Danke, das hilft.
Also achte ich bei der Auswahl des AVR primär auf
- gute DAC
- viele gute Endstufen mit richtig Power
- optimalerweise eine gut bedienbare Mehrzonenfunktionalität
Diese weiteren Zonen hatte ich auch schon im Visier aber dafür haben die AVRs doch immer nur analoge Ausgänge, falls sie überhaupt einen Abzweig vor der Endstufe haben, oder? Ich kenne die weiteren Zonen immer nur als Lautsprecheranschluss, nicht als PreOut oder gar DigitalPreOut. Mir fehlt aber auch die AVR-Marktübersicht.
Wie das über HDMI gehen soll, weiß ich gerade auch nicht, aber Zone-2-Outs oder wie diese Anschlüsse heißen, habe ich durchaus schon als analoge Pre-Outs gesehen.
- gute DAC
Mit genau der Liste bin ich beim Denon AVR-2807 gelandte (Bei mir war noch Phono Input auf der Liste). Aber mehr Geld kann man natürlich immer ausgeben (hätte ich was preiswertes mit mehr HDMI Eingängen und 2 HDMI Ausgängen gefunden, hätte ich auch gerne mehr Geld angelegt ......gibt es alles von Denon, aber da sind auch die gebrauchten nicht gerade billig) und es gibt auch noch Alternativen.
Also ich habe mich auch noch nicht eingehend mit meinem 2 Zonen out beschäftigt. Aber mein Denon hat eine 2 Zonen Preout (analog). Die Frage ist nur was sich damit alles machen lässt. Muss ich doch mal genauer checken. Bei 2 HDMI Ausgänge stelle ich mir das so naiv vor...... Du nimmst Deine Quelle und lässt die auf HDMI2 spielen .... von da per HDMI zum NanoAVR Eingang .... und dann vom NanoAVR Ausgang wieder zum AVR. Und den für den NanoAVR benutzten Eingang leitest Du jetzt weiter auf HDMI1. Das müsste eigentlich so gehen. Die Frage ist, ob Du die Endstufen dabei so konfigurieren kannst, dass es läuft (alle für HDMI1). Aber eigentlich sollte das gehen.
Der Marantz (auch irgendwie Denon) hat drei HDMi Out: Zone 2, Monitor 1 ARC, Monitor 2. könnte man damit was anfangen?
sorry, Doppelpost, lässt sich nicht löschen und was anderes sinnvolles fällt mir grad net ein.
Für einen dritten ausgang fällt mir kein Nutzen ein ...es sei denn man zwei Fernseher .... . Aber das wichtige ist in jedem Fall, was man schalten und konfigurieren kann und wie Benutzerfreundlich die Bedienung am Ende ist. Aber da habe ich auch keinen Überblick.
Zur Idee mit der Zone 2: Laut Bedienungsanleitung kann die Quelle für Zone 2 frei gewählt werden, also könnte man meinem Verständnis nach
- den ganzen Eingangskram vom AVR durchaus nutzen und das alles auf Zone 2 leiten
- am HDMI von Zone 2 wird das Digital-Stereosignal ausgegeben.
- ein nano könnte das dann wohl direkt in drei Kanäle aufsplitten, bei einem PC mit Equalizer APO müsste man kucken wie man die Signale reinbekommt
- Ausgabe per HDMI, geht in den AVR, Zone 1, da die Zone 2 keine Verstärker kapert könnte man sogar Vierwege darüber fahren.
unpraktisch ist lediglich, dass man meinem Verständnis nach sehr aufpassen muss, immer nur den Input für die Zone 2 zu wechseln. Ändert man versehentlich die Zone 1 auf irgendeinen anderen Eingang geht das komplette Signal mit voller Leistung an alle Wege. Das könnte evtl. schädlich sein.
Man müsste MT und HT mit passenden Kondensatoren schützen. Wenn man einen PC verwendet könnte man aus dem AVR über HDMI -> SPDIF und eine Soundkarte mit SPDIF Eingang in den PC.
Mal so eine "spinnerte" Idee ....auch Brainstorming genannt ....kann auch nach hinten losgehen...ist ja noch früh am Morgen
Mein aktuelles Setup: PS3 und FireTV Stick per HDMI an TV. Vom TV mit ARC HDMI an AVR. Fronts über Pre Out aktiv. Center und Rears passiv über AVR. Die Volumenregelung geschieht also über die TV-FB!
Geil wäre doch, wenn man in den ARC Zweig ApoEQ einschleifen könnte und dann so viele AVRs kaskadiert, wie man für sein Setup mit aktiven LS braucht......
EDIIT: @mtthsmyr Matthias, Eine Idee?
Vollaktiv per DSP
Die Idee ist Super! Ob das umsetzbar ist? Müsste man mal recherchieren. Man bräuchte wohl einen PC mit mehreren HDMI Ausgängen und einem HDMI ARC Input. Könnte unter Windows problematisch werden, da muss man wahrscheinlich noch zusätzlich zum EqAPO sich noch mit Jack rumplagen. Linux ist da tatsächlich deutlich variabler was die Soundkonfiguration angeht...
Das wäre dann auf jeden Fall ein recht schlankes System um Mehrkanalformate auf aktive Lautsprecher ohne unnötige DA/AD Wandlungen zu bringen.
Zitat von fosti
Sorry, stehe gerade auf dem Schlauch. Worum geht es konkret?
VG, Matthias
Das ARC-Setup ist so wie ich es verstanden habe genau wie ich es auch mit Zone 2 beschrieben habe. Müsste man halt das HDMI-Signal in den PC bekommen, zum Beispiel eben über SPDIF.
Kommando zurück...hatte gerade mit mtthsmyr Kontakt....gemeint war Darakon's Erfahrungen mit Apo EQ! Sorry für die Unannehmlichkeiten!
Vollaktiv per DSP
Das Problem ist, dass man mit EqAPO über HDMI nur 8 Kanäle bekommt. Man müsste also mehrere HDMI Ausgänge gleichzeitig nutzen. Diese würden unter Windows aber als einzelne Audiogeräte aufgeführt werden. Leider ist es in Windows nicht vorgesehen, mehrere Audiogeräte parallel zu nutzen (parallel im Sinn von eine Anwenung gibt Audio auf mehrere Geräte gleichzeitig aus) oder in EqAPO Audiostreams auf mehrere Soundkarten zu kopieren. Das ist möglicherweise mit Jack unter Windows möglich, aber das Programm ist nicht dafür bekannt sich sonderlich intuitiv bedienen zu lassen. Was so etwas angeht ist Linux deutlich variabler, Pulseaudio kann das alles einigermaßen nativ. Unter Linux grätscht einem das DRM auch nicht von hinten in die Beine...
Sehr gut Onno....also haben wir eine Spur! Wollen wir sowas angehen?Ich kann immer Studierende für Projekte/Studienarbeiten/Bachelor- und Masterarbeiten gewinnen! Außerdem war ich schon lange nicht mehr auf dem Steinhuder Meer:
Vollaktiv per DSP
Ich selber habe kein Interesse an Mehrkanalsound, mir reicht Stereo. Mit meinem gegenwärtigen Setup aus Zweiwege Tops und 3 Subwoofern komme ich noch mit einem AVR aus. In die Jack Geschichte habe mal kurz hineingeguckt, war dann aber doch recht überfordert und habe nach eine kurzen Aufwand/Nutzen Abschätzung davon abgesehen mich da einzuarbeiten.
Bei den Linuxgeschichten kratze ich selber noch an der Oberfläche, wenn ich da mal was brauche habe ich da Informatiker im Freundeskreis die mir helfen. Da ist dann immer viel Doku wälzen und ausprobieren involviert, und nach zwei Tagen Arbeit hat man dann drei Zeilen Code zusammen, die das gewünscht Verhalten hervorrufen... Auch ganz schön müßig.
Wenn ich irgendwo helfen kann, stelle ich natürlich meine Erfahrungen und mein Wissen gerne zur Verfügung.
PS: Ich hoffe noch auf Wind für heute Nachmittag...
OK und besten Dank!
Wind wünsche ich Dir!
Ich bin ab Donnerstag wieder am Belt!
Es gibt HDMI Capture Karten (zB von Avermedia, Elgato) für Video Live Streaming (zB Twitch...), bei denen ein HDMI-Signal in den PC geleitet wird
samt Ton (auch mehrkanal). Frage ist nun, ob diese Karten als Audioaufnahmedevice im System erscheinen? Ich habe sie leider bisher nicht selber getestet
Naiv wie ich bin, habe ich mich mal auf die Suche nach einem lüfterlosen Frequenzweichen-PC mit einem SPDIF-Eingang und HDMI-Ausgang gemacht sowas muss es doch geben, dachte ich. Aber Toslink-Eingänge sind anscheinend nur bei PCI/USB-Soundkarte zu haben und auch dann ist nicht gesichert, dass man die auch als Eingangssignal nutzen kann und sie nicht nur auf analoge Ausgänge gemappt werden.
Also Tipps, wie man das digitale Audio-Signal in den PC reinbekommt, sind herzlich willkommen!
Geändert von Koaxfan (27.05.2019 um 21:39 Uhr)
Durch kurzes Googeln habe ich das hier gefunden.
