Seite 1 von 8 1 2 3 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 149
    Bremen
    Standard Waveguide für AIRMT-130
    Ich habe die Tage ein Waveguide für den AIRMT-130 konstruiert und drucken lassen. Heute sind die ersten Muster angekommen und nächste Woche werde ich mal messen was dabei herausgekommen ist.
Hits:	314
Größe:	30,8 KB
Hits:	256
Größe:	20,0 KB
Hits:	603
Größe:	945,5 KB
Hits:	343
Größe:	821,7 KB
    Genau mein Thema, ich bin gespannt auf die Messungen
    Nähe Hildesheim
    Gefällt mir sehr gut
    Liebe Grüße Willi
    28777 Bremen
    Moin Frank
    Sehr spannend. Soll das in Serie gehen, wenn's klappt?
    Bremen
    Weiß ich noch nicht. Vielleicht geben wir auch die Druckdatei raus
    Münsterland
    Hi Frank,
    spannendes Thema! Bin gespannt wie es da weitergeht!
    Welches Material wurde verwendet, welcher Füllungsgrad?
    Wenn ich mir das Modell so ansehe fehlen die Bohrungen zum an- / verschrauben?!
    Viele Grüße & viel Erfolg,
    Köter
    Bremen
    Das ist ja nur ein erster Entwurf. Final kommen dann auch die Bohrungen rein. Ich habe die bei 3DHUBS drucken lassen. Einfaches Material PLA, 200µm. Interessant ist das man bei 3DHUBS ruhig zu verschiedenen Zeiten Angebote anfordern sollte. Die Preise für die beiden WGs schwankten zwischen 59 -140 Euro das Paar.
    Geändert von Franky (08.03.2019 um 15:42 Uhr)
    SH / Hamburg
    Interessant ist das mean bei 3DHUBS ruhig zu verschiedenen Zeiten Angebote anfordern sollte. Die Preise für die beiden WGs schwankten zwischen 59 -140 Euro das Paar.
    . Das kennt man doch von Benzinpreisen ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Bremen
    Ich habe übrigens nicht viel simuliert da mir die Programme wie Axidriver usw. nicht eingängig sind und ich nicht die Zeit habe mich da einzuarbeiten. Ich habe mich horizontal an das Profil des WG-300 gehalten. Vertikal bündelt das Ding sowieso und da habe ich einfach 40° Öffnungswinkel gemacht mit ordentlich Verrundung am Austritt. Ich habe ja schon etwas gemessen und im Bereich um 10 Khz gefällt mir das noch nicht. Da hat aber jeder Hochtöner im WG-300 Probleme. Ich habe schon angefangen mit Stegen in der Mitte des WG. Da kommt es auch auf die Höhe an. Ein weites Feld!
    Bremen
    Zu der Betsellung bei 3DHUBS würd ich gern noch was fragen da ich auch ein Waveguide drucken lassen will, mir aber horrende Preise angezeigt werden die ich mir auch mit der Größe beim besten Willen nicht erklären kann*.
    Hast du da ganz normal eine .stl hochgeladen? Ist das Modell irgendwie ausgehölt? Und wie verhält sich das mit dem Versand? Wenn ich das richtig gesehen habe sitzen die in den USA.
    Aber Cool das du das hier dokumentierst. Ich bin auf die Ergebnisse gespannt =)
    *Die wollen bei den meisten Anbietern zwischen 1200 und 1600€ das Stück haben.
    Bei den Preisen vermute ich einen Fehler bei der Skalierung (cm vs mm)?
    3dHubs ist eigentlich nur ein Vermittlungsportal für Drucke. Daher schwanken auch die Preise sehr stark.
    Bremen
    Was soll ich sagen - ich habe die .stl hochgeladen, meinen Wohnort eingegeben und habe ein Angebot bekommen. Der Druck wurde von einer Firma aus Rösrath durchgeführt. Solche Preise wie bei Dir habe ich nur gesehen wenn man da was aus Keramik drucken lassen will.
    Bremen
    Heute bin ich mal dazu gekommen Messungen des Abstrahlverhaltens zu machen. Hier die normalisierten Sonogramme horizontal und vertikal.
    ohne Waveguide horizontal
Hits:	243
Größe:	79,2 KB
    mit Waveguide horizontal
Hits:	297
Größe:	77,3 KB
    ohne Waveguide vertikal
Hits:	181
Größe:	102,5 KB
    mit Waveguide vertikal
Hits:	195
Größe:	112,3 KB
    Geändert von Franky (20.03.2019 um 11:24 Uhr)
    Bremen
    Horizontal gefällt mir das recht gut. Vertikal werde ich mal mit 2 schräggestellten Querrippen versuchen die starke Bündelung etwas aufzuweiten.
    Nähe Hildesheim
    Hallo Franky,
    horizontal ab 2 kHz sieht es wirklich attraktiv aus; vertikal müsste wohl der AMT kürzer sein....
    Liebe Grüße Willi
    Bremen
    Das Feedback lässt ja zu wünschen übrig! ?
    Ich könnte ja wie es so üblich ist den Kunden ein Produkt vor die Nase setzen. Will ich aber nicht.
    Der AIRMT-130 ist übrigens klanglich ein absolutes Sahnestück und ein Waveguide kann dem nicht schaden.
    Im Harz
    Hi Franky,
    die Abstrahlverhalten sehen wirklich gut aus (auch und besonders im Waveguide)!
    Was ist denn "das Produkt" ? Der AIRMT-130 oder der Waveguide oder ist ein kompletter Lautsprecher in Entwicklung?
    Hallo Franky,
    Mir is timmer noch nicht klar, ob Du die Kontur hier zugänglich machen möchtest, oder ob das ein kommezielles Produkt werden soll. Daher zumindest auf meiner Seite die Zurückhaltung.
    Hast Du das mittlerweile geklärt?
    Bremen
    In diesem Fall soll es ein allgemein zugängliches File werden.
    Vielen Dank für die Info.
    Ich verfolge den Thread mit großem Interesse. Bin ja auch an einem Waveguide für den ER4 dran...
