Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 21
    Standard Anfänger hat Frage zu Akku und Netzstrom
    Servus zusammen, ich bin blutiger Anfänger. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen und kann mir ne Frage beantworten. Grundsätzlich will ich einen kleinen Lautsprecher für den Garten bzw. Terrasse bauen. Ich habe die unten angehängte Platine daheim.
    Ich möchte diesen Verstärker mit 2 breitbändern betreiben. Da der Lautsprecher für den Garten sein soll möchte ich ihn mit Akku und mit Strom betreiben können. Welche Akkus sollte ich nutzen und wie schließe ich die an? Wie kann ich sie aber auch mit Strom betreiben. Dc Verlängerungskabel und Buchse ins Gehäuse denke ich. Wie schließe ich die beiden Dinge an? Also wie werden dann die beiden Stromquellen miteinander verlötet?
    Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt
    KKmoon TDA7492P 2 x 25W Drahtlose Audio-Receiver Digital Board Verstärkermodul mit AUX-Schnittstelle https://www.amazon.de/dp/B01ABOXF56/..._gexGCbQTPBD03
    sei begrüßt hier.
    Hast du ein Multimeter und kannst du damit umgehen?
    Kannst du technische Anleitungen lesen und weißt du den Unterschied zwischen Wechsel- und Gleichspannung?
    Man kann kein Netzteil an einer Batterie anlöten. Zu jedem Batterietyp braucht man das passende Netzteil, sonst wird die Sache ganz schnell lebensgefährlich. Mit Netzsspannung als Laie zu arbeiten ist lebensgefährlich.
    Mein Tipp wäre auf jeden Fall diese Platine zu entsorgen und etwas sinnvolles zu kaufen.
    Diese hier z.B., ich habe es vor Monden für meine Tochter in ein Kunststoffgehäuse -wegen Blutoothempfang - aufgebaut.
    http://www.lautsprecher-berlin-shop....ts/su-tpa230bt
    Als Netzteil kann man prima ein altes Notebook-Netzteil mit 19V weiterverwenden.
    An Board ist eine Batterielademöglichkeit von Lithiumakkus, es existiert eine ausführliche Dokumentation, die Verstärkerausgangsleistung ist recht ordentlich. Der zugehörige Kabelsatz sollte unbedingt benutzt werden.
    Viel Spaß damit!
    Danke für deine Antwort. Ich bin tatsächlich ein totaler Grünschnabel. Von den Wondom Teilen habe ich schon gelesen. Muss man die nicht noch irgendwie programmieren? Gibt’s da nicht auch dsp Module? Bluetooth ist mir wichtig, genau wie Akku-und Netzbetrieb. Ich habe ein Multimeter. Ich dachte gar nicht das so eine Box , allein nur von der Elektronik, so schwierig ist
    Formerly known as olnima Benutzerbild von Don Key
    Moin moin,
    Du solltest ertmal überlegen, ob Du wirklich Akkus brauchst,
    oder ob es bei einem kleinen Amp bei moderater Lautstärke und seltener Nutzung nicht auch Batterien (8 Mignons für 1,59€, Laufzeit bei einem 5-8W Board ca. 12 Std., hab' ich selber) tun.
    Desweiteten gibt es Hohlstecker-Einbaubuchsen mit einem Schaltkontakt (3 Anschlüsse) Stecker gesteckt - Batterie abgeklemmt, Stecker 'raus, Netzteil abgeklemmt.
    Edith: außerdem sehe ich im Gegensatz zu Kalle bei einem kleinen Ghettoblaster
    mit den kleinen Breitbändern (Sharp von pollin.de für zweifuffzig!) kein Problem, wobei Du in der Bucht noch kompaktete und preiswertere Module aus China etc. findest.
    Wohlklingende Grüße,
    Moderator (Matthias) Benutzerbild von MOD olnima
    ...hier stand Blödsinn von mir, sorry ...
    Wie bitte. Was soll ich da geschrieben haben? Das sind schon satte alternative Fakten, die du da heraushaust.
    Ich habe die Ablehnung der billigen Platine damit begründet, dass es gerade für einen Einsteiger wichtig keine vernünftige Dokumentation dazu gibt.
    Ich habe nichts gegen Gegensätze, es sei denn, sie sind konstruiert.
    Fetzt euch nicht. Ich dachte ich kann die Platine die ich habe erstmal nutzen, auch wenn’s nichts hochwertiges ist. Die versuche mit 2 alten breitbändern sollte doch möglich sein. Leider gibt es tatsächlich keine Anleitung dazu, deshalb weiß ich nicht wie ich Akku und Netzteil verbaue. Vielleicht kann ich auch ein Batteriefach mit Akkus verwenden, will aber trotzdem nicht auf den Netzbetrieb verzichten. Die Tatsache bleibt die gleiche, ich weiß nicht wie man es anschließt. Die Platine hat jedenfalls ne dc Buchse. Übrigens, was gibt es denn für empfehlenswerte Literatur um in dieses Thema reinzuwachsen?
    Aachen
    Also als Netzteil würde ich ein fertiges Schaltnetzteil empfehlen. Dann sehe ich da auch keine Risiken für Laib und Leben. Ein altes Notebook-Netzteil ist oft perfekt geeignet. Aber Plus und Minus muss man schon zuordnen können.
    gibt's das auch von Sica Benutzerbild von Olaf_HH
    Wenn Du Dir die Wondom Teile anschaust, dann wirst Du anhand der Anleitung feststellen, das es dafür auch ein passendes Batterie Modul gibt.
    https://www.youtube.com/watch?v=aMXsUFgxflw
    Falls Du bei Lautsprecher Berlin nicht alles bekommst,
    ich habe gute Erfahrungen mit Audiophonics aus Frankreich gemacht
    https://www.audiophonics.fr/en/searc...h_query=wondom
    Geändert von Olaf_HH (08.03.2019 um 19:29 Uhr)
    In Hamburg sagt man, Moin
    Dyna-Lith OB ; M-L-W-R ; Sacher
    @Feiner Herr
    schau mal bei http://www.electronoobs.com/eng_circuitos_tut9.php
    dort ist ein ähnlicher Baustein mit einer separaten Laderegelung für einen Akku mit Anschlußplan.
    Bernd
    Also jetzt scheint die vorherrschende Meinung zu sein, auf wondom umzusteigen? Das muss ich mir genauer anschauen. Da brauche ich scheinbar ja mehrere Teile. Mensch ist das jetzt alles kompliziert
    HSG Franken Benutzerbild von Bizarre
    Hammelburg
    Nö, ist doch ganz einfach... Alles dabei ,, passender Stecker fürs Board, Laufzeit zig Stunden, ab und an mal aufladen...Netzbetrieb mit erforderlichem Umschalter eigentlich unnötig :
    https://de.aliexpress.com/item/Liito...59d31d407e0-11
    ist Geiz wirklich geil?
    Hier möchte jemand in das Hobby einsteigen und lernen. Das bin ich vor über 50Jahren auch angegangen. Meine Infos bekam ich damals gut dokumentiert und erklärt in der Funkschau ... danach zumeist aus Elektor.
    Ich denke, dass nicht dokumentierte Bausätze und Akkupacks mit mindestens einem Monat Lieferzeit, deren Preise nur den Schluss zulassen, dass sie unter umweltschädlichsten und Menschen verachtenden Produktionsbedingungen entstanden sind, der richtige Weg sind.
    Wichtig ist doch auch das Erfolgserlebnis, wenn trotz einiger eventueller Schwierigkeiten das Produkt nachher Mucke heraushaut. Dazu gehört eine gute Dokumentation und Support. Ich denke, das Alibaba keinen seiner 40 Räuber zur Hilfe vorbeischicken wird.
    HSG Bayern Benutzerbild von SNT
    Regensburg
    Auf YouTube gibt es Videos, wie man die Bluetoothplatinen nutzt.
    Gruß von Sven
    Ich hatte die Wondom Teile vorgeschlagen, da es dafür diverse Videos gibt und auch in den Foren einiges damit gemacht wird.
    Und bestellen kann man in Frankreich oder Berlin.
    Klar sollte aber auch sein, einen Selbstbau ohne Hintergrundwissen, bzw die Bereitschaft sich ein zu arbeiten wird sicher weniger erfolgreich sein.
    Im Forum kann man bei Fragen unterstützen, aber ein Anleitung kann keiner Geben.
    Die Wondom Bausteine sind jedenfalls alle passend zu einander einsetzbar und dokumentiert per PDF oder Video.
    Zur DSP Software gibt es sogar ein gutes Deutsches Tutorial.
    Für den Anfänger sicher besser als irgendwas zusammen zu löten.
    Geändert von Olaf_HH (13.03.2019 um 06:21 Uhr)
    28777 Bremen
    Vielleicht wohnt ja ein Frickler in der Nähe und hat Lust auf gemeinsames Basteln? Das hilft meist mehr als drei Seiten Ratschläge . Lernen durch machen (bewusst nicht auf Englisch ).
    Könnt ihr mir Lektüre empfehlen? Ich werde jetzt erstmal versuchen aus der vorhandenen Platine etwas zu bauen. Ich will doch im Garten nur Musik hören😂 andere bauen mit 14 ein Atomkraftwerk, da sollte ich doch nen Lautsprecher hinkriegen 🙈
    Wien
    zunächst mal: Finger weg von Netzspannung! Die ist gefährlich und es ist für das Projekt nicht nötig damit zu hantieren.
    Auch muss man hier sagen, dass du insgesamt deutlich billiger mit einer fertigen Lösung aussteigen wirst, wobei ich natürlich den Anspruch verstehe es selbst bauen zu wollen.
    Ein bisschen mit Strom und Spannung musst du dich auch auskennen und du brauchst das entsprechende Werkzeug (Multimeter und Lötkolben). Also wenn du bis jetzt keine Ahnung hast ist es vielleicht als Einstieg besser, wenn du dir einen Experimentierkasten (z.b. für Kinder) oder ein Buch über Elektronik für Dummys besorgst, sodass du bei Fehlern nicht gleich teure Platinen schrottest.
    Um auf deine ursprüngliche Frage zurück zu kommen. Für die Stromversorgung brauchst du ein Netzteil, ein Modul zum Laden des Akkus, Akkus und einen Boost Converter.
    Das Herzstück ist dabei das Lademodul. Wenn es am Strom angeschlossen ist (mit dem Netzteil), wird der Akku geladen und gleichzeitig der Verbraucher über das angeschlossene Netzteil versorgt. Wenn es nicht am Strom angeschlossen ist, versorgt der Akku den Verbraucher der dran hängt. Das Netzteil liefert dabei vermutlich 5V. Ohne externe Stromversorgung liefert ein LiPo Akku je nach Ladezustand 2,9 bis 4,2V.
    Das Audiomodul, das du aber schon gekauft hast, braucht laut Amazon aber 8-25V. Dafür kommt jetzt der Boost Converter zum Einsatz. Der macht aus einer niedrigeren Spannung (also entweder 5V oder 2,9-4,2V) eine höhere (8-25V).
    Beispielsweise könntest du folgendes verwenden:
    https://www.amazon.de/Aukru-Micro-US...gateway&sr=8-7
    https://www.amazon.de/Merssavo-St%C3...ateway&sr=8-38
    https://www.amazon.de/Sony-Konion-US...gateway&sr=8-3
    https://www.amazon.de/Demarkt-Lithiu...2E77W0Y5MG2N0K
    https://www.amazon.de/Aihasd-MT3608-...2E77W0Y5MG2N0K
    Es muss aber nicht sein, dass das mit diesen Teilen reibungslos funktioniert! Als erstes musst du mal herausfinden wieviel Strom das Audiomodul braucht. Das hängt aber auch vermutlich auch stark von den verwendeten Lautsprechern und der Lautstärke ab.
    Das Netzteil muss genug Strom liefern, dass es 1A zum Laden der Akkus bereitstellt und ZUSÄTZLICH genug Strom zur Versorgung des Audiomoduls mit Lautsprechern.
    Mit diesem Lademodul wird empfohlen maximal 2 Akkus parallel zu verwenden. Je nach Stromverbrauch des Audiomoduls kann es aber sein, dass die Akkus dann aber nicht sehr lange halten. Hier gilt wieder als erstes mal die Anforderungen des Audiomoduls herausfinden.
    Der Boost Converter muss dann ebenfalls den nötigen Strom liefern. Hierbei würde ich aber nicht den Angaben bei Amazon und co vertrauen. Denn der maximale Ausgangsstrom hängt von der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung ab. Wenn da bei der Beschreibung nur irgendein Ausgangsstrom steht bezieht sich das meistens auf die optimalen Bedingungen und nicht auf die von dir verwendeten Bedingungen. Hier hilft es das Datenblatt des verwendeten Chips auf dem Boostmodul zu lesen.
    Das Akkupack, das Bizarre gepostet hat, scheint eine Kombination von Lademodul und Akkus zu sein. Nachdem die Akkus scheinbar seriel geschalten sind haben die dann auch eine höhere Spannung und so braucht man den Boost Converter wohl nicht.
    Lg,
    Roland
    Kerkrade/NL
    Also ich kann mich Kalle und den anderen Vorredner nur anschliessen und Dir die Wondom-Module wärmstens empfehlen, eine einfachere und funktionellere Kombination von Verstärker, BT-Empfänger und Akku-Versorgung wirst Du nicht kriegen. Ich betreibe selber eine Boombox mit dem 30W-Modul, für die Gartenbeschallung reciht das völlig aus, wenn Du keinen Stress mit den Nachbarn willst...
    Verstärkerplatine:
    https://www.speakercase.de/elektroni...h-jab2-30.html
    Akku-Board:
    https://www.speakercase.de/elektroni...weiterung.html
    Kabelset mit Poti und Aux-In:
    https://www.speakercase.de/elektroni...re-boards.html
    Dazu 3 18650-Akkus von Pollin und ein altes Notebook-Netzteil und Du bist rundum versorgt.
    Schönen Gruß,
    Lars
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Korrekt... Wondom-Board und BoomBox rockt
    Wondom-Board (JAB2-50) links, Netzteil rechts und vorne in der Klappe die Akku-Module (das Board hat Batteriemanagement und Ladeelektronik für die Module bereits integriert).
    Mit Kabelset das Lautstärke-Poti, AUX-In und die LEDs vorne auf die Blende gelegt.
    Eine Spannungsanzeige (für den Akkustatus) und einen Schalter (um die Anzeige ausschalten zu können) dazu und feddisch...
Hits:	26
Größe:	60,0 KB
ID:	48177 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	68,0 KB
ID:	48178 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	49,6 KB
    Funktioniert prächtig!
    So long...
    Yves
