    Standard Netzteil für Boozhound Labs Phono MM Vorstufe, Entscheidungshilfe
    ich brauche mal Eure Einschätzung. Für meine Boozhound Labs Phono MM Vorstufe suche ich ein Netzteil. Aktuell nutze ich Akkus, hab nur kein Bock mehr auf Laden.
    Jetzt hätte ich gerne eine Entscheidungshilfe, welches Netzteil ist Euer Meinung am empfehlenswertesten:
    1. https://www.ebay.de/itm/Zerozone-DC1...S/222063240724
    2. https://www.ebay.de/itm/HIFI-50W-2-w...t/222621681399
    3. https://www.ebay.de/itm/HIFI-30VA-Li...e/143179741146
    4. https://www.ebay.de/itm/50VA-HIFI-Ul...U/273372400529
    Vielen Dank!
    Fürth
    50 W für diese Vorstufe? Mit Kanonen auf Spatzen schießen?
    Geht doch bestimmt auch eine Nummer kleiner, oder nicht?
    wenn du sie das netzteil nicht selbst bauen willst, würde ich dieses hier nehmen.
    Görlitz - Niederschlesien
    Kenne ich, aber ich suche eine fertige Lösung.
    ...und ja, 50VA ist etwas oversized, aber wen stört's :-)
    sorry,
    habe da keinen Tipp, aber hier kannst du auch mal suchen:
    https://www.audiophonics.fr/en/hifi-...a-p-11374.html
    Ich habe das Ding in ähnlicher Form (frei verdrahtet) hier laufen. Mit den vier SK170 macht die Phono etwa 20mA bei 18 Volt. SK369 gehen übrigens auch seeeeehr gut.
    Netzteil?
    Wenn du da ein dickes Netzteil dranhängst, hat es wahrscheinlich eher weniger Dämpfung als eines für weniger Strom.
    Einfach mit Schottkydioden/Ultrafastdioden, einem moderaten Ladeelko, (Fest-) Spannungsregler (1086, 317, 7818) und etwas Kapazität dahinter,... vielleicht ein kleines RC-Glied?
    Oder Shuntnetzteil, vielleicht mit Drossel?
    Bei mir läuft's tatsächlich mit zwei 9-Volt-Blöcken.
    Was wäre denn mit einem Schaltnetzteil?
    https://www.reichelt.de/schaltnetzte...?&trstct=pol_0
    24 Volt auf 18 Volt - da wären sogar noch 6 Volt um ggf. zu shunten (RC-Glied hinter dem Schaltnetzteil) - bringt im Zweifel zusätzlich Ruhe.
    Hi Andreas,
    klingt alles gut, aber ich suche was komplett fertig mit Gehäuse. Bei mir ist der Boozhound Labs auch komplett frei verdrahtet.
    Hat jemand eine Idee was man mit den zwei Ausgängen anstellen könnte oder was das für einen Vorteil hätte?
    Hallo nochmal,
    ich muss nochmal blöd nachfragen, wurden für die Phono Vorstufe auf 0.8 A ausreichen? Wäre ein 15W Netzteil.
    Fürth
    Das reicht dicke.
    a.j.h. hat weiter oben geschrieben, dass seine nur 20 mA (= 0,02 A) braucht.
    Welches Netzteil hast Du ins Auge gefasst? Linear ist für diese Anwendung auf jeden Fall sauberer als ein Schaltnetzteil.
    Fürth
    Technisch erst mal OK . . .
    . . . aber mit Versand fast 70 Taler und vermutlich 6 Wochen Versand – da wird sich doch was günstigeres und schnelleres finden lassen.
    Hab es nicht eilig und über AliExpress für 50,- EUR bestellt, passt. Danke für die Beratung.
