Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 30 von 30
    Jugend forscht... Benutzerbild von dy1026u
    super noch n Dipol sieht schick aus. Hast Du dazu noch mehr Infos...
    Spionagefoto was ich voraussichtlich mitbringe:
    Alter Kram trifft Moderne: 60er Jahre Saba plus 2x 30cm Kenford HW 1206, teilaktiv
    befindet sich im Bau, "edge" wollte gerne so viel Holz über dem Saba
    Schönen Abend, Hartmut
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #22
    Garbsen
    Hallo Hartmut,
    cool, bin ganz gespannt auf das Ergebnis.
    Zur Safineia findest Du auf der gerade entstehenden Homepage:
    www.octaaudio.de
    ergänzende Informationen. Im Vorfeld der Hörerlebnis-Werkstatt habe ich geplant
    hier im Forum die LS als System mit digitaler Quelle (Streaming Client) als Beitrag
    einzustellen (auch ein Wunsch von Udo Schulz, dem ich gerne nachkomme).
    es steht fest: ich bringe Saba plus Doppelbassunterstützung auf OB (ca.1,40m hoch x 0,4m breit) mit.
    Wie gewünscht, die Beschreibung:
    Chassis sind klassische Saba Greencones und je Seite 2 Kenford HW1206
    Der Saba Hochtöner wird über Kondensator 1µF/6dB getrennt
    Die Saba BB laufen z.Zt. ab 115Hz/12dB, die Kenford, verpolt, bis 95Hz/12dB, Trenung per miniDSP2x4HD
    Ein paar Filter habe ich gesetzt, tut dem Saba und den Ohren gut
    Die Bässe haben eine Lowshelf-Anhebung bei 53Hz, z.ZT. noch 9dB/Q0,6, das wird aber wieder weniger, wenn die Chassis sich eingespielt haben.
    Feinabstimmung mache ich kurz vor der Vorführung.
    Die Schallwand ist in Modulbauweise. Die Idee dahinter ist verschiedene Mittelhochtoneinheiten probieren zu können, ohne wieder eiine komplette Schallwand zu bauen, das spart Zeit und Geld für Holz.
    Holz:
    die 30cm Kenford Bässe sind von vorne auf 18mm 3-Schicht Kiefernholz (40cm breit x 35cm hoch) verschraubt.Vor und mit dem Kiefernholz flächig verleimt ist eine 10mm dicke Pappelsperrholzplatte, die mit den Basschassis vorne bündig abschliesst.
    im Mittelhochtonbereich findet das 10mm Pappelsperrholz Verwendung. Um den Höhenunterschied zur Verbindungsschiene auszugleichen nutze ich Kiefernholzleisten (13x13 plus 5x13) Die Abmessung (70cm hoch x 40cm breit) fand das Programm: "edge" harmonischer, als weniger Höhe. Die optimalste Positionierung des SabaBB ist auch mit "edge" ermittelt.
    Die je 2 Verbindungsschienen, pro OB, sind simple 1 Meter Regalschienen und damit das nicht nach hinten umfällt haben die Schallwände je 2 Regalwinkel bekommen.
    Von Vorteil sind die Löcher im Regalwinkel: Eins nimmt die 4 pol. Speakon-Buchse auf, ohne bohren!
    Verkabelt ist mit 3x 2x0.6mm (Einzeladern, der gute Klingeldraht) Kupferkabel, verdrillt. Der HT nur einfach mit 2x0,6mm.
    Verstärkt wird mit 2 einfachen kleinen lüfterlosen PA-Endstufen.
    Kostenaufstellung, für das Paar:
    Holz, ca. 100 Euro
    Regalschienen und Winkel: ca. 26 Euro
    4 Kenford HW1206 a 36 Euro: 144 Euro
    Sabas (z.B.Ebay) ca.80 Euro
    Schrauben,Unterlegscheiben, Leim, Filz, Buchse: ca.30 Euro
    sind bis hier hin 380 Euro, das Paar
    Für den Betrieb benötige ich noch (in meinem Fall vorhanden):
    miniDSP2x4HD; 249 Euro (gibt es gelegentlich gebraucht ab 190 Euro)
    2 x 2 Kanal Endstufen (Ich nutze die sehr preiswerten lüfterlosen Renkforce MP-2000) zur Zeit im Abverkauf beim C für 60 Euro! Die brummen lediglich gaaaanz leise mechanisch, machen aber einen sehr guten Job.
    Österreich
    Zitat Zitat von dipoluser Beitrag anzeigen
    sehr schön was du da machst - auf jeden fall aufs optische bezogen. gehört hab ich sie ja leider nicht. und werds wahrscheinlich auch nicht.
    gruß reinhard
  5. #25
    Rendsburg
    Ausrufezeichen Rendsburger HörErlebnis-Werkstatt 2019
    Moin aus Rendsburg,
    Ich habe mich schon lange nicht mehr hier hören lassen. Es lag an zu vielem familiären Stress mit der Verwandschaft (Krankheit, Todesfall, Beerdigung).
    Bin jetzt wieder im Lande und versuche wieder den Überblick zu bekommen.
    Ich werde in dieser Woche die bis dato angemeldeten Lautsprecher auflisten. Einige sind hier schon mit Bild gezeigt worden.
    Ich habe noch eine Anmeldung aus Hamburg, die ist für die Veranstaltung dann auch die letzte Anmeldung.
    Tobias hat nur ein Problem: Er kann seine Illuminata 15 mit fest verbauten Ständer nicht selbst transportieren, da er kein Auto hat. Wer also aus Hamburg kommt oder über Hamburg fährt ist gefragt, ob er die Lautsprecher mitnehmen kann.
    Bitte eine kurze PN an mich.
    Freundliche Grüße
    Udo
  6. #26
    28777 Bremen
    Hallo zusammen
    Ich muss meine Teilnahme leider absagen. Ein Freund von mir zieht um und hat um Hilfe gebeten. Das geht vor. Ich wünsche Euch allen viel Spaß bei dieser tollen Veranstaltung.
    Scheiss' auf Eitelkeiten. Einfach nur Spaß am Hobby .
  7. #27
    gibt's das auch von Sica Benutzerbild von Olaf_HH
    ich kann den Kollegen aus Hamburg mitnhemen.
    Von mir gibt es ende nächster Woche mehr Infos und Fotos, lag leider flach
    In Hamburg sagt man, Moin
    Meine Lautsprecher Projekte auf IGDH:
    DaySi 3/5 ; Schief und Krumm ; Noun MK3 ; Noun Mk2 ; Dyna-Lith OB
  8. #28
    Garbsen
    Standard Open Baffle Safineia Vorstellung
    Hallo und Moin,
    für die Hörerlebnis-Werkstatt hier ein kurzer Bericht über den 3 Wege Open Baffle Lautsprecher "Safineia".
    Nach dem Bau meiner 4 Wege Open Baffle "aeras" wurde ein noch "schlankeres" System gesucht,
    welches die Kosten für die Komponenten reduzieren und die Holzbearbeitung vereinfachen sollte.
    Durch die Erfahrungen eines "Keele" Line Array Aufbaus und einem YouTube Video vom Mr. Linkwitz
    entstand die Idee ein Open Baffle System mit Line Array Anteil nach der Idee (Ausdruck von Linkwitz):
    "Die beste Schallwand ist keine Schallwand",
    zu konstruieren.
    Klare Linien, wenige Komponenten, einfacher Aufbau, "Klarheit" im gesamten System. In Folge dessen
    gibt es auch nur wenig zur Auswahl der geeigneten Bauteile zu schreiben:
    - Sperrholz/Multiplex-Träger
    - Sand gefüllter Multiplex-Fuss
    - Multiplex-Ringe für die SUB-Aufnahme
    - HPL-Line Array-Träger, mit Dipol-AMT-Befestigung
    - Visaton SUB TIW 200 XS
    - SB Acoustics Line Array 2,5 "
    - Mundorf AMT Dipol
    - Hypex Fusion AMP 253
    Der zweiteilige zentrale Träger enthält Fräsungen für die Innenverkabelung. Der Fusion Amp
    ist in einer Aussparung in den Träger eingesetzt:
    Der AMT-Dipol wird "schwingend" an den HPL-Line Array-Platten befestigt. Der Abstand basiert auf einer DÁppolito-Berechnung in der Übernahmefrequenz:
    Letztendlich zeigt sich folgender Gesamteindruck:
    Die SUBs werden einfach in Multiplex-Ringen befestigt. Der Remote-Empfänger befindet sich im Fuss.
    Der im Fusion-Amp integrierte dsp erhält die nötigen Parameter und Übernahmefrequenzen (300Hz/4500Hz),
    diverse Filter und eine gehörige Portion Boost für die SUBs. Eingemessen mit ATB PRO PC und Hypex-SW:
    Zu hören am 04/05.05.2019 in der Musikschule in Rendsburg.
    Rendsburg
    Standard Open six bei der Rendsburger HörErlebnis-Werkstatt
    Moin aus Rendsburg,
    Gestern hatte ich ein HörErlebnis der besonderen Art. Das Grinsen wollte gar nicht mehr aus meinem Gesicht verschwinden und das Kribbeln auf meinem Rücken ging hoch und runter.
    Jungs und Mädels freut Euch auf Live-haftige Pegel.
    Jörn Göppert hatte mich am Dienstag angeschrieben und ich dachte noch, wie soll ich seinen Lautsprecher noch ins Programm mit aufnehmen. Mit Ihm sind 16 Paare angemeldet. Ich habe es überplant und es funktioniert. Allerdings brauchen die Besucher schon eine gehörige Portion Sitzfleisch und Kondition, um alle Lautsprecher anzuhören.
    Nun zu Jörns Konstruktion. Nachlesen könnt ihr auf seiner Seite: https://joern-goeppert.jimdo.com/pro.../lautsprecher/
    Das Ding heißt: Open Six
    Es handelt sich um einen Dipol, der mit 6 Visaton Breitbandlautsprecher BG 20 bestückt ist.
    Ein ehemals vorgesehenes einziges Hochtonhorn ist einem Lautsprecher Array von Visatons FRS 5 XTS gewichen.
    Diese Wahl hat sich als die bessere akustische Variante erwiesen, weil nun Hoch - & Mittelton das gleiche Abstrahlprinzip verfolgen & besser harmonieren.
    Menge 2 x 18 Stück 6 x 3 Sück in Reihe, diese dann Parallel.
    Um bei den Pegelreserven der "Open Six Sateliten" mithalten zu können, wurden für die Bässe zwei liegende Eckhörner konzipiert, die als Vorlage das von der Klang & Ton entwickelte Basshorn "Das Tier" haben. Bestückt mit Mivoc's altem AWX 184.
    Das Eckhorn wurde mit anderen Konzepten etwas vermischt. Und so entstanden zwei ca. 1/2 Kubikmeter große Subs. Diese werden unsichtbar in die Einrichtung integriert.
    Das ganze System wird von einer Audaphon V1 angetrieben, als Zuspieler dient ein Cocktail Audio X40.
    In der Variante die ich gestern hören konnte, wurde zusätzlich ein Visaton Hochtonhorn in die Schallwand integriert. Das ist auf den Bildern nicht zu sehen.
    Die Hörsession dauerte gestern ca. drei Stunden. Danke Jörn. Ich freue mich auf Deine Vorstellung in der Werkstatt.
    Freundliche Grüße
    Udo
  10. #30
    Open six... da möchte ich gerne ein CD Stück drüber hören, wo die meisten lineArrays im Nahbereich versagen. Bring ich mit.
    Wer kommt auch mit Womo? Es gibt einen sehr schönen Platz. kostete letztes Jahr 15 Euro. Spontan besuchbar, aber eventuell auch voll. Zahlbar direkt an der Schranke, am Kassenautomat
    Gruß, Hartmut
