Aktiv LS Bastler
Cooler Druck
Jens
das sieht sehr lecker aus
Sieht ja gut aus.
Wie weit kann man den AMT denn nach unten nutzen? Oft erweitert ein WG den Einsatzbereich nach unten. Ich bräuchte so ca. 1,6 - 2kHz, steilflankig getrennt.
Weil ich Bock d'rauf hab'
Moinsen
Großes Kino. Dickes Lob an alle Beteiligten. Ich hab' die ja auch noch liegen. Muss ich endlich mal was mit bauen .
Zitat von Franky
Ich habe das WG für den AIRMT-130 jetzt final abgeschlossen. Mit Diffusorrippen hat sich das vertikale Abstrahlverhalten etwas verbessert. Dazu wurden noch die Befestigungslöcher und die Eckradien geändert damit sich das auch gut einfräsen lässt.
vertikal ohne Diffusorrippen
vertikal mit Diffusorrippen
So sieht das nun aus
Die STL wird die Tage online zum Download gestellt.
Vielen Dank an den Forenkollegen NuSin der mich hier so tatkräftig unterstützt hat - so macht das Spaß!
Tolle Sache das!
Vielleicht haben wir Glück und Monacor macht da tatsächlich einen Artikel daraus
BTW. : Ich wiederhole die Frage. Ab wann kann man den HT mit Waveguide sinnvoll einsetzen?
Bin zur Zeit sozusagen im Home Office und es gibt im Moment wichtigeres in der Firma wie das Waveguide. Aber ich denke das es als Datei demnächst freigegeben wird.
Hallo Frank,
um konsequent zu bleiben müsste dann mindestens ein SPH300KE drunter. Dann wäre es aber schade dass ich schon etwas anderes baue. Das Konzept hat großes Potential!
2,5 Wege mit noch einem 8“er in einem größeren Gehäuse würde auch schon helfen.
Ich bin gespannt was herauskommt! Wenn ihr jemanden braucht der die Kisten schreinert dann meldet euch.
Christian
Auf das Schreinern komme ich mit Sicherheit zurück - das ist meine größte Bremse.
Good Vibrations
Bist du Schreiner?
Jesse Good Vibrations
Nein, ich bin kein Handwerker und habe leider auch nichts dergleichen gelernt. Bei mir dauert also auch alles etwas länger.
Beachtlich, was die Rippen so bringen... schick!
Ich habe die Weiche noch einmal massiv geändert. Es ist jetzt eine einfache 12dB Weiche geworden. Ich mache das jetzt final fertig, mache noch ein paar Messungen und dann geht das zur Klang+Ton
Vielen Dank für das Update!
Mal schauen was da als Feedback kommt.
Ich glaube ich werde langsam kirre. Ich habe jetzt wochenlang an Weichenabstimmungen gedocktort und dacht das das besser wäre und heute habe ich mal an der Umschaltanlage vergleichgehört. Nix von dem was ich neu gemacht habe hat mich überzeugt. Mach ich hier und da was linearer hört es sich müde an. Ich lasse es jetzt bei meinem ersten Entwurf der mich klanglich noch am meisten begeistert. Habe heute meine bekannten Test Tracks rauf und runter gehört und wurde immer mehr angefixt. Ich lasse das jetzt so.
Ich schicke das Ganze mit den schwarzen SPH-200KE zur Klang und Ton.
Hallo Frank,
da bin ich mal gespannt. Freue mich schon lange darauf. Vielleicht gibts den Lautsprecher ja demnächst auch mal zu hören.
Ich habe auch noch eine Frage:
Wird es den Wellenleiter offiziell bei Monacor zu kaufen geben? Das wäre ziemlich toll, da er dann für jedermann einfach zu beschaffen ist.
Christian
Ich denke von Monacor nicht. Die STL Datei kann man sich ja downloaden.
