Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 29 von 29
  1. #21
    Bodensee
    Ist im Link beschrieben - hat mit dem Adc und Dac Eingangslimit zu tun. Dürfte bei digitaler Zuspielung egal sein.
    Simon
  2. #22
    Genau. Mal kurz durch DeepL gejagt:
    Die Entzerrung wird durch einen 7 dB Peak im Frequenzgang des DSP erreicht. Diese Form der Entzerrung ist vorteilhaft, da der Frequenzgang unter 50 Hz in Richtung 0 dB sinkt und der Treiber dadurch etwas von übermäßigen Auslenkungen unterhalb der Frequenzüberhöhung entlastet wird. Der entzerrte Tieftonbereich ist bei 45 Hz um 3 dB niedriger.
    Jedes DSP-Gerät verfügt über eine begrenzte analoge Ein- und Ausgangskapazität. Für den verwendeten Prozessor betragen die maximalen Full Scale Eingangs- und Ausgangsspannungen 900 mVrms. Der Leistungsverstärker in diesem Beispiel nimmt einen 900 mVeff-Eingang, um volle 80 W Ausgangsleistung an 8 Ohm zu erreichen. Betrachtet man die Entzerrungskurve und das Signalpegel-Diagramm, so sehen wir die folgenden Einschränkungen:
    • Der Leistungsverstärker benötigt 900 mVrms oder 2,54 Vpp Eingangsspannung für 80 W Ausgang. Diese Eingangsspannung ist gleichzeitig die Ausgangsgrenze für den DSP-DAC. Das entsprechende 50 Hz Eingangssignal zum ADC ist um 7 dB niedriger oder 1,13 Vpp. Dies liegt 7 dB unter der Eingangsgrenze von 2,54 Vss des ADC.
    • Eine (2.54 - 1.13) = 1.41 Vss Sinuswelle bei 5 kHz könnte auf der 1.13 Vss, 50 Hz Sinuswelle, wenn der ADC-Eingang und der Tieftöner DAC übersteuern.
    • Das 1,41 Vss, 5 kHz Sinussignal würde einen 16 W Ausgang für den Dipol-Fullrange erzeugen, wenn der Hochtonkanal 0 dB Verstärkung hätte. Bei -10 dB Verstärkung beträgt die Ausgangsleistung lediglich 1,6 W. Eine einzige 5 kHz-Sinuswelle am Clipping-Pegel des ADC würde 8 W im Vollbereich liefern.
    Das Spektrum zwischen 50 Hz und 10 kHz wird auf Oktavbasis durch eine 700 Hz-Weiche gleichmäßig aufgeteilt. Es ist mir ein Anliegen, 5 dB bis 10 dB weniger Peak-Signalfähigkeit für den oberen Frequenzbereich zu haben. Eine Verstärkung von 10 dB zwischen DSP und Endstufe würde die Leistungsfähigkeit des Verstärkers voll ausschöpfen und den Rauschabstand erhöhen, was wenig bedenklich ist. Aber nach vielen Stunden des Hörens des LXmini bin ich nur auf die erwartete Einschränkung der Tieftönerauslenkung gestoßen. Also bin ich glücklich. Die Treiber sind die begrenzenden Elemente und nicht die Elektronik.
    Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
  3. #23
    Hammelburg
    Übersetzungsprogramme.... Statt " es ist mir ein Anliegen ..." sagt er : Ich habe ein wenig Bedenken, 5 dB bis 10 dB weniger Peak-Signalfähigkeit für den oberen Frequenzbereich zu haben..... Fast genau das Gegenteil...
    Hätte er den Seas L16 etwas mehr Volumen gegönnt, würden +3 oder 4dB PEQ ausreichen...
    LG, Manfred
  4. #24
    Wobei DeepL eins der Besseren ist.....ich hatte die Übersetzung von "Driver" zu "Fahrer" auch schon korrigiert.......
    Wobei man auch sagen muss, dass SL kein native speaker war und sein Formulierungen auch nicht immer ganz korrekt.
    Zu dem größeren Volumen: Da unten braucht der Seas doch eh kaum Leistung. Warum soll ich mir dann nicht dir Volumenersparnis gönnen?
    Sinngemäß sagt das SL auch:
  5. #25
    Aktiv LS Bastler Benutzerbild von Lauscher
    Oldenburg
    Hallo Fosti,
    Danke.
    Das Übersetzungsprogramm macht einen guten Eindruck - besser als das was ich sonst verwende.
    Jens
  6. #26
    Österreich
    die erfahrung hab ich auch gemacht. soweit ich weiß deutsche technologie.
    die (aus gewisser sicht nicht unberechtigte) kritik bezieht sich bloß darauf anscheinend, dass die übersetzungen so gut sind - auch und speziell im vergleich zu google - dass einem unstimmigkeiten weitaus weniger auffallen.
    also besser und deswegen "gefährlicher".
    gruß reinhard
  7. #27
    Bremen
    Jetzt meckert auch noch über diese grandiosen und kostenlosen Übersetzer wie DeepL.
  8. #28
    Österreich
    ich habs ja auch selbst. finds auch großartig.
    und meckern schaut bei mir anders aus - wir reden ja bloß drüber.
    gruß reinhard
  9. #29
    OT aber in DeepL ist schon KI (künstliche Intelligenz) integriert und es ist selbst lernend.....bald sind wir bei der Cyberdyne Corp. und dann werden die Terminator gebaut.
Stichworte
