlichen Aufgaben eines Lautsprechergehäuses bestehen darin:
      • die Lautsprecherchassis räumlich zu fixieren
      • die durch die Lautsprecherchassis in die Gehäusewände eingeleitete Schwingungsenergie zu absorbieren
      • die durch die Lautsprecherchassis in das Gehäuse eingeleitete Schallenergie zu isolieren
    Was würde passieren, wenn das LS Chassis nicht an der SW fixiert ist?
    Die Schwingungsenergie kann auch anders abgeleitet werden .
    Das Thema habe ich schon mit unserem Pappenheimer besprochen und wir sind auf das Thema "Masseklops" gekommen.
    Eine Ankopplung des Chassis an die Wand würde einfach entfallen
    Somit sollte das Baumaterial neutral sein?
  10. #30
    Ich habe jetzt mittlerer Weile 4 MEGs auseinander genommen.....und was sind die Gehäuse? In erster Linie schwer! Keine Verstrebungen aber auch nie mit überbordendem Volumen. Die Auswirkung; sie sind akustisch "tot"! Und genau das sollen sie sein.
  11. #31
    Moin Kai,
    die Schallenergie aber leider auch. Wenn der Lautsprecher ab dem Mittelton nach unter sauber arbeiten soll, muss die Membran exakt dem Musiksignal folgen und entsprechende Luftmassen ebenfalls. Das kann aber nur funktionieren, wenn der "Motor" über den Korb fixiert wird.
    Ansonsten schwingt der Korb gegenphasig zur Membranbewegung und das Musiksignal wird unexakt umgesetzt.
    Bei alten Lautsprechern besonders bei Holzschraubenbefestigung macht sich das Nachziehen der Verschraubung sehr positiv bemerkbar, plötzlich ist der Bass wieder da und der Mitteltonbereich deutlich umvermumpfter.
    Ich benutze eine stabile Schallwand mit Maschinenbauschrauben als Lautsprecherbefestigung.
    Deshalb wirken sich meine Granitplatten obendrauf ebenfalls sehr positiv aus.
    @Kalle:
    EDIT: Da ich meinen Chassis auch nicht mehr Volumen gönne, als sie brauchen (und braucht ein Chassis viel Volumen wähle ich es nicht!), nehme ich das Plattenmaterial 1-2 Nummern größer und erspare mir diesen
    unsäglichen Aufwand mit Sandwichbauweise, Bitumen etc. Wenn ich hier fertig bin komm genau wie Kalle es gesagt hat noch eine Granitplatte oben drauf....isch habe fertig!
    Geändert von fosti (25.05.2019 um 10:05 Uhr)
  13. #33
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Kalle,
    wenn wir ein wenig über den Tellerrand schauen, gibt es da schon einige Gedanken, die Dir etwas entgegen treten
    No Baffle Speaker zum Beispiel
    https://www.audiocircle.com/index.ph...2eq6gkoj57595g
    Schauen wir uns dann mal eine Konstruktion an, die schon um die 90 Jahre alt ist:
    http://www.audioheritage.org/vbullet...d-Coil-speaker
    Hier eine neumodische Variante:
    https://www.hifisound.de/de/Lautspre...lt-Magnet.html
    Etwas weiter gedacht:
    Die Schallwand nur gegen den akustischen Kurzschluss einsetzen und nicht direkt das Chassis mit der SW ankoppeln?
    Das war mal so eine verrückte Idee von Andreas und mir
    Das ist aber auch bestimmt schon um die 15 Jahre her.
  14. #34
    Don Quijote
    Schwelm
    @Kalle:
    Hi Fosti,
    Deine Kreativität in allen Ehren,
    das wäre aber einen Thread Wert unter dem Motto:
    "Wie baue ich mir meine Lautsprecher ?"
    Das Lied von der Glocke von Schiller
    Loch in Erde,
    Messing 'rin.
    Glocke fertig:
    Bim, bim, bim!
  15. #35
    Tja, Kaspie, was soll ich sagen?! So einfach kann es "schillergemäß" gehen!!!
    Wie heißt es so schön: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!
  16. #36
    Standard Präse Akustisch " optimale" Materialien
    Hallo zusammen!
    Zum Thema: Kennt das jemand?
    M.E. fasst das die Thematik sehr gut zusammen
    https://slideplayer.org/slide/1310252/
  17. #37
    OWL
    Die Steifigkeit ist genau das Problem...
  18. #38
    Hallo Kalle,
    Nöh Kai,
    in keinster Weise, in der no baffle Version muss der Korb auch ernsthaft fixiert werden.
    Bei den beiden unteren Beispielen ist der Antrieb so schwer, dass der Korb auch nicht hin und herschwingen kann. Außerdem vermindert der akustische Kurzschluss sowies die Probleme beim "Masseschieben".
    Ich denke, dass die Körbe der alten Radiolautsprecher nicht wegen des Wohlklangs, sondern um die Elektronik vor allem die Röhreninnereien vor zerstörenden Vibrationen zu schützen, in Gummi gelagert wurden.
    Aachen
    Kennt das jemand?
    Die Präsentation ist eine Katastrophe .....aber der Inhalt ist interessant. Habe ich so aber auch schon mal irgendwo gesehen. Deswegen besteht die Wand meine LS3/5a ja auch aus Funier/MDF/Bitumen/Hartfaserplatte. Spannend auch diese Aussage:Beim Subwoofer werden höhere Frequenzen ja nicht angeregt, deswegen ist Versteifung da eher angezeigt.
    Genau so bin ich ja auch zu der Idee mit der Leichtbauweise mit Wabenpappe gekommen. Wenn man extrem steif und sehr leicht baut kriegt man die Resonanzen vielleicht soweit nach oben geschoben, dass sie dann deswegen nicht mehr ins Gewicht fallen, aber ich habe keine Ahnung ob man das in der Praxis soweit treiben kann. Sonst sehe ich da eigentlich kein Problem.
    Kaspies Idee mit der entkoppelten Schallwand habe ich dann jetzt auch verstanden. Ich habe ja bei der Vippa auch mit "No Baffle" experimentiert. Die feste Montage des Lautsprechers von hinten ist dabei schon ein echtes Problem. Aber wenn man das hat, dann braucht man nicht unbedingt eine feste Kopplung Schallwand/Lautsprecher. Bei meinen Messungen habe ich gesehen, dass jedes bischen Fläche irgendwie drumherum den akustischen Kurzschluss reduziert. Aber man tauscht das Problem Schallwandkopplung gegen das Problem eine mechanisch ordentliche schwingungsfreie Stütze von hinten zu bauen und letzteres ist schwieriger als ich mir das vorgestellt habe.
    Ich bin übrigens erstaunt ... wir scheinen uns mal einig zu sein.
    Die "akustisch tote Wand" scheint das Ziel aller Bemühung zu sein. Ich hätte ja mindestens einen Verfechter des "schön klingenden Holzes" erwartet.
    Don Quijote
    Schwelm
    Das wäre ein schönes Thema für einen Exiter-Konstrukt
