Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Stuttgart
    Standard JBL 500GTI baugleich mit dem MT des Studiomonitors JBL LSR32 ?
    wenn man sich die Bilder und die Daten der beiden Chassis anschaut, könnte man meinen, dass es sich - abgesehen von den drei Ohren des Gußkorbs des GTI - um ein und dasselbe Chassis handelt.
    Die Membran sieht gleich aus, der Korb mit Neodymmagnet ebenso. Lt. Datenblatt des GTI und der LSR32 haben beide 50mm Schwingspulendurchmessern - gewaltig für einen 13er - und Kevlarmembran.
    Hat JBL wirklich den Studiomonitormitteltönr auch als Car-Hifi-Chassis angeboten? Letztere sollen auch ziemlich teuer gewesen sein.
    Weiß hier jemand näheres?
Name:	JBL C500G - Midrange LSR32  a.JPG
Hits:	117
Größe:	228,9 KB
ID:	48232Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	JBL C500G - Midrange LSR32  b.JPG
Hits:	123
Größe:	149,7 KB
ID:	48233Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	JBL C500G - Midrange LSR32  d.JPG
Hits:	120
Größe:	53,0 KB
ID:	48235Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	JBL 508 GTI Bild1.jpg
Hits:	119
Größe:	353,4 KB
ID:	48238Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	JBL 508 GTI Bild2.jpg
Hits:	194
Größe:	297,0 KB
ID:	48239Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	JBL 500 & 508 GTI Rückseite.jpg
Hits:	93
Größe:	57,0 KB
    Die ersten drei Bilder zeigen den C500G, die anderen den 500GTI
    Danke & Gruß
    AR
Name:	JBL C500G - Midrange LSR32  c.JPG
Hits:	120
Größe:	136,0 KB
ID:	48234   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	JBL 504 GTI Bild1.jpg
Hits:	81
Größe:	227,9 KB
ID:	48236   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	JBL 504 GTI Bild2.jpg
Hits:	89
Größe:	167,2 KB
    try and error
    northeast of the southwest
    Um eine Baugleichheit oder Ähnlichkeit zu erkennen müsste man die von JBL zu beiden Chassis angegebenen TSP vergleichen.
    Grundsätzlich glaube ich eher nicht an eine Baugleichheit. Ein 13er Car Hifi Chassis hat andere Anforderungen zu erfüllen als ein 13er Mitteltöner eines Studiomonitors, Trotz sehr ähnlichem Korb und gleichem Schwingspulendurchmesser gibts noch einige andere Parameter, die abweichen können, wie z.B. die sonstige Beschaffenheit der Schwingsspule, Magnetstärke, Membranmasse, Federsteifigkeit von Sicke und Zentrierung, max. Hub etc...
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von speakermaker
    Rheda-Wiedenbrück
    Hallo
    Es war bei JBL durchaus üblich aus einer Magnet-Korb Kombination 7-8 verschiedene Bässe aufzubauen.
    Schönen Sonntag @ Alle
    28777 Bremen
    Moinsen
    HIER gibt's schon mal dioe TSP für den 500GTI.
    es war bei JBL auch üblich das selbe Chassis je nach Einsatzbereich PA oder Home-HiFi trotz 100% Technikübereinstimmung unterschiedlich zu benennen.
    Stuttgart
    Danke für die Info's!
    Aber gibt es jemand, der Fakten zu den Unterschieden hat?
    Den Thread habe ich auch deshalb gestartet, weil die T/S ganz gut zu einem Mitteltöner mit niedriger Übergangsfrequenz (250HZ bei der LSR32) passen könnten. Der Wirkungsgrad (gemessene 92-93dB) wäre ein weiterer Punkt des 500GTI zur Kompatibilität zum Studiomonitor. Und der Preis soll auch sehr hoch gewesen sein.
    AR
    Stuttgart
    ich hab mal im Audioheritage Forum nachgefragt.
    Wen's interessiert:
    http://www.audioheritage.org/vbullet...ighlight=c500g
    AR
    Stuttgart
    Standard Messungen done!
    ich hab' die betreffenden Kandidaten messen können und bin auch kaum schlauer als vorher.
    Beim Sichten der Chassis ist mir noch ein vielleicht einflussreicher Unterschied aufgefallen - die Farbe der Zentrierspinne! Bei den CAR-Chassis schwarz, beim C500G gelblich.
    Hier ein paar Messergebnisse zum Grübeln:
    LS-Chassis fs VAS Qt Qe Qm Le Re R1Khz R10kHz Mms Rms SPL(2,83V)
    JBL C500G 82,2 3,84 0,42 0,46 5,23 0,19 3,25 4,9 16,00 10,68 1,06 92,50
    JBL 500GTI 1 129,3 2,49 0,64 0,69 8,86 0,17 3,25 4,7 14,40 6,65 0,61 94,70
    JBL 500GTI 2 88,8 5,59 0,52 0,59 4,47 0,17 3,40 5,0 15,00 6,77 0,85 93,87
    500GTI 1 und 2 sind aus unterschiedlichen Quellen. So soll Chassis 1 kaum in Betrieb gewesen sein, was auch äußerlich erkennbar ist. Das jeweilige Pendant (da paarweise gekauft) misst sich ähnlich.
    Es fällt auf, dass die Unterschiede zwischen den Car-Chassis hier bei manchen Parametern noch größer sind, als von Chassis 2 zum Mitteltöner.
    Außerdem scheint der C500G fast besser für den Bassbereich geeignet zu sein - verkehrte Welt!
    Fazit: Fast gleich?
    Ja, ich weiß, jetzt sollten Frequenzgangmessungen erfolgen. Liefere ich irgendwann nach, sobald ich dazu komme.
    AR
Name:	JBL C500G linke WoZi Box.jpg
Hits:	84
Größe:	339,2 KB
ID:	48355Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	JBL 500GTI 4.jpg
Hits:	56
Größe:	334,8 KB
ID:	48357Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	JBL 508 GTI 2.jpg
Hits:	76
Größe:	343,4 KB
