Zeige Ergebnis 61 bis 65 von 65
  1. #61
    Ich finde Dein Konstrukt schon sehr spannend..ist mir aber irgendwie zu hoch, macht aber nix...cool find ich es trotzdem.
    Was ich aber jetzt auch nicht nachvollziehen kann....die 4 Kanäle des Amps. 2 Kanäle für den BG20, 2 für den Dipol
    Braucht es nicht ein Delay am Dipol oder eine Invertierung und man nimmt 6 Endstufen und ein entsprechendes DSP ?
    Hier wird nix gewußt...
  2. #62
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Gnom52
    Standard Die Subs laufend parallel
    Nein, jeweils 2x 18" sind parallel geschaltet, ohne Delay, das bringt ca. 6 dB, aber keine Bündelung nach vorn. Die wäre in einem geschlossenem Raum eh sinnlos, weil es Reflexionen, Echos und vor allem stehende Wellen gibt.
    Outdoors wird das Kardoid-Verfahren genutzt, um Auflagen zB: Schalldruck(max) nach hinten zu erfüllen. Aber beliebt ist es nicht, halt ein Kompromis.
    Ich habe mir Deine Vorschläge angeschaut und werde wohl den 4x100 Amp nutzen. Vorn hbleibe ich bei meinem Ansatz (Bluetooth und WiFi). DSP ist noch offen.
  3. #63
    Hi...
    Ein kleiner Vorteil ist noch, dass die Amps von 3eAudio auch symmetrisch angesteuert werden können. Aber kein Muß,
    dafür sorgen die Opamps im Eingang. Ich hatte versuchsweise mal von JRC auf LME49720 gewechselt. Klanglich waren das aber nur Nuancen und wenn man keinen direkten Vergleich hat, kann man sich das schenken. Die Teile klingen sehr gut und brauchen auch keine Schutzschaltung zusätzlich am Ausgang.
  4. #64
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von dipoluser
    Garbsen
    Zitat Zitat von Gnom52 Beitrag anzeigen
    Nach langer Enthaltsamkeit melde ich mich noch mal zurück. Mit Hörgeräten macht HiFi eigentlich keinen Spass mehr.
    Der Junggesellen-No-Frame hat ja beim Frickelfest Essentials 2019 in Worpswede funktioniert, war auch kleines Thema in der Klang&Ton (01/2020), aber ...
    Der Aufwand mit Laptop, USB Soundkarte und 4 Kanal Amp ist irgend wie nicht mehr zeitgemäß und verkaufen läßt sich das erst Recht nicht.
    Nach mehr oder weniger schlechten Erfahrungen mit dem MiniDSP 2x4 (Rauschen, Signalpegel) in einem anderen Projekt, bin ich auf der Suche nach - the art of today.
    Ich stelle mir vor,
    - Signaleingang über Bluetooth und WiFi (zB. mit Up2Strem Mini V3)
    - DSP 2x4 von Shure (zB. https://www.boomaudio.de/wondom-dsp-board)
    - 4x100W von Shure (zB. https://www.boomaudio.de/wondom-tamp...kanal-endstufe)
    Alles in ein hübsches Gehaüse verpackt und mit 2x 2x1,5² an die Lautsprecher...
    Nein, ich habe noch nicht gesucht.
    Einige von Euch ( naja, eigentlich uns) sind da bestimmt voll auf dem Laufenden und können mir helfen.
    Hallo Wolfgang,
    mit zwei Stück Hypex FA252 oder FA253 (zwei Kanäle im bridge-mode für mehr Power) hättest du dsp und Class-D. Die beiden Module brauchen nur via s/p-dif Kabel kaskadiert werden.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  5. #65
    Danke für den Hypex Tipp, aber damit komme ich in Dimensionen, die ich erst betrete, wenn jemand die nackten Dipole habe möchte. Für eine DemoVersion habe ich inzwischen den Up2Stream Mini V3 (Bluetooth, WiFi, KoAx) bestellt. Beim DSP schwanke ich noch und am Ende kommt ev. eine 3e 4x100W.
Stichworte
