Hallo Wolfgang,
mehr als voll Watte geht eigentlich nicht.
Ich denke, dass Polyesterwatte in dem Frequenzbereich halt nicht viel taugt. Mit besseren Dämpfungsmaterialien geht da meiner Ansicht nach mehr.
Das...
Hallo Wolfgang,
ich vermute der sich ergebende Frequenzgang ist eine Mischung aus Aufbuckeln durch die hohe Schwingspuleninduktivität und Stehwelle im Gehäuse. Stopf das Gehäuse mal komplett mit effektivem Material dicht. Polyesterwatte beeindruckt solche Stehwellen kaum.
...ist auch meine Erfahrung.
PS: Ich will hier gar nicht missionarisch sein. Aber bevor ich nach anderen Ursachen für die Stehwelle suche, würde ich das persönlich nochmal überprüfen...
das habe ich alles schon probiert, Muhwolle, Steinwolle, Twaron, usw. Das bringt nichts, umso stärker Du bedämpfst, umso mehr Bass geht verloren.
Du kannst gern auf meiner Internetseite schauen wie viele Standlautsprecher ich bereits gefertigt habe und noch nie hatte ich ein derart großes Problem mit stehenden Wellen im Gehäuse. ich habe mich zu diesem Thema vor Jahren schon einmal mit Pico abgestimmt. Er erklärte mir, das die Stärke der stehenden Wellen sehr stark durch den Ort der Anregung beeinflusst wird. Wenn ich nun aufgrund der langen Membran an mehreren Stellen anrege, dann könnte das zum worst case führen.
Diese Aussage wollte ich aber von Andreas hören, da er mein Chassis geklippelt hat und ich gehe davon aus, dass er die damit verbundenen Diagramme auch deuten kann. Das letzte Diagramm hat nämlich eine starke Ähnlichkeit mit meiner Messung.
Wolfgang
Und die Stehwelle war trotz aller Dämpfungsversuche mit allen Materialien trotzdem noch da (auch in den Fällen, in denen Bass verloren gegangen ist)???
...ja dann wird's wohl doch der Unterschied der Hubbewegung zwischen der kurzen und langen Seite der Membran sein...
PS:
Diese Aussage wollte ich aber von Andreas hören, da er mein Chassis geklippelt hat...
Soll ich daher lieber nix mehr zu dem Problem sagen?
sei bitte nicht sauer, weil ich eine Aussage von Andreas hören wollte. Ich denke wir sind uns einig, Andreas hat sicherlich die meiste Ahnung aus unserem Kreis vom Klippel System.
Nun noch mal zur Stehwelle. Natürlich hat sich diese verringert, je stärker bedämpft wurde. Aber letztendlich möchte ich auch noch etwas vom Tiefton behalten.Nun habe ich wie bei vielen Sachen auch hier einen Kompromiss geschlossen. Die Box ist heute fertig geworden, ich habe Probe gehört und die Welligkeit im Tiefbass ist für mich nicht hörbar. Ich bin nun einmal kein Freund von der Timmermann Philosophie, die da in etwa besagt - umso mehr Bauteile in der Frequenzweiche- umso besser.
Vielleicht abschließend noch ein Beispiel zum Thema "Bedämpfung". Bei einer geschlossenen Standbox habe ich zur Bedämpfung einen Sumpf aus Muhwolle mit einer normalen Polyesterwatte Bedämpfung messtechnisch verglichen. Beide Messergebnisse habe ich dann in Boxsim importiert. Im Vergleich konnte man feststellen, dass der Sumpf aus Muhwolle einer Verkleinerung des Gehäusevolumens gleich kam. Das Volumen der Muhwolle konnte ich vom Gehäusevolumen abziehen und ich erhielt den gleichen Frequenzgang wie er mit kleinerem Volumen und Polyesterwatte simuliert wurde. Viel hilft also nicht immer viel.
Ein besseres Ergebnis ist mit Twaron zu erzielen, aber ob jeder bereit ist für 200 g knapp 50,-€ zu bezahlen steht auf einem anderen Blatt.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich bin keinesfalls beleidigt - bin doch auch gespannt, was Andreas zu Deinem Problem mit der Stehwelle sagt.
Hinsichtlich der Dämpfung sehe ich nach wie vor Luft nach oben, aber ist doch ok, wenn's für Dich passt....
HiFi Selbstbau hat diesbezüglich einige Untersuchungen durchgeführt (https://www.hifi-selbstbau.de/grundl...utsprechergehe). Eine Aussage ist aus meiner Sicht wesentlich: "Der Bassmitteltöner wurde in 80 cm Höhe fast am oberen Ende des Gehäuses montiert. Das ist gut für die Richtwirkung im mittleren Frequenzbereich aber schlecht für die Schalldruckverteilung im Gehäuse bei tiefen Frequenzen (stehende Wellen).".
Bei mir liegt der Basslautsprecher ebenfalls in der oberen Ecke eines Gehäuses mit 1150 mm Innenlänge. Die Anregung durch die Längsachse des rechteckigen Chassis unterstützt den Vorgang zusätzlich.
Selbst Hifi Selbstbau konnte bei dieser Konstellation und einer Vielzahl von Versuchen kein befriedigendes Ergebnis erzielen. Lediglich die Verwendung von Glaswolle verbesserte die Situation etwas gegenüber der Polyesterwatte. Glaswolle ist jedoch für mich kein Favorit, wegen der allgemein bekannten Mängel. Mit Twaron hätte HiFi Selbstbau mit Sicherheit noch bessere Ergebnisse als mit Glaswolle erzielt, dies scheidet jedoch aus preislichen Gründen aus. Folglich wird man in einigen Fällen mit einem Kompromiss leben müssen.
Wolfgang
Der poröse Absorber - das unbekannte Wesen ;-)
Poröse Absorer wirken dort, wo Schallschnelle vorhanden ist.
Du hast in Deinem Gehäuse mit h = 1,15 m eine Stehwelle bei 150 Hz = c/(2*h). Das Schnellemaxium ist also dort, wo es die Animation von hsb andeutet.
Preisfrage: Wo müsste der Absorber hin, um maximal wirksam zu sein?
Hallo Adi,
ich weiß ja nicht wie Du die Preisfrage beantwortest, bei mir ist der Absorber genau an der Stelle wo er hingehört.
Wolfgang
Wolfgang, ich fühle mich geert, aber ich bin ja auch nicht allwissend
Ich bin mir jedoch sicher, dass diese Membranmode nicht deine Stehwelle beeinflusst, dazu sind die Abstände der Anregungsmax- und minima einfach zu Nahe zusammen im Vergleich zu den, ich nenne es jetzt mal Empfängermax- und minima, um die Stehwelle großartig anders anzuregen.
Die Sache mit der Dämpfung ist ja so, dass Strömungswiderstand und wirksame Länge auf die zu absorbierende Frequenz abgestimmt sein muss. Alle Materialien die du verwendet hast, haben einen sehr geringen Strömungswiderstand und sind daher nicht geeignet Wellen in diesem Bereich effektiv zu dämpfen. Natürlich dämpfen sie schon etwas, aber eben nicht effektiv Die ganze Wolle und Vlies sind da eher nicht zielführend, da muss schon was dichteres her, wie Noppenschaum, Glaswolle oder Basotec . und selbst das dann mit hoher Ausdehnung in der Länge, also z.B. gutes Stück oberhalb 50cm.
Dass du einen Tiefbassverlust bei zu starker Dämpfung hattest, kann eigtl. nur bedeuten, dass du was verstopft hast und dir somit Volumen abgeschnürt hast. Es sollte sich nur die Einbaugüte ändern, aber kein Tiefbass 'verschwinden'. Vielleicht hast du ja zu sehr gestopft und an dem Gehäuseteiler dicht gemacht??? Alles nur Vermutung hier
Bitte nicht vergessen, dass das Chassis schon von Natur aus auch schon ein paar "issues" in einem ähnlichen Frequenzbereich hat.
Andreas
Ich möchte diesen alten Thread mal ausgraben, um zu fragen:
könnte man diesen Oval-Treiber guten Gewissens bis so 800 Hz betreiben?
*edit*:
Ich bin mir für's Schlafzimmer was am überlegen. Eine kleine zierliche Standbox ist eine meiner Ideen. Ich bin kürzlich an ein Paar Fountek Neo CD 3.0 gelangt. Die hatte ich überlegt, mit je einer 2''-Kalotte zu kombinieren, die wiederum kaum unter 8 kHz zu betreiben sein dürften.
Weil's halt ganz im Gegensatz zu meinen sonstigen Vorlieben diesmal kaum auftragen soll, soll's halt schlank zugehen. Da dachte ich erst an zwei 13er pro Seite. Dann ist mir allerdings der Racetrack-Treiber von SB Acoustics eingefallen.
Geändert von Azrael (30.04.2023 um 13:53 Uhr)
Ich habe in einem Projekt diesen Treiber bei 500 Hz getrennt. Anhand der in Boxsim importierten Messungen ist jedoch ein glatter Frequenzgang bis ca. 2 kHz zu sehen. Also aus meiner Sicht müsste es funktionieren.
Wolfgang
Foren-Regeln
