    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von speakermaker
    Rheda-Wiedenbrück
    Standard Kompakte Mitteltonkalotte
Hits:	253
Größe:	98,5 KB
ID:	49014Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	162,6 KB
    Hallo
    Ich habe vor den Markt für Mitteltonkalotten mal ein bisschen aufzumischen. Auf den Bildern meine Neuentwicklung aus
    dem JBL Baukasten , 10cm Metallkalotte und recht kräftiges Magnetsystem. Fehlt noch die Frontplatte und ein ev.
    Koppelvolumen. Die Polplatte muss noch einige mm flacher gefrässt werden .
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Tinnarmorken
    Das ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
    Bin gespannt, ob Fs tief genug sein wird. Ich vermute, es wird in dem Bereich, wo der Spulenkörper an die Membran geklebt ist, noch kräftig Zusatzmasse benötigen.
    Weitermachen!
    Wunstorf
    Ich fürchte auch dass deine Schwingeinheit etwas hart aufgehängt sein könnte, und auch mechanisch nicht all zu viel Hub zulässt.
    möchte doch bloß hören...
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, halte ich den Markt für Mitteltonkalotten für eher überschaubar. Hoffentlich wird das kein finanzieller Schiffbruch.
    Wünsche dir jedenfalls viel Erfolg!
    Don Quijote
    Schwelm
    Zitat Zitat von speakermaker Beitrag anzeigen
Hits:	253
Größe:	98,5 KB
Hits:	276
Größe:	162,6 KB
    Hallo
    Das mit der Polplatte fräsen lässt Du besser bleiben
    Du möchtest aus einem Druckkammertreuber eine MT-Karotte machen? Das wird vermutlich eher ein großer Hochtöner werden? So ist jedenfalls meine Erfahrung mit einem Isophon DKS 6 gewesen, dem die Druckkammerplatte entnommen wurde.
    Ich stelle hier mal meinen Klappstuhl auf
    Rheda-Wiedenbrück
    Hallo
    @kboe Das Ganze ist für mich eine just for fun aus Spass an der Freude Geschichte ,es wird ,wenn dann ein Zweierset
    geben. Wenn alle Stricke reissen , entsteht ein Paar JBL 2226 und die Dias wandern wieder in meine Sammlung.
    Dann hab ich dein "Markt aufmischen" wohl falsch verstanden
    Bin jedenfalls sehr auf Messungen gespannt. Auch auf die Bündelung...
    Mittelhessen
    Standard jbl baukasten?
    Was ist denn "der JBL Baukasten"?
    Warum keine Flachmembran, es gibt unglaubliche 2'' MT Treiber im PA Bereich.
    und 4'' ist doch alles andere als kompakt ?
    Bremen
    Alter Meckerfritze
    2" Treiber haben heute oft 75mm Schwingspulen. In der guten alten Zeit wurden von JBL, Beyma, Fostex und auch Monacor z.B. beim MRD-650 4" Schwingspulen ähnlich der Gezeigten eingebaut. Das hat nichts mit dem Ausgangsdurchmesser des Treibers zu tun. Der MRD-650 wog übrigens so um die 15 Kg.
    Geändert von Franky (09.05.2019 um 19:39 Uhr)
    Rheda-Wiedenbrück
Hits:	200
Größe:	177,6 KB
    Hallo
    Das Projekt hat plötzlich eine Wende genommen. Mit ein paar Teilen aus TRUMPLAND , sind die vielleicht ersten
    JBL 2235 mit Basis GTI 1500 bzw 2226 entstanden.
    Wunstorf
    Ich denke dass die Teile so deutlich besser Verwendet sind
    28777 Bremen
    Moinsen
Hits:	200
Größe:	177,6 KB
    Hallo
    Welche Schwingspule hast Du denn verwedet?
    Rheda-Wiedenbrück
    Schwingspule, geht nur die vom 2226 er,,durch die deutlich höhere Bauweise ,ist genügend Platz für einen 35g
    Massering da.
    28777 Bremen
    Spannend. Das hatte ich auch mal vor. Hast die TSP genmessen?
