Seite 2 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 149
    Bremen
    Mein Waveguide ist jetzt auch im Druck. Das könnte sehr spannend werden hier Vergleiche zu ziehen =)
    Zum vertikalen Verhalten, hatte Follgott nicht mal damit bei seiner Array mit Einzeltreibern experimentiert? Wenn das mit einem Einzelchassis auch so klappt wäre das sehr spannend.
  2. #22
    Bremen
    Wenn Du mal aus dem Quark gekommen wärst hätten wir da schon vor 3 Jahren was machen können. Ich hatte da ja ein Projekt wie Du weißt.
  3. #23
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von chro
    Schwarzwald
    Das Feedback lässt ja zu wünschen übrig! ?
    Ich vermute stark, das die meisten wie ich sehr interessiert mitlesen.
    Finde das Projekt zumindest sehr interessant. Mir scheint das eine Alternative zum Beyma TPL 150 zu sein...
    Man müsste dann natürlich schauen, wie weit unten man den AMT ankoppeln kann
  4. #24
    28777 Bremen
    Moinsen
    Die horizontale Abstrahlung sieht für mich schon super aus. Die Vertikale finde ich ohne WG besser. Ist es moglich, die horizontale Abstrahlung mit Waveguide so mitzunehmen ohne die Vertikale zu beeinflussen?
  5. #25
    Niederrhein
    Tach auch,
    man könnte auch die Waveguide-Kontur der Horizontalen für die Vertikale übernehmen, allerdings wird der Waveguide dann recht hoch.
    Wenn man nur einen Mitteltöner einsetzen möchte und keine zwei in symmetrischer Anordnung sehe ich das aber unkritisch.
    Jesse Good Vibrations
  6. #26
    Wunstorf
    Heute bin ich mal dazu gekommen Messungen des Abstrahlverhaltens zu machen. Hier die normalisierten Sonogramme horizontal und vertikal.
    Wie war denn die Messumgebung? Waveguide nackt auf Stativ? Normschallwand?
    Ich finde auffällig, dass es in beide Richtungen zwischen 5 und 6 kHz eine leichte Aufweitung gibt. Wenn das WG nackt gemessen wurde, könnte sich das bei Einbau in eine Schallwand nach unten verschieben, zudem horizontal un vertikal unterschiedlich, was das noch mal entschärft.
  7. #27
    Tach auch,
    Hhmmm, bin zwar kein Waveguide-Entwickler, aber mich würde das bei einem AMT/Bändchen eh' unterschiedliche Abstrahlverhalten eher nicht dazu bewegen die Kontur gleich zu gestalten....nur meine Meinung.
  8. #28
    Bremen
    Gemessen habe ich auf einer Normschallwand. Das Messmikro wurde dann in 10° Schritten in 1 Meter Abstand herumbewegt. Der Mittelpunkt des WG dürfte so ca. 50cm zur Schallwandkante entfernt sein - kann ich aber noch mal genau nachmessen.
    Ich wollte bewusst nicht über 150mm Bauhöhe kommen und habe einen Öffnungswinkel vertikal von 40° gewählt und mit R20 verrundet.
    Die 40° erreicht der AMT aufgrund der Länge der Membran aber obenrum nicht. Da noch mehr aufzuweiten würde wahrscheinlich nichts bringen. Allein mit einem Diffusor sehe ich da Chancen bin mir aber nicht sicher ob man da nicht Klangqualität gegen größere vertikale Abstrahlung eintauscht.
    Geändert von Franky (22.03.2019 um 21:01 Uhr)
  9. #29
    Ingolstadt
    Hat sich hier noch was getan? Ich bin auf der Suche nach einem AMT mit Waveguide und mache Versuche mit einem anderen AMT, aber der AIRMT-130 käme auch in Frage.
  10. #30
    Bremen
    Ich stelle Dir gerne die STL Datei zur Verfügung. Im Grunde würde ich das WG so lassen wie es jetzt ist. Ich habe damals die Befestigungslöcher noch nicht eingezeichnet da sich ja noch was an der Kontur und den Maßen hätte ändern können.
  11. #31
    Ingolstadt
    Ja gerne, danke. Werd ich ausprobieren.
    Kann man das editieren?
  12. #32
    Bremen
    Keine Ahnung, die STL Datei haben mir Leute von FORD in Köln erstellt. Ich habe denen nur eine einfache technische Zeichnung geschickt. Die CAD Datei aus der die STL erstellt wurde habe ich nicht.
  13. #33
    Ingolstadt
    Wie groß ist denn die Datei, geht es hier über Anhang?
  14. #34
    Höhreute
    Hallo Loki,
    STL Dateien kann fast jedes CAD einlesen.
    Aber das Modell besteht nur aus einer gemeshten Oberfläche aus Dreiecken. Meist hilft da nur nachkonstruieren.
    Spreewald
    Hallo Franky,
    sehr sehr spannend! Ich werde das Thema verfolgen. Vielleicht entwickelst du ja noch einen Lautsprecher mit dem AMT? Zum Beispiel in Kombination mit SP8 als Kompaktlautsprecher und eine dritte Variante mit einem 12 oder 15 Zoll TT?
    Ich fänd's ziemlich cool!
    Beste Grüße in den Norden,
    Christian
  16. #36
    Bremen
    Es gibt News.
    Es haben sich Leute gefunden die das WG fertig machen wollten bzw. gemacht haben. Die Drucke sind unterwegs und sobald ich die getestet habe gibt es weitere Infos.
Hits:	145
Größe:	16,6 KB
Hits:	185
Größe:	18,1 KB
Hits:	142
Größe:	20,4 KB
Hits:	238
Größe:	16,6 KB
    Geändert von Franky (03.02.2020 um 19:46 Uhr)
  17. #37
    Mal schauen was die Messungen sagen
    planst Du für den 85er auch was? Wenn man den um 2kHz noch etwas laden könnte in Verbindung mit Constant directivity wie bei Kalotten mit WG300, würde das neue Möglichkeiten eröffnen.
  18. #38
    Schwarzwald
    Super, danke an die Männer die an sowas dran bleiben
  19. #39
    Bremen
    Der neue Druck ist angekommen. Passt alles super und die Oberfläche ist feiner wie bei den ersten Drucken.
Hits:	374
Größe:	86,7 KB
ID:	52775Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	135,0 KB
Hits:	295
Größe:	236,6 KB
  20. #40
    Münsterland
    Klasse Ergebnis!
    Bin gespannt wie´s weitergeht!
