Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Vllt wäre ne Bastel Anleitung für die PM nicht verkehrt.
  2. #22
    Wunstorf
    So schwer ist das nicht. Hier noch ne schnelle Skizze wie das im Schnitt aussieht:
Hits:	159
Größe:	242,1 KB
    Die "Membran" besteht aus 9mm Birkenmultiplex. Auf der Innenseite habe ich einen 1 cm breiten Ring 15 mm vom gleichen Material aufgedoppelt, damit ich mehr Fläche zum kleben/tackern habe. Ich hab den Schlauch zuerst an die "Membran" getackert, dann ordentlich verklebt. Dann habe ich das ganze in den äußeren Ring getackert und verklebt. (Beim nächsten mal würde ich das möglicherweise in umgekehrter Reihenfolge machen.) Dann das ganze von innen auf die Schallwand geschraubt, dann die Ringösen gesetzt und das Gummi eingezogen. Wirklich keine Raketenwissenschaft.
  3. #23
    Mann DAS ist DIY!!
    Dankeschön und Gute Nacht!
  4. #24
    Ist zwar bei MPX nicht ideal, aber könnte es Sinn machen, die Ösen direkt seitlich in die PM zu schrauben? Dann kann das Gummiband auf keinen Fall mehr aufschlagen und es steht am Ende nix ab. Möglichst kleine Ösen für das verbaute Gummiband zu nutzen scheint ja geräuschtechnisch auch sinnvoll zu sein. Aber sehr coole Umsetzung.
  5. #25
    OWL
    Ich hätte es wissen müssen...
    Anhang 49129Anhang 49130
    Bitteschön. Die Gummiführung ist noch nicht optimal, die erzeugt bei großem Hub noch Nebengeräusche, da das Gummi in den Ösen schlackert. Das lässt sich aber noch beheben. Ansonsten funktioniert das einwandfrei. War ein 12" Schlauch. Gewicht der Schwingeinheit ist in etwa 250g zzgl. der halben Sicke und der Ringösen. Simuliert hatte ich mit 280g. Abstimmen ist total simpel: Gummiband spannen bis die Abstimmfrequenz passt. Zusammengebaut wurde das mit Tacker und UHU Max Repair.
    Hut ab !
    allein das wäre doch mal einen gesonderten Thread wert
    Grüße Udo
  6. #26
    ... wenn was schlackert -> Antackern........
    ansonsten
    Schöne DIY Umsetzung.
    Magnat MA900 Röhrentuning
