Hallo Thorsten,
das kommt davon wenn man sich nicht klar ausdrückt...
Die Raumgröße ist natürlich nicht Konzeptrelevant.
Vielmehr ging die Frage dahin, ob deine ScanMo auf die Subwoofer gestellt werden und dadurch eine Schallwandverlängerung entsteht.
BR-Kanäle zustopfen ist übrigens idR völlig ausreichend, man muss halt messen, was die Lautsprecher dann im Tiefgang machen.
Passiver Kompaktlautsprecher + Subwoofer 2-Wege aktiv anzusteuern eröffnet ausreichend Eingriffsmöglichkeiten, es muss nicht immer vollaktiv sein.
Die Mini DSP Produkte sind übrigens vom feinsten, verwende ich auch.
BG, Peter
Hallo Thorsten,
am Einfachsten via Toslink und einem optischen Splitter für wenige Euro.
Mit dem Plugin kannst Du dann wählen, welchen Kanal (rechts / links) der MiniDSP mono verarbeiten soll, bzw. ob mono oder stereo.
@Peter: sehe ich genauso.
Hallo Leute,
ich hab mir gestern für 488€ die DSM-26LAN bestellt.
Hauptgrund gegenüber MiniDSP waren die 6 Ausgänge, der potente Wandler und die Software die mir sehr logisch erscheint.
Daher die Möglichkeit Vollaktivierung 2-Wege+ 2 Subwoofer.
Negativ halt kein Messdatenimport in die Software und keine FIR Filter.
Egal, ich habe mit den IIR Filtern sowieso erst mal genug zu tun...
Endlich, ich hab´ bald eine Aktivweiche zum spielen, Nix löten :-)
Messkoffer mit ESI-U24Xl, Arta, Mikrofonverstärker und Mikro habe ich.
zuversichtlich gespannte Grüße,
Thorsten!
Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Broskie Aikido 5687; Broskie Aikido 12VAC; Audio-GD Precision3; Sure Hexfet 2x500W + Connexelectronic SMPS800RE; Abletec ALC0300-1300; Italian Stallion; ScaMo15; SB Acoustics Bromo; Am PC: Dali Alteco C1 + S.M.S.L SA98
Aktiv LS Bastler
Hallo Thorsten
herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Dir viel Freude und viele Erkenntnisse mit der DSM.
Bei Fragen poste gerne hier - evtl kann ich Dir am Anfang etwas unter die Arme greifen.
Jens
Zitat von TriplePower
Es geht aktuell lediglich um die Trennung und Ansteuerung der Subwoofer. Die Frontlautsprecher sollen erst mal ihre Passiv-Weichen behalten.
Budget bis 1000€, gerne weniger
Auch wenn es nicht gewünscht ist, würde ich die Option der vollen Aktivierung nicht ausser Acht lassenn.
Z.B. mit einem 3-kanaligen Hypex Fusion Amp 123
https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa123/154
2 x 125W (TT + Sub) + 100W (HT) und ein guter DSP dazu (15 Biquads pro Kanal).
Sehr flexible umfangreiche Anschlüsse
alles zusamen unter 400€ (also mit 800€ im Budget)
Hallo Thorsten,
Glückwunsch zu Deiner Entscheidung, aktiv ist immer gut.
Dennoch wundere ich mich ein bißchen.
Mit 2 x miniDSP 2 x4 HD würdest Du auch 8 Kanäle haben und FIR dazu.
Die Kosten sind bis auf wenige Euros identisch.
viele Grüße
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Problem und relevant ist, aber was passiert mit der (Clock-) Synchronisation, wenn man zwei getrennte DSP (wie zwei MiniDSP HD) einfach per optischer Spliter mit dem Signal versorgt?
Das ist eine interessante Frage. Besteht denn die Möglichkeit, dass die beiden Geräte sich falsch synchronisieren? Das wäre aber dann eine Schwachstelle des Protokolls bzw. Des Taktes oder dessen Rahmen, da beide Geräte über den Splitter exakt gleich angesteuert werden.
viele Grüße
Hallo nochmal,
erst mal vielen Dank für die hilfreichen Meinungen von euch Allen, wieder mal Top dieses Forum!
Meine verzweifelten Gedankengänge zur Entscheidung zum DSM-26LAN:
- der MiniDSP hat eh nicht genug Kapazität um im Sub-Bass Bereich per FIR zu entzerren. Das wäre aber halt der interessante Bereich.
- der MiniDSP 2x4 HD ist vom Gehäuse Erscheinung "China-Spielzeug". Hat klanglich und funktionsmäßig aber 0 zu bedeuten...
der DSM-26LAN macht als Gerät für mich persönlich den deutlich professionelleren Eindruck.
- die Software ist beim DSM-26LAN vollständig, wie bei MiniDSP schlüssig aber ohne "PaytoWin" Add-On Gebahren für Software-Funktionen.
- beim DSM-26LAN kann ich mich bei Problemen an Monacor Deutschland wenden.
- Zwei Geräte per Splitter zusammenschalten gefällt mir nicht. Zu viel Gelumpe für mich.
- mit einem DSM-26LAN kann ich Stereo-2Wege + 2 Subwoofer (ich stehe aus Überzeugung auf 2-Wege), wenn ich mehr wollen würde tausche ich gegen DSM-48LAN.
Kurzum, mein Gefühl ist, dass ich bei Monacor mehr für mein Geld bekomme. Aber wir werden natürlich sehen...
Gruß Thorsten
Geändert von TriplePower (13.02.2019 um 20:32 Uhr)
Leider mal wieder zu früh gefreut.
Heute ist der DSP angekommen. Letzte Software runtergeladen...
Windows 10 Laptop:
Software überhaupt nicht zu installieren.
C++ 2008 Runtime Redistributable kann nicht installiert werden.
Anleitung von Monacor, (Treibersignatur deaktivieren) getestet. Bring nix.
Windows 10 Desktop:
Software installiert, Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Aber keine Verbindung über USB. Gerät erscheint nicht in der Software.
Nach Prüfung Gerätemanager: Treiber ist nicht installiert.
Etwas lächerlich, wir haben 2019!
Einpacken und zurück. Fertig. So macht das Hobby Spaß
Gruß Thorsten
Hi Thorsten,
das hier ist das Gerät der Wahl:
https://www.minidsp.com/products/ope...es/opendrc-da8
- 8 Kanäle
- Lautstärkeregelung
- 4 Presets schaltbar
- FIR möglich (habe ich allerdings noch nie gebraucht)
- Völlig problemlose, Mac- und PC-kompatible Software
- Cinchanschlüsse, keine Adapter nötig
- WLAN-Adapter zur Fernbedienung via Netzwerk erhältlich
und, last but not least:
- sehr ordentlicher Klang!
Ludger
Hallo Thorsten,
die primäre Schnittstelle für die Softwarecommunication ist TCP/IP also Netzwerk/LAN. Wenn Du die USB Schnittstelle nutzen willst muß Du das am Gerät einstellen. Das geht über den Druckknopf Menü auf dem Frontpanel. Da mal durch die Punkte scrollen. Ich glaube der gesuchte Punkt heißt Communication - dort dann USB auswählen.
Erst dann wird das Gerät als USB-Gerät erkannt und der Treiber wird geladen.
Zitat von Franky
Hallo Thorsten,
Hey Frank,
Danke für den Hinweis. Ich bin von einem Defekt ausgegangen da
überhaupt kein Gerät erkannt wurde, auch kein "unbekanntes Gerät".
Gruß Thorsten
Aktiv LS Bastler
Hallo Thorsten,
schön das Franky Dir schnell den Tipp gegeben hat.
Ich habe die DSMs über das Netzwerk betrieben.
Jens
Vollaktiv per DSP
Visual C++ direkt von Microsoft installieren? Die 2008er Version, die da versucht wird zu installieren wird wohl mittlerweile nicht mehr unterstützt. Oder einfach mal nachgucken, ob nicht schon eine Variante davon installiert ist? Funktioniert die Software denn?
Foren-Regeln
