    Standard Suche Power-Satelliten
    Ich möchte mir ein Heimkino aufbauen, mit 3D-Sound. TV und Subwoofer sind schon vorhanden, und stehen etwa in der Mitte meines ca. 31m2 großen, etwa quadratischen Zimmers. Der TV steht auf den beiden Subwoofern, die zur Impulskompensation Rücken an Rücken montiert sind. Sie haben außerdem Räder, damit ich sie im Raum umherschieben kann. Ich möchte den 4K TV zukünftig nämlich auch als Computermonitor verwenden, dazu muss ich ihn weg von der Couch und hinter den Schreibtisch rollen.
    Aus diesem Grund möchte ich die Hauptlautsprecher und den Center am TV bzw. der Subwooferkombi befestigen, damit die immer den richtigen Bezug zum Bild haben. Im Computerbetrieb kann ich auf den Surroundsound verzichten.
    Für 3D-Sound brauche ich wohl mindestens 9 Satelliten, daher wäre mir dran gelegen, dass der einzelne Lautsprecher relativ kompakt ist.
    Die Satelliten sollten präzise genug abbilden um damit auch Musik hören zu können. Und da ich auch gerne laut höre sollten sie möglichst pegelfest sein.
    Am liebsten würde ich Fertiglautsprecher kaufen, denn 9 Boxen selber zu bauen ist doch ein erheblicher Aufwand.
    Kennt hier jemand geeignete Lautsprecher?
    Budget würde ich mal bis ca. 3000 Euro veranschlagen, allerdings inkl. AV-Receiver.
    Meine eigene Suche war bisher leider nicht erfolgreich, jedenfalls nicht mit diesem Budget. Am ehesten kommt noch sowas oder sowas hin, aber die 2 x 4" ist mir zu schwach, die 2 x 6" zu groß.
    Welchen AV-Receiver ich nehmen soll weiß ich auch noch nicht. Er sollte alle aktuellen 3D-Systeme unterstützen, und dafür wie gesagt mindesten 9.1 Kanäle haben. Und er sollte einigermaßen flexibel sein, denn die beiden unterschiedlichen Betriebsarten des Systems - TV von der Couch, Computer hinterm Schreibtisch - erfordern unterschiedliche Einstellungen. Man sollte also mindestens 2 sehr unterschiedliche Einstellungen abspeichern können, so dass ich schnell und einfach zwischen meinen 2 Betriebsarten umschalten kann.
    Vorschläge für dafür geeignete AVR sind daher willkommen!
    Wolfgang
    Efringen-Kirchen
    Steht das Haus weit weg von anderen Häusern?
    Hast du dir mal die Monacor PAB-506 angesehen/angehört?
    Ähnelt vom Konzept her der Jobst Audio Easter
    Ich habe in einer Bar mit 16x10m 8Stück 6/1 aufgehängt mit ähnlichem Konzept, plus Eckhorn als Sub. Mehr braucht kein Mensch.
    An jedem "morgen danach" habe ich ein fettes pfeifen in den Ohren, und die Nachbarn sind froh wenn es vorbei ist, trotz 80cm Betonwand und dicker Stahltüre, hört man draußen was innen läuft.
    Danke für den bzw. die Tipps. Ist nicht ganz was ich mir vorstellte, aber immerhin...
    Das Haus ist ein Reihenmittelhaus. Ist allerdings gut gebaut, solange die Fenster geschlossen sind hört man bis zu beträchtlichen Lautstärken in den angrenzenden Häusern nichts. Einer meiner beiden direkten Nachbarn hat auch (ganz selten) mal den Rappel und hört dann so laut, dass es minimal zu uns durchdringt. Daher baue ich auf Verständnis, wenn ich das auch mal mache. Ich mache es auch nur selten, und wenn dann auch nur kurz - länger als 5 oder 10 min machen meine Ohren das sowieso nicht mehr mit.
    Wolfgang
    Bremen
    Vielleicht die Monacor MOVE-06 wenns ein hochwertiges Holzgehäuse seisoll. Da ist ein 6,5 Zoll Faital Bass und ein Beyma 1" Treiber mit 44er Schwingspule drin.
    https://www.monacor.de/produkte/besc...hm---/move-06/
    53919 Weilerswist
    Ich habe mal was entwickelt, dass man als Powersatellit bezeichnen kann, allerdings ist da schon ein 8''er TMT verbaut und er ist damit wohl zu groß. Passend hochpassgefiltert und unterstützt durch ensprechend pegelfeste Subwoofer sind allerdings nicht hörbar verzerrte Pegel möglich, die schon beeindruckend sind, finde ich.
    Das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe 2 x 8 Zoll Breitbänder am Tisch stehen, unterstützt im Bass von meinem neuen Subwoofer, das macht schon Laune.
    Aber als Satelliten hätte ich gerne was ausgesprochen kompaktes. 2 x 5 Zoll sollten eigentlich in der Lage sein. ähnliche Pegel zu erzeugen wie ein 8-Zöller, oder? Sowas wie die K&F Passio oder Coda Audio HOPS5 wär toll - nur nicht so teuer:-)
    Gibt's da wirklich nichts (halbwegs) vergleichbares zu einem "vernünftigen" Preis? 2 x 5 Zoll mit einer Hochleistungskalotte in d'Appolito-Anordnung?
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    ich habe hier das Gefühl es geht um "schmales Gehäuse" vor "guten Klangeigenschaften". Ich habe aus besonderem Interesse die Entwicklung von Michael (Azrael) verfolgt. Er hat da einiges an Arbeit reingesteckt, immer wieder gemessen und optimiert. Ich habe sie noch nicht gehört, aber das mit zwei 5"ern (und das auch noch in D'Appo!) schlagen zu wollen.....hmmmm.
    Schau' Dich mal hier um (alles Power-Sat's, aber nix D'Appo. Nimm' wenn schon eine 2,5-Wege Abstimmung):
    http://www.jblpro.com/www/products/i...compact-series
    EDIT: Die Coda ist aufgrund ihres Koax interessant, wird aber auch im Nachbau nicht günstig. Ich vermute:
    http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_5cn1620
    http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_5s117
    ...und die Weiche für sowas will erstmal abgestimmt sein, siehe die Arbeit von Azrael.
    EDIT2: Der 5S117 kostet um die 129,-€ und der 5CN1620 so um die 260,-€
    EDIT3: Ein TF0818 liegt bei 45,-€, das Limmer 021 bei 60,-€ und ein BMS 4524 bei 55,-€
    Das ganze mal 9: ~1450,-€ zu ~3500,-€ nur für die Chassis!
    Geändert von fosti (13.02.2019 um 19:09 Uhr)
    Dein Gefühl trügt Dich nicht, hier (mir) kommt es wirklich auf kompaktest-mögliche Bauweise an. Dafür gehe ich einen kleinen Kompromiss ein. Ich denke mit der Einmessautomatik der besseren AVRs sollte sich ein akzeptables Ergebnis erzielen lassen, oder zumindest eine gute Grundlage als Ausgangspunkt für weitere Einstellungen.
    Und ja, es muss nicht unbedingt d'Appo sein. Mein Zimmer hat halt eine große, schallharte Decke, da dachte ich ...
    Interessant dass JBL eigentlich genau sowas macht wie ich suche, kannte ich noch nicht. Aber leider auch zu teuer. Und BMS sind leider auch nicht gerade Schnäppchen. Ich denke wenn man selbst so etwas bauen würde, dann würde man wohl eher die A&D K5C100 verwenden, oder was vergleichbares von B&C, FaitalPro oder 18sound. Kosten alle weitaus weniger als die BMS, und das obwohl die z.T sogar Neodymmagnetsysteme haben.
    Aber ich will wie gesagt lieber nicht selbst bauen. Ich habe zwar schon einige LS gebaut, mit eigenem Weichenbau habe ich aber keine Erfahrung. Der Hauptgrund warum ich nicht selbst bauen will ist aber einfach der Aufwand. 9 Gehäuse, Frequenzweichen ... das ufert doch gewaltig aus.
    Kennt noch jemand geeignete Boxen?
    Wolfgang
    Wir wäre es hiermit?
    Ascendo Immersiv Audio aus Ansbach. Der 6-Zoll-Koax ist von Ciare.
    https://www.aia-cinema.com/de/passiv-lautsprecher.html
    Adi
    Danke für all eure Vorschläge. Da sind interessante Sachen dabei. Leider habe ich weder zu der KME ICS 5 noch zu der Ascendo Preise gefunden. Ich fürchte die könnten beide auch zu teuer sein. Vor allem aber sind sie zu groß - die Ascendo zu breit, die KME zu tief.
    Ich habe jetzt noch die LD Systems SAT 442 G2 entdeckt, die entspricht noch am ehesten meinen Vorstellungen. Denke die sollte ich mir mal anhören.
    Geändert von wus (17.02.2019 um 22:33 Uhr)
    Wolfgang
