Seite 3 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 149
  1. #41
    Oldenburg
    Cooler Druck
    Jens
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von chro
    Schwarzwald
    das sieht sehr lecker aus
  3. #43
    Bremen
    Ich habe das WG für den AIRMT-130 jetzt final abgeschlossen. Mit Diffusorrippen hat sich das vertikale Abstrahlverhalten etwas verbessert. Dazu wurden noch die Befestigungslöcher und die Eckradien geändert damit sich das auch gut einfräsen lässt.
    vertikal ohne Diffusorrippen
Name:	AIRMT-130WG vertikal ohne Diffusor.jpg
Hits:	223
Größe:	37,4 KB
    vertikal mit Diffusorrippen
Name:	AIRMT-130WG vertikal mit Diffusor.jpg
Hits:	263
Größe:	36,8 KB
    So sieht das nun aus
Name:	Final mit Logo.jpg
Hits:	370
Größe:	34,3 KB
Hits:	234
Größe:	15,7 KB
Hits:	369
Größe:	16,2 KB
    Die STL wird die Tage online zum Download gestellt.
    Vielen Dank an den Forenkollegen NuSin der mich hier so tatkräftig unterstützt hat - so macht das Spaß!
    Geändert von Franky (25.02.2020 um 20:00 Uhr)
  4. #44
    Ingolstadt
    Sieht ja gut aus.
    Wie weit kann man den AMT denn nach unten nutzen? Oft erweitert ein WG den Einsatzbereich nach unten. Ich bräuchte so ca. 1,6 - 2kHz, steilflankig getrennt.
  5. #45
    28777 Bremen
    Moinsen
    Großes Kino. Dickes Lob an alle Beteiligten. Ich hab' die ja auch noch liegen. Muss ich endlich mal was mit bauen .
Hits:	223
Größe:	37,4 KB
Hits:	263
Größe:	36,8 KB
Hits:	370
Größe:	34,3 KB
Hits:	234
Größe:	15,7 KB
Hits:	369
Größe:	16,2 KB
  6. #46
    Schwarzwald
    Tolle Sache das!
    Vielleicht haben wir Glück und Monacor macht da tatsächlich einen Artikel daraus
    BTW. : Ich wiederhole die Frage. Ab wann kann man den HT mit Waveguide sinnvoll einsetzen?
  7. #47
    Bremen
    Bin zur Zeit sozusagen im Home Office und es gibt im Moment wichtigeres in der Firma wie das Waveguide. Aber ich denke das es als Datei demnächst freigegeben wird.
  8. #48
    Bremen
    Nusin hat mir seine Boxen zur Verfügung gestellt um passive Weichen zu entwickeln.
    Heute hatte ich Zeit für erste Versuche
    Hier mal die Box mit 20 Liter Volumen.
Hits:	395
Größe:	344,3 KB
    Dann habe ich die mal unbeschaltet gemessen und den Pegel des Hochtöner um 11dB gesenkt und einen 15 µF vorgeschaltet.
Hits:	327
Größe:	68,6 KB
    Das werde ich mir mal anhören.
    Dann habe ich auf die Schnelle eine Weiche entwickelt um mir das Ganze mal anhören zu können. Mit dieser Weiche wird der AMT untenrum etwas gepuscht aber das Impedanzminimum bleibt noch bei 4 Ohm.
Hits:	279
Größe:	194,2 KB
Hits:	327
Größe:	60,3 KB
    Es werden hier schon 11dB an Hochtonpegel verbraten und bei der finalen Abstimmung werden es wahrscheinlich sogar 13 - 15 dB da sich die Boxen so noch etwas dünn anhören. Mal schauen was ich da noch mache. Am liebsten potenten 8 Zöller einbauen und einen fetten Sub drunter.
  9. #49
    Spreewald
    Hallo Frank,
    um konsequent zu bleiben müsste dann mindestens ein SPH300KE drunter. Dann wäre es aber schade dass ich schon etwas anderes baue. Das Konzept hat großes Potential!
    2,5 Wege mit noch einem 8“er in einem größeren Gehäuse würde auch schon helfen.
    Ich bin gespannt was herauskommt! Wenn ihr jemanden braucht der die Kisten schreinert dann meldet euch.
    Christian
  10. #50
    Bremen
    Auf das Schreinern komme ich mit Sicherheit zurück - das ist meine größte Bremse.
  11. #51
    Niederrhein
    Bist du Schreiner?
    Jesse Good Vibrations
  12. #52
    Spreewald
    Nein, ich bin kein Handwerker und habe leider auch nichts dergleichen gelernt. Bei mir dauert also auch alles etwas länger.
  13. #53
    Naja, also wenn es dann so aussieht:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post292957
    darf das wohl sein
    Ich packe heute endlich die Dichtungen für den AMT in die Post, war die Woche leider nicht dazu gekommen...
  14. #54
    Nähe HH
    Beachtlich, was die Rippen so bringen... schick!
  15. #55
    Spreewald
    Danke, echt klasse von dir!
    Der platzbedingte Wechsel zwischen entweder "kleben" oder "Holzbearbeitung" erfordert zwar mehr Zeit, hat aber den großen Vorteil dass viel Zeit für die Beschaffung aller Einzelteile bleibt. Ich habe gestern in China 36 Polklemmen bestellt, Lieferung Mitte / Ende Februar. Es ist also noch etwas Zeit.
    Ich hoffe, dass man durch den Fred sieht, dass man relativ einfach schicke Kisten bauen kann und nicht alles 100% passen muss: Vermeidung einer neverending Story!
    Auf den Lautsprechervergleich sobald wir fertig sind bin ich gespannt. Umso cooler wäre es wenn du noch Bässe dazu hast!
    Christian
  16. #56
    Bremen
    Ich habe die Weiche noch einmal massiv geändert. Es ist jetzt eine einfache 12dB Weiche geworden. Ich mache das jetzt final fertig, mache noch ein paar Messungen und dann geht das zur Klang+Ton
  17. #57
    Vielen Dank für das Update!
    Mal schauen was da als Feedback kommt.
  18. #58
    Bremen
    Ich glaube ich werde langsam kirre. Ich habe jetzt wochenlang an Weichenabstimmungen gedocktort und dacht das das besser wäre und heute habe ich mal an der Umschaltanlage vergleichgehört. Nix von dem was ich neu gemacht habe hat mich überzeugt. Mach ich hier und da was linearer hört es sich müde an. Ich lasse es jetzt bei meinem ersten Entwurf der mich klanglich noch am meisten begeistert. Habe heute meine bekannten Test Tracks rauf und runter gehört und wurde immer mehr angefixt. Ich lasse das jetzt so.
    Ich schicke das Ganze mit den schwarzen SPH-200KE zur Klang und Ton.
  19. #59
    Spreewald
    Hallo Frank,
    da bin ich mal gespannt. Freue mich schon lange darauf. Vielleicht gibts den Lautsprecher ja demnächst auch mal zu hören.
    Ich habe auch noch eine Frage:
    Wird es den Wellenleiter offiziell bei Monacor zu kaufen geben? Das wäre ziemlich toll, da er dann für jedermann einfach zu beschaffen ist.
    Christian
  20. #60
    Bremen
    Ich denke von Monacor nicht. Die STL Datei kann man sich ja downloaden.
