Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 24
    Standard Neues DSP Modul 4x4 Sym.
    Es gibt einen neuen miniDSP Herausforderer (79EUR inkl. Versand):
    Kompakter 4-Kanal DSP
    • Eingänge: 4x 6,3 mm Klinke symmetrisch
    • Ausgänge: 4x 6,3 mm Klinke symmetrisch
    • Programmierung über USB
    • Spannungsversorgung über externes 12 V DC Netzteil (plus innen)
    • Gewicht: 0,6 kg
    • Abmessungen: 160 x 150 x 40 mm
    Thomann Page: https://www.thomann.de/de/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
    Manual: https://images.static-thomann.de/pic..._de_online.pdf
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Gnom52
    Standard Danke
    Guter Tip, soeben bestellt.
    GrüÜüsse
    Wolfgang
    ich bin auf eueren Bericht gespannt. Symmetrisch rein und raus ist für eine Heimanlage ja schon ne Herausforderung.
    Was passiert, wenn man nur asymmetrisch betreibt? Wie groß ist das Grundrauschen bei nicht passendedem Pegel? Wenn man das iteressante kleine Ding einschleift kann die zusätzlich notwendige Umgebung blitzschnell den Preisvorteil zerbröslen.
    Beim symmetrischen miniDSP 2x4 wird ausdrücklich aus diesem Grund vom normalem Heimgebrauch abgeraten.
    Das größte Manko ist nach meiner Meinung nach das Fehlen des direkten digitalen Eingangs unter Umgehung der Eingangswandlung.
    Für Clubbetrieb oder die Bühnenmonitoranlage ist das kleine Ding bestimmt interessant, aber zu Hause?
    https://www.thomann.de/de/neutrik_np_3_xb.htm
    Das mal 6 nicht vergessen mit zu bestellen .... macht 27,60.
    Görlitz - Niederschlesien
    Falls jemand vergleichen möchte, was am Ende (@ home) am Sinnvollsten ist, hier noch eine kleine Auswahl:
    https://reckhorn.com/frequenzweichen...frequenzweiche
    https://www.ltt-versand.de/Diverses/...SABEgIdDfD_BwE
    Hallo Thomas,
    das reckhorn kannte ich noch nicht. Merci.
    Füe Dreiwegelösungen oder zweiwege mit sub wirklich sehr interessant.
    Teilaktiv
    Vom Reckhorn DSP6-mini muss ich leider abraten. Mehr hier (ab Beitrag 24 wird's spannend):
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-30315.html
    Ludger
    Danke Ludger,
    spontan geheilt
    Teilaktiv
    Gern geschehen!
    Ludger
    Vielen Dank an dieser Stelle für Deine Messungen! Super gemacht und (leider) mit klarem Ergebnis...
    Ich habe den Verdacht, dass die große Reckhorn Weiche auch einen Zwangs Subsonic hat. Nach Umstieg auf den MiniDSP nanoAVR tun sich im Tieftonbereich neue Welten für mich auf...
    Ob der Dayton Audio 408 wohl mehr taugt?
    http://www.daytonaudio.com/index.php...car-audio.html
    179€ sind für ein 4x8 Gerät ja schon eine Ansage...
    Da könnte man auch schon fast auf aurora setzen. Siehe die anderen freds.
    Standard Pollin Alternative Stecker
    Pollin hat Adapter, Stecker und Kabel im Angebot
    Klinkenadapter, damit unsymetrisch auf Chinch und Alles ist beim Alten:
    https://www.pollin.de/p/klinkenadapter-450358 Stück 0,24€
    Klinkenstecker, mono für unsymetrischen Anschluß
    https://www.pollin.de/p/klinkenstecker-450366 Stück 0,23€
    Klinkenstecker, mono für symetrischen Anschluß
    https://www.pollin.de/p/klinkenstecker-450367 Stück 0,23€
    Konfektionierte Verbindungskabel. Durchschneiden und mit symetrischem Stecker nach Geschmack versehen Stück 5,95€
    https://www.pollin.de/p/klinken-verb...6-35-mm-560459
    Wer noch ein paar Kleinteile benötigt kann noch bis 05.03.2019 ab 39,-€ kostenlos bestellen.
    GrüÜüsse
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    die Monostecker/Adapter kann man nur im Eingang verwenden, im Ausgang gibt das einen netten Kurzschluss.
    Über die Qualität von von vernickelten und verchromtem Steckern kann man durchaus geteilter Meinung sein.
    Jonies Papa
    Wieso nur fast?
    Ausser, man sucht ne billige Lösung, die irgendwie funktioniert...das ist dann aber keine Lösung.
    Bei Aurora bekommt man im Vergleich unfassbar viel fürs Geld...
    Ludger
    -3 dB bei 20 Hz finde ich jetzt noch nicht so gruselig, zumal man das durch EQ ausgleichen könnte. Allerdings eine Software, die die Einstellungen weiterhin nicht speichert, wäre schon ein ko-Kriterium.
    Und: bei den ganzen billigen Wandlern kommt es stark auf den verwendeten Chip und die analoge Beschaltung samt Layout an. Da kann eine schlechte Beschaltung schnell einen schlechten Klang ausmachen.
    Zitat Zitat von Jonies Papa Beitrag anzeigen
    Wieso nur fast?
    deswegen hab ich auc schon längst geordert. mir ging es nur darum, dass es schon ne überwindung ist, wenn man eigentlich ein fertiggerät möchte. aber klar, ich hab auch mal gegoogelt, aurora ist so ziemlich absolut konkurrenzlos in dem preisrange. sogar als fertiggerät.
    Hallo Kalle
    Danke für den Hinweis.
    Verstehe ich es richtig, dass ich am Eingang problemlos unsymetrisch reingehen kann, indem ich entweder nur 1 Leitung benutze oder mit dem Mono-Stecker die 2. Leitung kurzschließe ?
    Wenn ich zB. am Ausgang 1 den Monostecker benutze, sind dann alle anderen Ausgänge tot oder habe ich nur unnötige Belastung in der internen Endstufe auf der invertierten Leitung ?
    Das Handbuch zeigt beide Stecker geht aber nicht auf die unsymetrische Nutzung ein.
    GrüÜüsse
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    die Ausgangsschaltung kenne ich nicht, aber Kurzschluss ist bestimmt ungut. Du kannst den invertierten Teil des Ausgangssignals über einen 10 kOhm-Widerstand gegen Masse schalten.
    Standard t.rack 4x4 mini beerdigt
    Hallo zusammen
    Ich habe ja spontan (siehe oben) bei/wg. Thomann bestellt (kann ja nur was Gutes sein).
    Das Gerät kam schnell an, aber ich brauchte ja noch 6.3mm Zubehör.
    Heute habe ich den ersten Test gemacht. Fast alles in Ordnung. Software ist eingängig usw...
    ABER nicht für Wohnzimmer zu brauchen , geschweige denn, um Untersuchungen mit Dipolen und Cardioiden damit zu steuern (es sollte ja eine Alternative zum MiniDSP4x4 sein),
    Es taugt für große Hallen und Sportplätze bestimmt gut. Die maximale Kanalverzögerung beträgt ca. 230m. Leider ist die kleinsteste Schrittweite der Kanalverzögerung bei 0,726ms bzw. ca. 25cm !!!
    OK, es geht zurück. Schade.
    GrüÜüsse
    Wolfgang
    Hammelburg
    8mm Steps gehen doch :
Name:	t-racks DSP 4x4.JPG
Hits:	281
Größe:	60,6 KB
    LG, Manfred
    Standard JA, aber
    Ja (0.008 und 0.016), aber 0.160 , 0.170 oder 0.176 m geht schon wieder nicht.
