Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 47
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Standard Klang und Ton Sonnenschein
    Morgen
    Passend zum Wetter die Sonnenschein aus der Klang und Ton.
    Zuschnitt auf Gehrung mit der Stichsäge ; )
    Als Ständer hab ich noch zwei Bassgehäuse am Dachboden gepunkert, da kommen dann 12 oder 15 Zöller rein.
    Oben drauf kommen meine gedruckten Yuichi 1k Hörner.
    Grüsse Hannes
    Geändert von Hannes 1977 (19.04.2019 um 07:14 Uhr)
    "Seid nett zueinander"
    SH / Hamburg
    ...wohlmöglich noch mit 'ner elektrischen ?
    Paaah, so 'was haben meine Kinder schon im Werkunterricht ihrer Grundschule mit Laubsäge und Raspel gemacht ...
    Erzähl' doch 'mal etwas mehr zur "Sonnenschein". Chassis, Volumen, Übertragungsbereich, etc.
    Wünsch' Dir ein frohes und erfolgreiches Osterbasteln !!!
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Nähe Hildesheim
    Guten Morgen.
    Ich mußte auch ermal suchen, die ist in der KuT 5/17 beschrieben; eine Box mit nem BG20, mit Amp und Akkubetrieb.
    Liebe Grüße Willi
    da gibt es doch nichts zu erzählen, tragendes Chassis ist die unvergleichbare eierlegende Wollmilchsau, ein BG20. Bass und Hochtöner sind da doch nur schmückendes Beiwerk.
    http://www.lautsprechershop.de/index...nnenschein.htm
    Ein nachträglich lamelierter Motorradstiefelkarton als Gehäuse täte es auch.
    Nähe Hildesheim
    Hallo Kalle,
    ich finde schon das man dazu schon mal mehr sagen sollte; es hat nicht jeder das komplette Inhaltsverzeichnis aller KuTs im Kopf...
    Und woher soll man dann die Beszückung kennen, die Größe und andere Besonderheiten???
    Liebe Grüße Willi
    Mooskirchen
    Hallo in die Runde
    Das ganze wird eine Resteverwertung.
    Das Holz hab ich aus der Firma, war früher als Kisten im Einsatz.
    Furnier hatte ich noch zuhause, Apfelholz von Designholz.
    Die Front wird noch in einer passenden Farbe lackiert.
    Bei den BG20 werde ich noch den Schwirrkonus entfernen und den Korb dämpfen.
    Jetzt brauch ich noch zwei günstige Bässe in 12” oder 15” Ausführung.
    Die sollen in 70 Litern laufen, Br oder geschlossen würde mir beides passen.
    Vieleicht die Günstigen Thomann Chassis?
    Grüsse Hannes
    Nähe Hildesheim
    Hallo Hannes,
    im Original sind die Schwirrkonen aber an den Chassis geblieben; wird im Text extra drauf hingewiesen....
    Liebe Grüße Willi
    SH / Hamburg
    Beim BG20 war ich aufgrund des vorletzten Bildes auch schon, hab's aber aufgrund des letzten Bildes, auf dem der Schwirrkonus (zumindest auf meinem Smartphone...) wie 'ne Dustcap aussieht, wieder verworfen.
    @Willi - Hannes packt ja noch ein HT-Horn d'rauf, dann mag es ohne Schwirrkonus besser sein, allerdings wird er dann wohl auch messen und ggfls. neu "beweichen" müssen, zumindest was den Übergang des BG20 zum HT angeht.
    Geändert von Don Key (19.04.2019 um 08:56 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Die effektivste Modifikation des BG20 ist die Hinterlüftung; Dustcap runter, Filztürmchen rein und durchlässige Textilcap nach Gusto oder offen lassen ...
    Nähe Hildesheim
    Matthias,
    auch gerade gesehen.... wird im Prinzip eine komplette Neuentwicklung...
    Liebe Grüße Willi
    wie wäre es mit dem Thomann 12-280/8A in einem Jobst-Hybrid-Gehäuse.
    http://www.jobst-audio.de/public-add...119-jb-sub112h
    http://www.jobst-audio.de/images/sel...sub112h-pl.jpg
    Müsste eigentlich unte 100Hz für den notwendigen "Biss" sorgen.
    Alternativ einen untermotorisierten billigen 15er in ein hinten offenes Gehäuse stecken.
    OK, das gefällt mir hier. Menschen die einfach was zusammen basteln und hinterher kommt was brauchbares dabei raus. Cool nur mit Stichsäge. RESPEKT!
    Bin gespannt...!
    Fröhliche Ostertage
    Teltow
    Moin ,
    ...oder The Box 12-280/8-W https://www.thomann.de/de/the_box_sp...12_280_8_w.htm mit Hersteller-TSP und 0,5 Ohm davor in 50 Litern BR:
Name:	The Box 12-280_8W.JPG
Hits:	165
Größe:	229,6 KB
    SPL 92 dB, das sollte doch zum BG 20 recht gut passen...
    Gruß Micha
    Bayern
    Wenn die Box am Ende nicht gelb wird, dann bin ich enttäuscht
    Heinrich
    Moin.
    Du hast doch hoffentlich die mit der High-End-Weiche genommen. Die klingt nämlich viel, viel besser. (Zwinker).
    Frohe Ostern. Mit Sonnenschein von oben und aufs Ohr.
    KH
    Mooskirchen
    Zitat Zitat von miwa Beitrag anzeigen
    Moin ,
Hits:	165
Größe:	229,6 KB
    Gruß Micha
    Hallo Micha
    Danke für die Simulation, würde mir eigentlich schon zusagen.
    Der Bass würde mir vom Preis her auch passen.
    Von Mivoc würde es auch 12 Zöller geben die mich irgendwie auch ansprechen.
    Grüsse Hannes
    Mooskirchen
    Frohe Ostern
    Ich bin gerade über den ct245 aus der Klang und Ton 6/2009 gestolpert.
    Mivoc aw3000 in 60 Liter Bassreflex und dazu das Aktivmodul am80.
    Ich denke das könnte passen
    Morgen werde ich mal die Bassgehäuse vom Dachboden holen und schauen was ich daraus machen kann.
    Heute hab ich noch bei den Fronten weiter gearbeitet, schleifen und ausbessern.
    Morgen nochmal schleifen und dann kommt gleich mal Grundierung drauf.
    Bei den furnierten Flächen bin ich noch am überlegen ob ich sie mit Wachs behandle oder mit Klarlack.
    Grüsse Hannes
    Geändert von Hannes 1977 (20.04.2019 um 22:27 Uhr)
    Niederrhein
    Hallo Hannes,
    mbMn keine gute Idee: Der BG20 ist extrem anspruchsvoll was eine mögliche Basserweiterung angeht.
    (Zudem ist das am80 viel zu leistungschwach für den aw3000)
    In anbetracht eines Subwoofer-Shootouts das vor einigen Jahren anlässlich einer möglichen Basserweiterung für CT230 durchgeführt wurde
    kann eine passende TT-Abteilung für den BG20 nicht präzise und "leichtfüßig" genug ausfallen.
    Meine Empfehlung:
    - diverse W-Dipole oder
    - BR mit z.B. den 12-15" Celestion TF-1230 / 1530 oder Faital 15PR400 oder
    - Geschlossen mit Celestion TF-1525
    Jesse Good Vibrations
    da kann ich nur zustimmen. Ich habe es mit dem HiFi-Studio-Bass Audax HD33S66 versucht.
    Deshalb auch mein Vorschlag für den Thomann 12-280/8A, der 12-280/8W geht eher in Richtung Schlammschieber. Der A harmoniert prima mit Hörnern, wird also auch Jesses Kriterien in Bezug auf Schnelligkeit erfüllen.
    Hier musst du wegen des Wirkungsgrades tief und aktiv trennen ... aber das gilt ja auch für die anderen PA-MidBässe.
    Ein preiswertere und auch funktionierende Basis könnten antsatt Celestion auch entsprechende Fane-Modelle mit Endung LF sein.
    Geändert von Kalle (22.04.2019 um 07:56 Uhr)
    Grossraum Hamburg
    Moin Hannes,
    vielleicht passen die Celestion TF 1525 (als geschlossene Box) wie in K&T gemacht, ganz gut dazu!
    LG Barossi
