Panel D könnte so aussehen:
Habe jetzt auch genug Platz zwischen den Platinen. Sollte so passen. Kann gerne auch noch eine 2HE basteln mit einer weiteren 16er-XLR-Reihe.
Bei allen 1HE könnte man auch die Wlan-Antenne ins Gehäuse basteln - dadurch mehr Platz aber keine Ahnung wieviel Signalverlust das mit sich bringt...?
Wird es die Blenden auch noch mit 12V DC Aussparung geben ?
Moin moin!
Zitat von danny_aux
...12V DC Aussparung...
Kann ich machen! Meinst du so eine wie in Raphael´s Aurora Limited drin ist? Dann ist es nur ein Loch mit Durchmesser 11mm... Oder wie soll die aussehen?
Generell wird höchstwahrscheinlich nur Panel-B in Produktion kommen. Für alle anderen werde ich Daten bereitstellen. Da kann ich aber für jede Anschlussart eine Version erstellen. Dann könnt Ihr auswählen.
Daher bitte meinen Vorschlag für Panel-B prüfen und evtl. Änderungen beitragen: klick mich sanft
Das Voting stagniert ziemlich - da wird wohl nicht mehr viel passieren. Auch wenn ich die Mindestmenge nicht ganz erreiche, werde ich die Panels zum angegeben Preis liefern können - möchte ja die 20 Interessenten jetzt nicht entäuschen!
Geändert von Mr.Zuk (14.01.2020 um 05:27 Uhr)
Zitat von Mr.Zuk
Wenn Kaltgerätebuchse dann diese Version oder evtl. ist hier die auch interessant?
Für mich wäre die Variante mit dem Enstörfilter interessanter
Hallo Daniel,
dass solche Buchsen rein passen:
Unbekannt 10 Stück DC-Einbaubuchse, Stift 2,5mm, metallausf. mit Lötfahnen https://www.amazon.de/dp/B00CI6ISMG/..._R6vhEbXG76CY1
Ich Bau mir ein 19 Zoll Netzteil das dann alle DSPs bedient.... deswegen.
Gewinde ist wohl M11.
Würde noch eine Öffnung für einen Sicherungshalter am Powercon hinzufügen.
voilá:
Sicherung passt noch gut rein...
Super
Genau so machen! Powercon ist ohne große Probleme für jeden umsetzbar. Willst Du auf jeden Sonderwunsch reagieren, wirst Du nie fertig. Wann darf ich überweisen?
Wann geht es denn los? Mein DSP wartet auf den einbau ins Gehäuse
Sorry dass es gerade nicht vorwärts geht - bin in der Arbeit im Moment sehr ausgelastet und kann mich nicht weiter um die Rückblenden kümmern.
Aber ich habe ein paar neue Daten aufgesetzt mit verschiedenen Anschlüssen für AddOn B + C + D. Die neuen Datenpakete werden demnächst auf GitHub verfügbar sein. Wer eine Spezielle Anschluss-Situation für seine Blende benötigt schreibt mir einfach ein PN. Ich versuche dann die Wünsche umzusetzen - sowie ich Zeit habe.
Soweit erstmal - eine schöne Woche!
Da AddOn C scheinbar weit vor SOP steht bastle ich eine "Stereo" Zwischenlösung mit Lasercutgehäuse und den minimal notwendigen Anschlüssen.
Irgendwann mag ich endlich mal was hören
Zitat von Grobalt
Die bestehenden Daten wurden überarbeitet und erweitert. Daher wird Raphael wahrscheinlich einen separaten Ordner anlegen.
Danke auch - bekomme bei Addon D beide PDF der 2 Varianten mit Acrobat Reader DC nicht geöffnet - beschädigt ?
Andere Addons das gleiche. Die DXF und STP Dateien kann ich in Fusion 360 nicht öffnen, Fehler beim konvertieren ...
Ging da beim Upload was richtig schief ?
Geändert von Grobalt (21.02.2020 um 19:15 Uhr)
Patrick
Nein sind nicht beschädigt, Du musst nur in den Einstellungen von Adobe die 3D PDF Funktion aktivieren.
Mh, dann mach ich wohl beim download was falsch .. da ich alle möglichen pdf öffnen kann nur diese nicht - aber ich hab ja auch mit den anderen Dateien Probleme ... mal schauen wo ich zu blöd bin für so etwas triviales
*edit* bei den dxf und stp hab ich keinen download button .. und hatte daher die seite vorher "link speichern unter" angewählt ... da kommt dann wohl Grütze dabei raus. Dann bin ich nochmal 2 Ordner hoch und hab das gesamte Projekt als Zip runtergeladen. Geht das einfacher ? Dateien sind jedenfalls in Ordnung.
Geändert von Grobalt (21.02.2020 um 21:49 Uhr)
Patrick
