Zeige Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Standard Celeste - Altec 614 Klon - wie Dämmen?
    Hallo zusammen!
    Bin gerade dabei den obigen Lautsprecher neu zu machen. Aktuell ist da nur Sonofill an die Wände getackert.
    In der Bauanleitung steht Sonofill und darüber eine Lage Noppe (0,5m2).
    Ursprünglich war in den Dingern ja nicht viel drin. Ein bisschen Glaswolle an den Wänden. Wie würdet Ihr das sinnvoll machen?
    Viel hilft hier ja nicht unbedingt viel.
    Für Tips wäre ich sehr dankbar.
    Wer sich mit den Wölfen schlafen legt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er morgens mit Flöhen erwacht.
    Hi!
    Niemand eine Idee?
    Vielleicht nur Noppen?
    Grtz und einen schönen Abend.
    Hallo Arnim,
    ich hatte im Sumpf die Ikeakissen und an den restlichen Flächen Sonofil bzw. Baumwolle (Wärmedämmungszeugs) darauf Noppenschaumstoff. Funktionierte gut.
    Hallo Kalle!
    Dann werde ich das mal langsam angehen.
    Nähe Hildesheim
    Hallo Arnim,
    normalerweise dokumentiert der Timmermanns doch die Lage des Dämmpfungsmaterials ausführlich!
    Liebe Grüße Willi
    Die Celeste ist aus der Klang und Ton
    Nähe Hildesheim
    es scheint 2 Celeste zu geben; zuerst von Timmermanns konstruiert -» http://www.lautsprechershop.de/index...fi/celeste.htm
    und dann hat Klang und Ton den Namen ebenfalls benutzt... -» http://www.lautsprechershop.de/index...celeste_kt.htm
    genau ein Jahr später.
    Das die Klang und Ton den Namen ebenfalls benutzen darf, war mir nicht bekannt!
    Liebe Grüße Willi
    Bremen
    Moinsen
    Bei meiner Memorial habe ich auch das 614er Gehäuse verwendet. Dabei habe ich mich bei der Bedämpfung dicht an's Original gehalten, habe aber statt Glaswolle Isoblue 50mm verwendet. Das funktioniert gut.
    Scheiss' auf Eitelkeiten. Einfach nur Spaß am Hobby .
    Hallo zusammen!
    Vielen Dank für die guten Tips. Habe heute das erste Gehäuse auseinander gebaut.
    Die grauen Zellen rauchen schon.
    Überlege gerade ob ich eine 4polige Speakon Buchse für den coax dran machen soll. Sollen 20A können.
    Daumen hoch
    Hi Hoschibill!
    Gerade mal Deine Memorial angeschaut. Super, auch mit der Ausklinkung/Fräsung an den Ecken. Weist Du noch wieviel Isoblue Du gebraucht hast? 4 Platten?
    Bremen
    Hi Arnim
    Gibt's das als Plattenware? Ich kenn' das nur als Rolle. Wo gibt's das?
    Hi Hoschibill!
    Ich habe das hier gefunden:
    https://www.eco-house.de/raumakustik/
    Ich glaube ich fahre da mal vorbei. Ich wollte Anfang März nach Metz. Da liegt das auf dem Weg. So viel Zeit habe ich noch
    Bremen
    Das ist echt teuer. 21,20€/m². Wenn Du das Zeug auf Rolle kaufst, bist Du bei 6,90€/m².
    Hallo Hoschibill!
    Ok, danke für den Hinweis.
    Ich schaue mir das da mal an
    Das blöde sind die Streben.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von a.j.h.
    Das ist ein guter Ansatz: Man schiebt die wirksame Dämpfung in tiefere Frequenzen dadurch, dass man die Dicke virtuell vergrößert. Ohne die Füllmenge zu vergrößern.
    Das Sonofil ist dabei nur ein Abstandshalter, der die Noppe von der Wand abhält. Theoretisch wäre Luft auch ok, daran lässt sich aber nur schwer etwas antackern.
    Hallo Andreas!
    Echt antackern? Da wird das Sonofill total komprimiert. Macht das nix?
    Wenn du das punktuell antackerst,... mit ausreichend Abstand? Es geht halt darum, dass du zwischen der Noppe und der Wand ein "Luftpolster" hast. Das Sonofil ist dabei nur Mittel zum Zweck. Die Noppe kannst'e dann ja auf die Sonofil raufkleben. Wenn das übehaupt erforderlich wird.
    Hallo Andreas!
    Danke! Versuch macht klug.
    Eben 3mxm Noppen Akustikschaum 3cm dick beim Biebermarkt für 15€ gekauft. Morgen werde ich mal rum probieren.
