Plan B
Umbau ähnlich wie das Gehäuse der TwoAndOne mit 2x bg20
Nur mit einem HT darüber im 2,5 Wege Betrieb ...
Schaunmer Mal
Geändert von saddevil (24.06.2020 um 19:04 Uhr)
Wie immer neue Ideen..
3wege system in gleicher Größe
Habe das Holz alles schon als 2ten Test abgeschrieben ^^
Geändert von saddevil (16.07.2020 um 16:38 Uhr)
2wege mit 2x BG20 + Neo ..
Beide tmts sind parallel.
Weiche ist ein simpler 12dB Tiefpass
Und 12dB Hochpass
Bei ca3khz
Gehäuse ist tqwt nur etwas länger und tiefer abgestimmt als das Bassteil der two and one
Grundton schlanker, aber Bass einen Müh tiefer
Mittelton passt und HT Ankopplung funktioniert auch besser
Geändert von saddevil (25.07.2020 um 17:45 Uhr)
Im Bass komisch.. ist aber im Wohnzimmer gemessen... Und mit REW komm ich noch nicht so gut klar.
2,5wege Prinzip
HT mit Impedanzkorrektur und 12dB
TMT mit 12dB
TT mit 6db und Impedanzkorrektur
Klingt so schon Recht gut.
Bassbereich ist aber etwas schwammiger als der SPA.
Daher doch die Überlegung auf 3wege zu wechseln...
Im Notfall liegt mir immernoch der Plan vom celestion TF0818 im Kopf als Mitteltöner.
Der dürfte vom Wirkungsgrad etwas besser passen.
Und? Willst Du uns auf die Folter spannen?
Und 12dB Hochpass
Bei ca3khz
das lese ich jetzt erst......
Im Frühjahr 2020 habe ich mit 1x BG20 mit Komp. Magnet in BR und Neo CD 3.5 als Aufsatz HT ein Böxlein entwickelt.
das geht auch gut ... nur irgendwie relativ "dünn" .. für MICH -> für manche sicher ausreichend...
Ich war eben schon versaut - was der 10" anstellt ist nochmal nen ganz anderes kaliber.
Der sounded auch ganz anders. Und irgendwie hab ich das eben etwas vermisst
2xBG20 + HT in TQWT als 2,5wege gehen erstaunlich gut ...
das ist hier schon meckern auf hohem niveau !!
2x mit komp. Magnet dann brauch das gehäuse nicht überirdisch zu werden.
Ist sicher eine alternative
Ich wollte unbedingt den 10" verbauen :-)
Das ist eher so eine gewissensfrage ...
Manche bauen sich mehrere 15" an die wand .. brauchen tut man das nicht
aber es ist für das eigene gewissen ^^
hört-zu
Hi Sad
was ist eigentlich Dein Ziel ?
Oder probierst Du nur mehrere Varianten "einfach so" ?
Ziel ist was zu basteln ... und nein nicht einfach so
Ich habe einige Testgehäuse gebaut und variiert ...
Anfangs waren 2 wege geplant .. leider zu kompromissbehaftet
( wenig tiefbass und mittelton war leicht verfärbt )
Die BG tests waren daher sehr gut.
Das hat mich sehr angenehm überrascht
Leider war mir der BG im bass zu .. hmm nja ... hat halt nicht gepasst sagich mal
aber alles ab 200Hz kann der sehr gut
Aber nein ich habe keinen direkten Plan ...
Es gibt auch keinen LS wo ich direkt sage das er mir direkt gefällt ...
und ich würde mir eher was selbst bauen als fertig zu kaufen.
Geändert von saddevil (22.01.2021 um 11:11 Uhr)
hört-zu
2-Wege geht ziemlich gut mit dem Chassis - allerdings kaum mit dem Neo (zu hohe Trennfrequenz)
Da mußt Du weiter runter..... das geht dann nur mit einem anderen Hochtöner.
Oder eben andere Tieftöner, wenn Du an dem Neo-Bändchen hängst.
Hallo saddevil,
ist natürlich auch Geschmackssache - nach meinen Erfahrungen mit dem BG20
kann der (mit Komp Magnet in BR) einen sehr schönen Bass.
Schau dir z.B. mal die Goldkehlchen / Aurum von Ronald Waßen (K+T 6/11) an....
...daran habe ich mich bei meinen Kisten gern orientiert.
richtig ... das war quasi genau mein problem ^^
das bändchen sollte bleiben
Hallo saddevil,
ja ..
Ich sag ja das es schon ganz gut geht ..
Aber der 10" hat für mich den Nerf getroffen ... Deswegen hing ich etwas daran
zumal ich auch was machen wollte was noch keiner so wirklich verbaut hat ..
kein standardrezept eben
Foren-Regeln
