Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 44
Thema: Faital HF1440
    Grossraum Hamburg
    Standard Faital HF1440
    Moin, moin,
    Faital wird einen extrem interessanten 1,4" Treiber launchen:
    HF1440:
    https://www.audioxpress.com/news/new...compact-format
    Hier das Datenblatt:
    https://faitalpro.com/en/products/HF...p?id=502020185
    Hier einen Thread im DIYAUDIO Forum:
    https://www.diyaudio.com/forums/mult...aital-pro.html
    Hat jemand weitere Infos zu diesem höchst interessanten Treiber?
    LG Barossi
    Schickes Teil. Scheint wie die BMS eine Ringmembran statt einer Kalotte zu haben.
    Scheint in dieser Liga zu spielen: http://www.eighteensound.com/en/prod...1-4/8/ND1424BT
    VC ist beim 18s etwas kleiner.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Interessantes Teil, gibts schon preise?
    Ich habe den hf200(140) im Einsatz und das könnte der bächste Treiber fürs nächste Projekt werden : )
    Grüsse Hannes
    "Seid nett zueinander"
    wenn schon denn schon warte ich darauf, dass dieser mit wahrhaft großer 5 Zoll-Spule für Normalsterbliche greifbar ist.
    https://celestion.com/product/174/axi2050/
    Grossraum Hamburg
    Aber im Gegensatz zum 18s hat der Faital Ketone Polymer Diapragm Material. Das macht ihn für mich sympatischer!
    Bremen
    Hm, da lehnt man sich aber weit aus dem Fenster wenn man vom Membranmaterial auf den Klang schließen will. Ich habe schon alles querbeet erlebt.
    Mooskirchen
    Der Hf200(140) hat auch Titan als Membranmaterial.
    Hat mich bis jetzt noch nicht gestört, zurzeit mein Lieblingstreiber.
    Grüsse Hannes
    Bremen
    Und dann kommen schnell die um die Ecke die Aluminium besser finden - ein ewiges Thema
    Grossraum Hamburg
    kann sein.
    Nähe Hildesheim
    Un noch die, denen alles ausser Phenolharz getränkter Baumwolle zu modern ist....
    Liebe Grüße Willi
    Hi zusammen!
    Sind Phenolharz Membranen schlecht?
    Habe auch noch welche hier rum liegen.
    Nöh Arnim, die wollen nur stänkern.
    ......aber das ist doch alles noch nichts gegen in der Sonne getrockneten Membranen aus Naphta getränktem Hanfgewebe aus der dritten Wickelschicht einer altägyptischen Katzenmumie
    Ich habe viele Jahre mit der Celestion HF50 Zitronenpresse als Ergänzung zum Audax PR170 gehört. Ein Hochtontreiber, der mit Phenolharzringmembran heute noch überzeugen kann. Ich habe noch keinen PA-Ringradiator gehört, der klassische Musik und Jazz so fein im Hochtonbereich aufdröseln kann ohne zu kreischen oder zu näseln.
    Dagegen gehen die vielgerühmten EC T35 gar nicht.
    Doch, es gibt heute sehr viele sehr nette Treiber, so viel, dass man sich gar nicht entscheiden kann.
    Geändert von Kalle (18.05.2019 um 08:18 Uhr)
    53919 Weilerswist
    Mittlerweile kann man ihn wohl tatsächlich kaufen, er ist aber nun nicht direkt das, was ich als Schnäppchen bezeichnen würde....
    Siehe hier.
    Ja, dagegen ist der BMS Coax ein richtiges Schnäppchen. Außerdem mag ich Hannover
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    ....getrockneten Membranen aus Naphta getränktem Hanfgewebe....
    Soweit ich weiß, ist Naphta krebserregend
    Gast
    Bayern
    Du sollst die Treiber auch nicht abschlecken
    Don Quijote
    Schwelm
    Hi zusammen!
    Hallo Arnim,
    Wenn es die ollen K55 oder PD5VH sind? Ist nur alter Schyce,der nichts taugt. Entsorge ich dann Fachgerecht für Dich.
    Davor waren die Dinger in Orischnahl Treibern aus Aluminium. Das war dann 1926.
    Taugt dann erst recht nicht.
    Ne, nicht ganz. Die KU-516 für meine Klonwall Projekt. Die kriege ich auch selber klein wenn die nix taugen
    Grossraum Hamburg
    auch extrem spannend das Teil:
    https://www.bcspeakers.com/en/produc...4/16/DCX464-12
    Enter the DCX464 coaxial ring radiator, designed from scratch to advance the state of the art. The DCX464’s midrange diaphragm covers 300Hz – 5.5kHz with 110dB sensitivity, and its 100mm voice coil handles 220 watts. The 64mm coil high frequency diaphragm covers 3 – 18kHz with 112.5dB sensitivity and handles 160 watts. A patent pending midrange integrator allows both diaphragms to work in harmony over a wide bandwidth, for greater combined output and crossover flexibility. All this energy arrives at a 1.4” throat, from the most compact package that can be designed today.
    LG Barossi
    Grossraum Hamburg
    Der Postmann hat gerade geklingelt; bin sehr gespannt :-)
    https://en.toutlehautparleur.com/med...l/HF1440-8.pdf
Hits:	261
Größe:	591,9 KB
Hits:	310
Größe:	488,1 KB
Hits:	540
Größe:	560,2 KB
ID:	56328Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	560,2 KB
