Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 44
Thema: Drehteller
    Standard Drehteller
    helft mir mal auf die Sprünge. Ich möchte ein paar Messreihen fahren. Handelsübliche Drehteller sind doch eigentlich totaler Mummpitz, denn ich darf die Schallwand für Winkelmessung ja nur auf den Durchmesser stellen, damit die Messentfernung konstant bleibt.
    Daraus folgt, dass der vordere Halbkreis des des Drehtellers mit satten Gegengewichten ausgerüstet sein muss, dazu versaut die restliche Tellerfläche mit den Reflektionen sämtliche Messungen.
    man brauch ja keinen kompletten Teller
    weitere Bilder hier :
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album.php?albumid=1874
    Grüße Dirk
    komplett verspult
    Vienna
    grüße,
    martin
    Merci ihr Zwei,
    also habe ich doch nicht danebengedacht. Ich hatte nur gerade das Bild der käuflichen computergesteuerten Teile vor mir und war irritiert.
    Gerade habe ich die Box fixiert und die Punkte mit Tesakrepp auf den Boden geklebt.
    Dirk, deine Vorrrrichtung ist sehr nett .... ich überlege, hatte vorher schon ein Rollbrett mit Drehpunktfixierung im Sinn.
    Heute tut es erst einmal das Tesaband.
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Du musst den Drehteller nur groß genug bauen, dann geht es auch ohne Gegengewichte.
    Guckst du http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/dt/dt.html
    Wenn der Drehteller nicht in Gebrauch ist verschwindet dieser zwischen Schreibtischcontainer und (Zimmer-) Wand.
Hits:	215
Größe:	47,6 KB
    Hallo Michael.
    danke, ich plane zur Zeit ein 150 l Gehäuse.
    Bei uns am HBF wurde gerade eine alte drehscheibe als Museumsstück renoviert.
    LarsNL
    Ich verweise nochmal auf die Drehkonsole von Pollin. Damit kann man den Teller problemlos groß genug bauen, so dass er auch ohne Gewichte nicht kippt...
    Wobei: bei den Trümmern, die Du so baust, würde ich vielleicht darüber nachdenken, die Auflage aus Beton zu gießen...
    Schönen Gruß,
    Lars
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Ich hab` mir da was auf Basis Lastroller gebaut:
Hits:	234
Größe:	45,1 KB
ID:	47724Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	38,3 KB
ID:	47725Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	55,6 KB
    Bodensee
    Die Pollin Teile finde ich super - hab mir daraus auch zwei Drehteller (eher für Bastelarbeiten) gebaut und lieben gelernt.
    Nur mal so eine Idee - falls möglich und der Boden es hergibt könnte man die untere Platte auch irgendwie nach unten "verankern" ?
    Direkt im Boden wirds vermutlich kaum möglich sein, vielleicht mit ner stabilen langen Diele?
    Hmm ich hab ja auch dicke Gehäuse - genau das Problem wird bei mir also auch kommen...
    Nur mal so eine Idee - falls möglich und der Boden es hergibt könnte man die untere Platte auch irgendwie nach unten "verankern" ?.
    im Eigenheim ohne Fußbodenheizung kein Problem.
    Aber ich denke gerade für die dicken Dinger anders.
    Lastroller mit Mikrofonstativ und 1m Holzlatte mit Öse, Unterstellplatte für Boxen mit Zapfel und Winkelangabe.
    LarsNL
    Mal darüber nachgedacht, eine drehbare Konstruktion an der Decke zu montieren? Ab einer gewissen Boxengröße ist aufhängen doch wahrscheinlich die einfachere Lösung...
    Ich habe aktuell einen Ikea Holz Drehteller, auf dem in der Mitte eine Line aufgezeichnet ist, von der Strahlen in 5 - 10 - 15 - 30 - 45 Grad aufgezeichnet sind. Da der Teller zu klein ist, nimm ich einen Roten Holzbauklotz von meinem Enkelkind als Abstützung, der hat genau die richtige Höhe. Muss dann immer mitgeschoben werden beim drehen.
    (mit den Grünen und Blauen sind die Messungen immer Schlechter, deswegen der Rote, den ich offiziell von der kleinen geschenkt bekommen habe.
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Bodensee
    Top!
    Wenn man die einfache aber super Idee weiter spinnt -> rot lackiertes Brettchen mit Rollen das natürlich von der Höhe zum Drehteller passen muss.
    Kalles Idee das ganze "anderst rum" zu machen ist aber auch super.
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Lars,
    Zitat Zitat von LarsNL Beitrag anzeigen
    Ich verweise nochmal auf die Drehkonsole von Pollin. ...
    Danke dafür, aber die Pollin Suchfunktion kennt keine "Drehkonsole".
    Gefunden habe ich das hier. Falls Du das nicht meintest, gib bitte einen Link an, das würde helfen!
    Danke Dir!
    Winfried
    Ab einer gewissen Masse wird es aber kritisch.
    LarsNL
    Hallo Winfried,
    ja, genau den meinte ich. Damit und mit einem bisschen Restholz baust Du ganz leicht einen sehr stabilen Drehteller:
Hits:	210
Größe:	160,2 KB
ID:	47727 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	111,6 KB
ID:	47728 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	134,7 KB
    Den Ständer werde ich noch mit alten Möbelbeschlägen befestigen, so sitzt er fest, kann aber leicht auseinander genommen werden:
Hits:	177
Größe:	403,2 KB
    Und Kalle: hängt vom Lautsprecher und von der Decke ab... Bei unserer holländischen Leichtbauweise hätte ich schon Schiss bei einem kleinen Regallautsprecher...
    Schönen Gruß,
    Lars
    Wunstorf
    Und spätestens wenn man mal echte Freifeldmessungen im Garten machen will, stellt man fest, dass die Decke entweder nicht richtig hält oder doch sehr weit weg ist...
    Ähämm,
    dafür gibt es Siemens Lufthaken.
    Gartenmessungen stehen noch an, dafür habe ich ein nettes Zimmergerüst.
    Teilaktiv
    Habe gestern das schöne Wetter genutzt und mir auch einen Drehteller aus dem Pollin-Teil und einer 90x90 cm großen MDF-Platte gebastelt. Damit ich auch Standboxen drauf kriege, stützt eine zweckentfremdete Umlenkrolle für Stahlseile die drehbare MDF-Platte hinten ab. So oder so kann ich jetzt endlich problemlos 360°-Messungen machen, falls es mal nötig ist.
Hits:	405
Größe:	389,1 KB
Hits:	206
Größe:	227,0 KB
Hits:	191
Größe:	186,2 KB
    Wunstorf
    Was sehen meine müdwn Augen da im Pollin Newsletter?
    https://www.pollin.de/search?query=D...nnelid=nletter
