Ging ja mal flott!
@Christoph: Danke und interessant!
Und:
Die Rockwoods sind schon da und das sieht für den Preis recht hübsch aus:
Die Anfassqualität ist auch nicht soo schlecht und die Verarbeitung ist soweit sichtbar auch OK. Gut, das Blech des Korbs ist jetzt nicht das dickste, aber mit dem breiten Montagerand und den 8 Löchern sollte man das gut fest bekommen. Auf das unvermeidliche Befingern reagiert das Chassis mit recht hohem Gegendruck - scheint also relativ hart aufgehängt zu sein (vielleicht doch die Zentrierspinne pimpen?) und die Membran scheint ausreichend stabil, weil dickwandig. Die Alukalotte ist in einen Pappkegel zur Verbindung mit dem Antrieb eingeklebt, das sieht sauber und stabil aus.
Beim streichen mit der Fingerkuppe über die Membran gibt's ein deutliches metallisches Kratzgeräusch - hoffentlich sind die Membranresonanzen nicht soo brutal, da das Ding zwar passiv aber doch Fullrange läuft.
Ich hoffe, morgen weiß ich mehr - mein 8"-Testgehäuse habe ich wiedergefunden...
Weil ich Bock d'rauf hab'
Die Spinne würde ich auf jeden Fall ausdünnen. Je weicher das Ding am Ende ist, umso effizienter funktioniert das.
Erste Messungen zum Rockwood
Vollaktiv per DSP
Zitat von Chlang
Ansonsten sieht das fürmeine Augen ganz OK aus, bis auf die recht hohe Resonanzfrequenz.
Öhh... Qts um 1,5 findest du also ganz OK für einen Tieftöner? Interessant...
Bezüglich der TSP hast du mit deinen Zweifeln natürlich recht. Die zitierte Aussage bezieht sich alleine auf den Verlauf des Impedanzschriebs.
hört-zu
ist das für eine Passiv_menbran eigentlich so wichtig ?
Das dürfte aus dem Qes herrühren - und deer Antrieb wird doch eh abgeschnitten ?
Mal eine Frage an die Tsp Messung...8 Liter ca. Vas für einen 8 Zöllrigen? Kommt mir ein bißchen wenig vor wenn die Reso um die 50 hz liegt oder?!
Swany
Vollaktiv per DSP
Das stimmt natürlich. Da ist das Qms viel interessanter, und das liegt erfreulich hoch. Dürfte nach ausdünnen der Zentrierspinne auch nochmal steigen, wird dann aber ohne Antrieb schwer zu messen.
Ich hab' nach bestem Wissen und Gewissen gemessen - Fehler mag ich aber nicht gänzlich ausschließen. Kann aber eigentlich nur die Berechnung des Testvolumens betreffen oder das Chassis wäre undicht montiert gewesen (letzteres möchte ich eigentlich ausschießen, da die Spitze der Reso im Gehäuse deutlich höher lag als Freeair).
80g bewegte Masse bei 50 Hz Reso deuten ja schon eine harte Aufhängung an - ob das dann 8 l Vas sind, habe ich leilder kein Gefühl dafür.
Vollaktiv per DSP
Cms, Mms und Fs passen so gefühlt schon zueinander (auch wenn das eher Zahlen sind, die man von einem PA 12"er erwartet), also wird Vas wohl auch stimmen. Das wird dann auf Grund der kleinen Sd (verglichen mit nem 12er!) halt recht klein ausfallen.
Schwingspulendaten Rockwood DYA811-68
Zitat von Chlang
Und wenn ich den Magneten abgeschnitten habe, versuche ich dann noch die Schwingspulenlänge und die Polplattenstärke zu messen, damit man auch über Xmax Bescheid weiß.
Schwingspulendaten des Rockwood DYA811-68
Durchmesser 40 mm
Wickelhöhe 13 mm
Polplattenstärke 3 mm
Xmax +/- 5 mm
Material (wohl) Alu mit Papier kaschiert
Ist jetzt kein Langhub-Subwoofer, aber als Tieftöner würde das durchgehen, wenn nur Qts nicht so hoch wäre...
Nicht zimperlich, aber Optik passt!
Besteht nicht die Gefahr, dass die PMs taumeln, wenn die Zentrierspinnen von Teilen ihrer Auflageflächen befreit sind?
Prinzipiell ja - immer wenn die Kräfte nicht symmetrisch wirken. Da ich die Zentrierspinne sowieso ausdünnen wollte (und das nicht zu knapp, da sie wirklich sehr hart ist), werde ich darauf achten, dass das möglichst symmetrisch passiert.
Danke für's Mitdenken!
Vollaktiv per DSP
Ich würde einfach den Korb mithilfe der Flex wieder symmetrisch gestalten. dann hat man auch symmetrischen Luftfluss zwischen Membran und Korb. Obs am Ende dadurch ein besserer Lautsprecher wird? Wahrscheinlich nicht. Machen würde ichs trotzdem.
Erfolgreich
Geändert von Chlang (07.04.2019 um 18:03 Uhr)
Schrott wird wieder flott
Foren-Regeln
