Seite 7 von 9 ErsteErste ... 5 6 7 8 9 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 121 bis 140 von 176
  1. #121
    Ostfriesland
    Hallo saddevil,
    du kannst bei der Impedanzmessung mit REW auch z. B. ein 1/3 smoothing einstellen, dann sieht die Darstellung zum höherem Frequenzen hin, sauberer aus.
    Werner
  2. #122
    Nachdem die Impedanzgänge des HTs und des TTs ja plausibel wirken, sieht der des BG20 etwas seltsam aus.
    ja .. ist aber in der tat so
    Witzig wird es wenn ich die Bedämpfung rausnehme/ verändere.
    Dann schiebt sich der ~150Hz Buckel Richtung 200Hz und bekommt auch so eine Impedanzspitze.
    die untere verschwindet dann fast.
    bei ca 400Hz ist der BG20 typische buckel ( sicke ?? )
    Wenn ich das damals richtig verstanden hatte:
    DIe Bedämpfung sorgt dafür das dort die Einbaureso nach unten geschoben wird ( nicht vollständig )
    Er arbeitet also in gewissen Frequenzbereichen wie offene Schallwand
    Zu tiefen frequenzen hin gibt man ihm einen Widerstand ( die Bedämpfung )
    Für den LS ist das quasi ein größeres Gehäuse.
    Da hier aber kein Schall wirklich umgesetzt wird ( Wobei das je nach Aufstellung im Raum sogar echt Tiefbass ergibt .. ) -> ähnlich Dipol
    Man kann den Effekt nutzen um einen LS in ein kleines "Gehäuse" zu zwängen ohne den typischen Resonanzbuckel zu haben.
    Und man hat quasi den LS ähnlich offene Schallwand ( mit weniger starken Einfluss auf die Aufstellung )
    Da kann man mal sehen, warum man ein Bändchen eigentlich immer mit einem Hochpasskondensator betreiben sollte......
    Das Bändchen hat intern einen Übertrager. Ist in der Tat aber schon sehr kritisch das ganze
    Bei ca 1,7Khz gibts eine reso die auch immer im Frequenzbereich auftaucht.
    Zitat Zitat von Pollton Beitrag anzeigen
    Hallo saddevil,
    Werner
    ja - wollte das aber mal ungesmoothed rüberbringen ^^
    Geändert von saddevil (10.02.2021 um 17:56 Uhr)
  3. #123
    53919 Weilerswist
    Ja, Bändchen haben immer einen Übertrager, anders könnte man so ein an sich fast 0-Ohm-Ding an normalsterblichen Amps ja auch gar nicht betreiben.
    Zu den Tiefen hin verliert sich aber die Wirkung solcher Übertrager und die Impedanz nähert sich dann dem Widerstand des nackerten Bändchens an. Den Bereich sollte man auf jeden Fall wegfiltern, auch bei akustischen Messungen.
    Wunstorf
    Genauer gesagt nähert sich die Impedanz dem Gleichstromwiderstand der Primärwicklung des Übertragers an. Werden da eigentlich echte Transformatoren oder Spartrafos (aka Autoformer, Autotransformator) verwendet?
  5. #125
    53919 Weilerswist
    Das kommt aus Sicht des Amps zwar mehr oder weniger auf's Selbe hinaus, aber trotzdem sehe ich mich gerade irgendwie nach einem Erdloch um......
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    So aus dem Bauch heraus würde ich annehmen, dass die Sekundärwicklung nur aus 1 Windung besteht, deren eine Hälfte das Bändchen selber ist. Wie die 2. Hälfte allerdings ausgeführt ist, trau ich mich nicht zu sagen.
    Gruß Bernhard
  7. #127
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Da war schon anno 1970 was in der Bibel vom alten Klinger: briggs.pdf
  8. #128
    53919 Weilerswist
    Uups, den habe ich nicht gelesen. Ja, das habe ich nicht bedacht. :-)
    pssst
    muss ja nicht jeder wissen das ich so altes zeug ausbuddel ^^
    aber das ist der effekt
    gerade wenn man den als MT nutzen will und den Impedanzpeak an der stelle nicht gebrauchen kann - auch praktisch
  10. #130
    Ich habe nochmal alles neu gemessen zumindest das TOP ... wieder im kleinen Raum ... aber irgendwas ist ja immer
    HT - mit 33µF Kondensator davor ( reiner Schutz )
Hits:	91
Größe:	309,3 KB
    BG20
Hits:	94
Größe:	294,0 KB
    dann alles mit den impedanzgängen in Virtuix importiert
    und probiert
Hits:	69
Größe:	154,7 KB
    hier mal der Vergleich
Hits:	79
Größe:	62,6 KB
    Hier mal alles übereinander ( einzel und gesamtmessungen )
Hits:	83
Größe:	288,9 KB
    Dann auch mal den HT verpolt
Hits:	69
Größe:	210,3 KB
  11. #131
    Heute eine Dose CLOU Schnellschleifgrund draufgepinselt ..
    Man hätte mir Mal sagen können das es stinkt wie Hölle 🤣
  12. #132
    http://lsv-achenbach.de/images/lauts...t_phl_3002.jpg
    Hab ich noch 2 von abzugeben.....
  13. #133
    komplett verspult
    Vienna
    der ginge lt. simu tatsächlich hervorragend
Name:	PHL B25-3002 - TQWT.jpg
Hits:	119
Größe:	246,3 KB
    grüße,
    martin
  14. #134
    Moin Martin......könntest Du mir das erklären wie das auszusehen hätte? Bin ja nur ein CB Stereotyp.....aber die Simu sieht tatsächlich gut aus.
  15. #135
    Lt. Prinzipskizze müsste das eine TQWT sein.
    Würde auch zum Thema passen.
    Bernhard
  16. #136
    Im Osten nix neues ..
    Wenn ein Kind den LS .. der mit Membrane nach unten auf einen anderen LS .. STAPELT .. 😳
    Das bekommt dem BG20 nicht.
    Also einen neuen bestellen... 🙄
    Oder Experimentieren...
    Celestion TF0818
    Faital 8FE200
    Sonst bin ich momentan beim spachteln und schleifen..
    Ist schon Recht glatt.
    Noch ein paar Stellen und dann nochmal Grundierung drüber und fein anschleifen
  17. #137
    53919 Weilerswist
    Celestion TF0818
    Ich kann den gut leiden, allerdings habe ich ihn noch nie in einer Riesen-KU verbaut erlebt....
    deswegen bin ich uach eher skeptisch ^^
    allerdings ginge ein SP-200X sogar einfacher ...
    weil ohne weiteres Fräsen ... ^^ ( faulheit lässt grüßen )
    und dieser LS # fountek ... . http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm
    GNARF ^^
    momentan bin ich noch für den BG ...
    1: weil ich den 2ten ja noch liegen hab
    2: weil ich mit dem schon angefangen hatte ^^
    wobei so ein SP 200X auch nicht DIE welt kostet
  19. #139
    Gibt's eine Möglichkeit die Fräsung um das Chassis bündig in die Front zu lassen , nachträglich 2mm größer zu machen????
    Der bg20 und sp200x passen ja jetzt rein
    Aber ich hab noch nen Kandidaten ..
    der ist 2,x mm größer.
    Idee 1:
    Brett von innen gegen und das Loch für den fräszirkel neu bohren
    Idee 2:
    Schablone bauen und einen Fräser mit Lager oben und das Ding von oben fixieren
    Idee3???????
  20. #140
    Idee3???????
    Leiste in den Ausschnitt einleimen, Mittelloch für den Fräszirkel bohren, fräsen, Leiste rausmachen.
