Weil ich Bock d'rauf hab'
Doch mal wieder analog
Zitat von hoschibill
Cooles Projekt. Eigentlich müssten wir uns mal treffen und meine Maxi gegen Deine Maxi hören .
Danke, Olli!
Seeehr coole Idee. Die kleinen Kistchen sind ja gut transportabel und es muss ja nicht "gegen" sein
Das behalten wir im Auge. Leider schaffe ich es nicht zum Contest, aber dafür würde ich sogar mal nach Bremen kommen , du bist aber auch gerne zu mir eingeladen!
Zuerst mal muss sich allerdings ein anhörbares analoges Ergebnis einstellen...
Spielt!
Moinsen
Sieht doch schon prima aus. Vielleicht den Hochtonanstieg noch minimal einbremsen?
Geändert von hoschibill (01.05.2019 um 08:36 Uhr)
Musik an - Welt aus
Moin Chlang,
kannst du nicht mittels eines Saugkreises parallel zum Sperrkreis den Bereich um die 4 kHz noch etwas anheben ?
Simulier doch mal eine Reihenschaltung aus L und C parallel zum Sperrkreis. Dann wird zwar die Impedanz in diesem Bereich nach unten gehen, aber bei 4 kHz hast du da ja noch etwas Luft. Statt dessen würde ich evtl. eher auf den Sauger bei ~10 kHz verzichten, bringt der (akustisch) noch soviel ?
Geändert von Don Key (09.05.2019 um 12:03 Uhr)
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hallo Matthias,
Danke für's Mitdenken!
Eigentlich wollte ich den Bereich zwischen 4 und 5 kHz so lassen, da der unter Winkel aufweitet. Ich hab' ihn aber auf deine Anregung hin mal mit dem Equalizer angehoben. Frauenstimmen klingen dadurch tatsächlich etwas freier und stehen weiter vorne, ob sich das lohnt bzw. richtiger ist, müssen noch längere Hörsessions zeigen...
Beim Saugkreis bei 11 kHz weiß ich schon durch Ausprobieren, dass der Bereich schnell nervt, wenn man ihn nicht ordentlich absenkt. Auch der bleibt unter Winkel stehen, wie man hier schön sehen kann und wirft dann recht viel Energie in den Raum. Diesen Sauger werde ich auf alle Fälle behalten.
Chlang,
der noch ein Bisschen hört und Bauteile tauscht und hört und...
Musik an - Welt aus
Hei Chlang,
danke für's Dokumentieren.
Nur als Idee - wenn Du den Bereich um 4kHz ebnen kannst / willst,
könntest Du ja evtl. den kpl. Hochton mittels erhöhtem Widerstand vor'm Kondensator im Sperrkreis absenken und somit evtl. doch auf den Sauger verzichten. Aber grau ist alle Theorie, wie gesagt, einfach nur als Denkanschubser zum Simulieren zu verstehen.
Andererseits wird dann wohl die Kerbe bei kurz unter 10 kHz noch tiefer ...
EDITH fragt, ob Du evtl. Dein VituixCad-Projekt hier einstellen magst, damit ich
a) damit rumspielen kann
und mich
b) endlich 'mal mit der Software auseinandersetzen kann, was an einem fertigen Projekt als Einstieg immer einfacher ist.
Geändert von Don Key (10.05.2019 um 10:27 Uhr)
Audioviele Grüße,
Musik an - Welt aus
egal, welche Simu jetzt die größere "Wahrheit" verkündet, die Tendenz scheint doch zu schon 'mal zu stimmen und die Impedanz sieht dabei auch noch freundlich aus. Was sagt Boxsim denn zum Energiefrequenzgang?
Irgendwann wirst Du aber sowieso das Messeisen 'rausholen müssen.
Importiere doch im schlimmsten Fall einmal die gemessenen Winkelfrequenzgänge in Boxsim, mit eben dieser Weiche.
Ist mühsam, sollte aber schon ein wenig aussagen.
Edith sagt, dass zippen eigentlich nie verkehrt ist.
Audioviele Grüße,
Hallo Christian,
du verwendest noch eine veraltete Version von VituixCAD.
Lade mal die Version 2.0.17.0 herunter.
https://kimmosaunisto.net/Software/S...tml#HowToStart
Es hat sich viel getan.
Heinrich
Nicht nur die Tendenz stimmt
Danke, Heinrich,
für den Hinweis und den Link! Allerdings sehe ich das auch immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich habe der Funktionsumfang von VituixCAD in der "alten" Version bisher schon nicht ausschöpfen können - und jetzt kommt da noch mehr dazu?!?
Aber ausprobieren werde ich das schnellstmöglich!
Das ist jetzt nach ein Bisschen hören ziemlich eindeutig: Wenn die Version mit zusätzlichem Sauger nur halb so viel besser klingt, wie die mit Equalizer gepimpte, dann lohnt sich das auf alle Fälle!!!
