Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 32 von 32
    Münsterland
    Alles klar - Danke schön!
  2. #22
    Standard Band 2-Wege COAXIAL Treiber
    Hallo Marcel,
    ich habe noch 4 Stück TangBand 2-Wege COAXIAL Treiber, verbaut in dem oben zitierten IKEA Bambus Gehäuse... also komplett fertig montiert. Auf dem Papier einem Visaton HX-10 sicherlich überlegen:
    Model: EA W4-SL
    This is a custom made upgraded version of the W4-937SF
    Improvements over the W4-937SF include:
    Resonance reduced from 65Hz to 60Hz for improved bass
    Polypropylene capacitors
    Air core inductors for tweeter section
    Gold-plated pro spring terminals
    Integrated Crossover with audiophile grade components
    Woofer: paper cone with rubber surround
    Tweeter: 20mm silk dome
    Stamped steel basket
    Neodymium magnets for both tweeter and mid-woofer
    Magnetically shielded
    Long throw design (Xmax = 4.5mm)
    Impedance: 8 ohms
    Sensitivity 1W/1m: 88dB
    Frequency response: 60Hz-20kHz
    Voice coil diameter: 32mm
    Maximum power input: 50W
    Very high BL factor: 6.7
    Moving mass: 4.92g
Hits:	111
Größe:	185,5 KB
Hits:	86
Größe:	209,6 KB
Hits:	57
Größe:	158,9 KB
Hits:	57
Größe:	66,0 KB
    Geändert von BiGKahuunaBob (20.02.2019 um 08:33 Uhr) Grund: link eingefügt
  3. #23
    Danke für das Angebot, aber ich bleibe bei den Visatönern.
  4. #24
    Sicher?
    Der Visaton hat 7(!)db weniger Wirkungsgrad und nicht mal 1/3 x-max, dabei ist der Tang aber genauso kompakt und auch mit integrierter Weiche (hochwertig aufgebaut)...
  5. #25
    um das Thema zum Abschluss zu bringen, ein paar Impressionen. Bin wirklich sehr sehr zufrieden. Die HX10 bekommen von mir eine dicke Empfehlung und der Petit Orgue RiPol integriert sich klasse bis 30Hz ohne groß Raummoden anzuregen.
    Marcel
Hits:	97
Größe:	49,9 KB
ID:	48191   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	39,1 KB
ID:	48192   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	61,1 KB
ID:	48193   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	148,6 KB
ID:	48194   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	56,6 KB
  6. #26
    Finde ich sehr gelungen ....und ja, die HX-10 sind topp!
    Hast Du sie auch als Reals?
    Ja, die Rears sind absolut identisch mit den Fronts Li+Re. Die Gehäuse sind übrigens mit demselben "Sichtbetonputz" versehen wie die Wand.
  8. #28
    Chic...werde ich meiner Frau aber nicht Deine Bilder zeigen.....
  9. #29
    Recklinghausen
    Standard B100
    Ich mach es gerade mit dem Visaton B100 in 3 ltr. GHP (470µF).
  10. #30
    B100: geht natürlich auch, man muss natürlich bedenken, dass die Dispersion oben enger wird als beim HX-10.
  11. #31
    Münsterland
    Hi Marcel,
    vielen Dank für´s zeigen! Das sieht doch klasse aus!
    Wenn´s dann noch klingt wie erhofft, darfst du zufrieden sein!
    3 Liter geschlossen und fertig?
    Hast du die HX10 mit deinem AVR noch entzerren müssen oder einfach nur per HP getrennt?
    Viel Spaß damit!
    Köter
  12. #32
    spielen in CB 3,4l netto. Entzerrung oder so ein autom. Einmessquatsch gibt mein AVR nicht her, der ist noch relativ old scool, aber tut was er soll.
